Maskinen fryser til de grader!
Hei!
Har et problem med PCen min. Den har startet å henge seg opp. Den stopper helt men etter 15 sekunders tid kommer alt tilbake igjen. Alt jeg trykket på mens PCen hadde hengt seg åpnet seg også opp da. Har alt av nyeste drivere, flashet BIOS og sjekket for spyware. Finner ingen feil, har dere noen forslag? :)
680i ja ville testet minne viss du ikke har gjort det.
Minnekontroller er ikke som på andre hovedkort.
Volt må være riktig ikke for høy.
Dette vil gi frys og ustabilt system.
Hdd kan også gi en sånn 15sek stopp.
Viss du har flere disker kobel dem ut,for og se om det hjelper.
Defragmer-slett pagefile.sys-kjør chkdsk f/r fra dos.
Du kan jo se litt på minneguiden min samme for evga.
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=200...SLanguage=en-us
Mere info i my faq 680i(sign)
Med noen standar bios oppsett som funger bra for de fleste.
Endret av SNIPPSAT
9237569[/snapback]
Har kun en disk! Skal se om jeg får kjørt memtest i morgen! Viser memtest hvis volten er for høy?
Endret av AndersdD
Nei det er litt av problemet med memtest86+.
Men du få feil når volten er for lav.
Så da blir det enkelt prøv 1.9v feil--1.95v mindere feil.
Så vil da sikkert minne gå greit på 2v.
Husk at på 2.2v har jeg kjørt 1200mzh stabilt.
Så trenger ikke så mye volt som andre hovedkort.
Ser geil ultra har en høy rate volt på 2.3v
Viss du bruker det må den ned.
Runt 2.0-2.1v skulle gå greit for 800mzh 4.4.4.12
Endret av SNIPPSAT
9237769[/snapback]
Det står i BIOS 5-5-5-18? På Netshop står det jo 4-4-4-12? Skal jeg skifte om på dette?
Da har je gkjørt memtest i natt. Satte opp volten til 1,9 v fra 1,825 og kjørte memtest. Ingen feil. Ettersom memtest sier i fra hvis volten er for lav så regner jeg med at den er riktig nå. På RAM brikkene står det 2,1 v er dette villedene? Begynner å tro at dette kanskje er et hdd problem eller? :nei:
