trimming av suzuki fz 50
Har kjøpt meg 3 stykk suzuki fz å lurte på hva som er smartest ved trimming . bør jeg kjøpe et trim-sett til 2,490.00 fra www.mc-deler.no eller bør jeg kjøpe enkle deler ? noen som har prøvd å trimme en fz 50 ? Takker for svar .
TRIMSET FZ 50 45mm
Inneholder:
Forgasser 16mm, sylinder 45mm, topplokk, stempelkit 45mm, trennplugg NGK B7HS, innsugning, trimpotte m/mutter, reedventilblad, reedventilhus, pakning exrør/sylinder, pakning topplokk og pakning stylinder.
trenger også en link til en suzuki fz 50 motor beskrivelse.
Endret av duligot
  • 1 måned senere...
Nei, trim hjelper verken på fart eller styrke.
Dumt spørsmål - dumt svar.
For faktisk å svare på spørsmålet ; Ja , det gjør det. Hjelper betraktlig, men husk å bytt dyse.
9583133[/snapback]
har hørt et sted at det er en sperre man må ta ut for at det i det heletatt skal gå fortere selv med trim. men trenger ikke være sant .
FZ-en har en utveksling, en dreving som er begrenset, for at den skal være sterk, og ikke gjøre 150 på uendelig med tid.
Turtallet den går på, når en grense, si 10 000rotasjoner pr minutt, og utvekslinga som bare et eksempel på 5:15 ( eksempel, er bare tatt ut fra det blå, syns talla var fine) vil si farta stoppe på 80 km/t, da den har fått maks turtall og ikke kan få noe mere, da drevinga begrenser.
Har du derimot 2:15 dreving, som gjør at farta blir høyere på lavere turtall, og den vil dra ut, så går den fortere selvfølgelig.
Dårlig forklart er det, delvis fordi kl er 11 og jeg skal legge meg, men håper du fikk med det hovedpoenget - som jeg ikke engang kan se selv.
Tips : Kjøp annen utveksling hvis det går, om du vil ha høyere fart, eller snu variatorklokka, eller clutchklokka, husker ikke hva det var jeg, så girer den senere ^^
  • 2 uker senere...
jeg har hørt noen si at powerfilter ikke nødvendigvis gjør at sykkelen går fortere.......og at hvis du borrer hull i luffilterboksen for du bare grommere lyd...dette er bare noe jeg har hørt, er ikke sikker
borrer du altfor mange hull i boksen så trekker den falskluft.... så det er ikke noe genistrek...
Jeg tok bare av luftfilter boksen jeg, og satt på powerfilter.... funka fint det, var på 125 da, men pass på og kjøp ett vanntett powerfilter, hvis ikke kan du bare gleme og kjøre på regnværsdager...
