rhofset Skrevet 8. august 2007 Del Skrevet 8. august 2007 (endret) Brodern sin pc. Han sier han ikke har gjort noe spesielt på den, før han skulle restarte og da starta den ikke igjen. Når jeg starter maskin kommer jeg bare til det skjermbilde som det står phonix på. Står hvilken prossesor det er og tre valg nederst. Det er DEL, F11 og ESC. Skjer ingen ting når jeg trykker på tastaturet.Det piper en gang i maskinen men finner ikke ut at det er en feilkode som bios sender. Dette er prøvd: Prøvd med en minnemodul - Ingen forandring Tatt ut graffikkortet - Kommer opp, memory testing under der prossesoren er listet opp, men kan fremdele ikke gjøre noe med tastaturet. Maskinen er: MSI K8MM3-V, K8K800 socket 754 AMD Sempron 2800++ Samsung spinnpoint 250gb, sata2 Corsair Value S PC3200 GeForce 5800 (huske ikke) Sony DVD spiller Sony Diskettstasjon Win XP SP2 Endret 8. august 2007 av rhofset Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 8. august 2007 Del Skrevet 8. august 2007 ta ut alt, koble til en ting a gangen når du starter PCen, husk og ha tilkoblet PC speaker for eventuelle BIOS lyder. Lenke til kommentar
Kokkelibae Skrevet 8. august 2007 Del Skrevet 8. august 2007 prøvd å resette bios? det gjøres ved å ta ut stikkontakten til pc'en og så flytte en jumper på hovedkortet ett hakk til siden (til neste pin) og la stå litt før den flyttes tilbake, står i manualen under reset cmos, eller visst du ikke finner manualen eller er usikker kan du bare nappe ut bios batteriet (er nede i høyre hjørnet på hovedkortet, bak ekspansjonsportene) og ha det ute en stund før du setter det i igjen (må også gjøres med strømmen koblet fra) Lenke til kommentar
rhofset Skrevet 9. august 2007 Forfatter Del Skrevet 9. august 2007 Problem løst! Resatte BIOS og da startet maskinen igjen. Lenke til kommentar
