700 mhz Duron med store varmeproblemer!
dimetho
Har en duron 700 mhz, og den er litt varm... litt varm... :oops:
Det begynnte med at geg bestillte meg en ny kjøler og ny prosessor, men da det kom fram oppdaget jeg at prosessoren var knust! :grumpy:
Jaja, tenkte jeg og har bestillt en ny en... :rofl:
Men når jeg da satte den nye kjøleren, som er en Artic Cooling Supersilent Pro. Det står på pakken at den tar opp til:
Pentium III 1,5 GHZ
Celeron 1,7 GHZ
Duron 1,7 GHZ
Athlon XP 2100+
Her er litt mer info:
Heat Sink Dimension: 80 (l) x 64 (w) x 40 (h) mm
Fan Dimension: 80 (l) x 80 (w) x 23 (h) mm
Overall Dimension: 90 (l) x 82 (w) x 72 (h) mm
Fan speed: 2500 RPM
Air flow: 26.0 CFM
Noise level: 20 db
Thermal Resistance 0,36 C/W
Jeg puttet den som sagt i, og den kjørte på en ca 50 grader... :o Nå har jeg puttet inn to 80 mm vifter, to 60 mm og en 40 mm vifte + en 80 mm delta vifte oppå cpu vifta :woot: ... det bråker som et helvette, og kjøres på 35 C :o Hva er galt??? Det følgte med kjølepasta til vifta, og det har jeg tatt på, og til-og-med skiftet om til artic silver 3, men like varm :grumpy:
1. Har du spist noke rart i det siste?? :)
2. Temperaturen på din cpu er heilt normal, og faktisk under gjennomsnittet...
Under gjennomsnittet?? Ja jøss.. ikke på Duron 700Mhz hverfall...
Under gjennomsnittet på alle CPU, ja kanskje, men ikke på en Duron 700Mhz.
Jeg sitter her med en Duron 950@1300Mhz Idler nå på 45grader og når jeg spiller kommer den på noe rundt 50 grader.
Normal tempratur? :D Er du morsom? :lol: Ja, tempen er på 35, men det er fordi jeg har stappet i alle viftene jeg har, uten delta vifta er det på 50 grader, og uten 60 mm er den på opptil 60 grader! I normal rom tempratur!!! :o
Er dette normalt for en duron 700 med ei vifte som skal kunne ta myyyyye mer? :evil: tror ikke det nei :x
  • 3 uker senere...
