Josso Skrevet 8. august 2007 Rapporter Del Skrevet 8. august 2007 Hei! Jeg kjøpte meg en Acer Aspier 5920G i dag, den ble levert med Vista Home Premium, som jeg er helt ny med. Først skal det sies at jeg synest laptopen var råtøff! Etter jeg har installert vista på den og satt den opp merker jeg at den reagerer litt treigt av og til, så jeg tar en titt på prosesser. Der ser jeg at den kjører aldri mindre enn 71 prosesser og bruker ca.41% fysisk minne. Er det bare meg, eller er dette sykt mye? Er ganske ny med dette her, så håper på hjelp! Lenke til kommentar
5-7 Skrevet 9. august 2007 Rapporter Del Skrevet 9. august 2007 MIn kjører like mange prosesser, men bruker ikke like mye minne.. Jeg lukker alltid den gadget greia på siden, jeg tror den stjeler en del minne, + at vista bruke ganske mye Lenke til kommentar
teveslave Skrevet 9. august 2007 Rapporter Del Skrevet 9. august 2007 Skriv "services.msc" i kjør/run og trykk enter. Så kan du kan gå inn på http://www.blackviper.com/WinVista/servicecfg.htm og lese om Vistas tjenester. Husk å klikke deg inn på alle de ulike tjenestene du vurderer å endre, og les nøye, slik at du ikke deaktiver en tjeneste du trenger! Lenke til kommentar
Wubbable Skrevet 9. august 2007 Rapporter Del Skrevet 9. august 2007 Inni h*lvete med prosesser... Du trenger så aldeles ikke mer enn 30 stykk, det garanterer jeg deg Lenke til kommentar
roy_nor Skrevet 9. august 2007 Rapporter Del Skrevet 9. august 2007 Inni h*lvete med prosesser... Du trenger så aldeles ikke mer enn 30 stykk, det garanterer jeg deg 9243013[/snapback] Det er i XP. Vista fyrer opp de programmene du pleier å bruke i bakgrunnen (lar de ligge å slumre i ram'en ) slik at det går kjappere å starte de når du starter de. Nå skal det også nevnes at du minst burde ha 2GB ram dersom du kjører Vista. Lenke til kommentar
Andey- Skrevet 9. august 2007 Rapporter Del Skrevet 9. august 2007 Har også merket at det er en god del prosesser som kjører. En del av dem er programmer som ligger i bakgrunnen og slurer selv om man har lukket dem. Men skal sies at det er mange unødvendige prosesser som følger med på programvaren som acer har lagt ved. Lenke til kommentar
Josso Skrevet 9. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. august 2007 Takk for hjelpa! Testa ut Tuneup Utilities også. Det hjalp som bare det. Lenke til kommentar
Majorp Skrevet 10. august 2007 Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 Mye av programvaren som Acer sender med sløver ned systemet ja. Tok ikke så lange tida før jeg tok en rein install uten all crap'en. Mvh MajorP Lenke til kommentar
Deniz Skrevet 10. august 2007 Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 Mye av programvaren som Acer sender med sløver ned systemet ja. Tok ikke så lange tida før jeg tok en rein install uten all crap'en. Mvh MajorP 9247147[/snapback] Går det ann å ta reinstall uten all crap'en? Med den CD'en du får med Acer? Det er nemlig noenganger at man MÅ installere bundle i tillegg. Det var ihvertfall sånn med HP, noe som irriterer meg. Lenke til kommentar
roy_nor Skrevet 10. august 2007 Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 Mye av programvaren som Acer sender med sløver ned systemet ja. Tok ikke så lange tida før jeg tok en rein install uten all crap'en. Mvh MajorP 9247147[/snapback] Går det ann å ta reinstall uten all crap'en? Med den CD'en du får med Acer? Det er nemlig noenganger at man MÅ installere bundle i tillegg. Det var ihvertfall sånn med HP, noe som irriterer meg. 9249257[/snapback] Han har nok brukt en cd som ikke ble levert sammen med en PC. Lenke til kommentar
Lukilock Skrevet 10. august 2007 Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 så all den dritten kommer uansett med vis enn formaterer og reinnstalerer OS Lenke til kommentar
k_drey Skrevet 10. august 2007 Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 så all den dritten kommer uansett med vis enn formaterer og reinnstalerer OS 9251962[/snapback] Ikke vis du har en ren Windows-utgave, altså ikke slik Acer, HP osv setter opp til sine maskiner. Lenke til kommentar
Lukilock Skrevet 10. august 2007 Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 Går det ann å¨bruke en ren windows utgave og bruke den CD-keyen som fulgte med PCen? Sempron. Lenke til kommentar
Wubbable Skrevet 11. august 2007 Rapporter Del Skrevet 11. august 2007 (endret) Går det ann å¨bruke en ren windows utgave og bruke den CD-keyen som fulgte med PCen? Sempron. 9252817[/snapback] Hvis du har en OEM CD liggendes, så ja Eller du kan laste ned en OEM versjon, og bruke din egen CDkey... (Gråsone-lovlig?) Endret 11. august 2007 av Wubbable Lenke til kommentar
Lukilock Skrevet 11. august 2007 Rapporter Del Skrevet 11. august 2007 Så OEM-key kan ikke bruke på "vanlig" vista? Lenke til kommentar
Wubbable Skrevet 11. august 2007 Rapporter Del Skrevet 11. august 2007 Så OEM-key kan ikke bruke på "vanlig" vista? 9255493[/snapback] Vanlig = Retail Nei, OEM funker ikke med retail.. Lenke til kommentar
Lukilock Skrevet 11. august 2007 Rapporter Del Skrevet 11. august 2007 Blir OEM-key og CD bare levert fra PC produsenten? slik at det er med metta dritt på alle OEM CDene? Eller går det ann å "kjøpe" en retail versjon som er helt ren for dritten? Lenke til kommentar
Wubbable Skrevet 11. august 2007 Rapporter Del Skrevet 11. august 2007 Kjøper du en retail versjon får du jo en ny cdkey, så ja Lenke til kommentar
kris915 Skrevet 11. august 2007 Rapporter Del Skrevet 11. august 2007 Hei irriterte meg med samme problemet med min Acer Aspire 5920G. Så jeg reinstalerte hele maskinen å sletta ALT. Så når jeg fikk Vista Ultimate måtte jeg ha drivere å programmene får at alle ekstra knapper skulle virke her er linken om du har slettet å angrer. http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_5920.html Men pc er RÅÅÅÅÅÅÅ Lenke til kommentar
Lukilock Skrevet 11. august 2007 Rapporter Del Skrevet 11. august 2007 Kjøper du en retail versjon får du jo en ny cdkey, så ja 9255687[/snapback] Jeg skreiv "Kjøpe" Merk: " " Lenke til kommentar
