Nytt AGP skjermkort - Vil det lønne seg?
Jeg har en Fujitsu-Siemens PC. Har sett litt på kabinettet, men finner ikke hva type det er, men det er ca. like stort som det gamle, som var av type ATX...
Den kabelen er ved siden av AGP-porten. Altså mellom AGP-porten og PCI-portene. I lengden skal det ikke være noe problem.
Å når det gjelder skifting av PSU, så er den inne i en metallboks. Jeg vet ikke helt om det er vanlig. Alle ledningene går gjennom et lite hull. Er det vanlig?
9240999[/snapback]
Dersom du tar en titt på "hvilket som helst" PSU,
vil du se at de består av en metallboks med innmat hvor ledningene kommer ut av et hull.
Med andre ord: HELT vanlig, du bytter hele boksen.
Hvis du har en tilkopling på hovedkortet fra gammel PSU er det bare å kople likt med ny PSU.
Kan du finne ut om det er floppy strømkontakt , AUX strømkontakt eller vanlig 4 pins molex kontakt .
Det kan også være viftesensor fra din gamle PSUs interne vifte som er koplet til hovedkortet for at det skal ha mulighet til å avlese PSU viftas RPM(hvis tilfelle er det bare å drite i den koplingen).
Endret av syar2003
Det er to tilkoblinger ser jeg nå.
Den ene går til USB/Firewire eller på-knappen. Jeg klarer ikke helt å se forskjellen på kablene då de er 'stripset' sammen.
Den andre går til DVD-ROM'en. Vet ikke helt om det er bra å ta de ut av hovedkortet. Jeg kan laste opp et bilde så dere kan få se...
Det mellom AGP og PCI sporet er enten firewire eller USB tilkopling og har ingenting med kabler fra PSU å gjøre.
Siste bilde skjønte jeg ikke helt (ser egentlig ut til å være USB/Firewire tilkoplingene som går fra hovedkortet til kabinettets utvendige porter - enten foran eller bak)
For at du skal være sikker på at du ikke har small factor PSU (ikke standard ATX) er det bare å se på labelen internt i kabinettet.
Er den merket ATX et eller annet går det fint an å bytte.
Er den merket SFX eller LPX o.l kan du ikke fysisk plassere en ATX PSU.
Du har forøvrig en oversikt over PSU form factors med mål her :
http://www.pcguide.com/ref/power/sup/form.htm
I følge den siden du sa, og en tysk testside av PSu, så skal det være ATX. De fleste PSU er laget på 2000-tallet er vel ATX? Det sto jo at den ble innført i 1995, så da regner jeg med at det går greit! Nå skal jeg starte opp PC'en, uten de to tilkoblingene i, så får vi se hva som skjer...
Startet opp uten ledningene nå, og jeg merket ingen forskjell. Alt av USB/Firewire virker, og CD-ROM'ene. Da kjøper jeg skjemkortet og PSU'en som du anbefalte. Kommer tilbake med tilbakemeldinger når jeg får pakken. Ser at skjermkortet ikke kommer på lager før 1. september, så det blir nok en stund til...
  • 2 uker senere...
Hei igjen!
Nå har jeg motatt både skjermkort og PSU. Og jeg må si meg meget fornøyd! Jeg fikk en økning på 6000 i 3dMark 03, og alt er meget stille.
Men jeg har et spørsmål, finnes det et lignende program som nHancer for ATi? Jeg har problemer med å få AA/AF til å virke. Jeg stiller det på det høyeste, men jeg ser ingen forskjell inne i spill... Noen idè om hva det kan være?
