leifchristensen Skrevet 8. august 2007 Rapporter Del Skrevet 8. august 2007 (endret) Hei har kjøpt en brukt Tohatsu 9,9B fra 80-tallet og lurer på fremgangsmåten for å øke denne til 15HK. ser at 9,9 og 15hk har likt sylindervolum i motsetning til 18hk i samme serien,så jeg regner med at 9,9 er en strupet 15hk? Ellers er den litt "forsinket" i reaksjonen fra middels pådrag til full guffe.Kan det være forgasser eller tennnigsrelatert,sprukne bensinslanger e.l.? Alle innspill mottas med takk. Mvh Leif Endret 8. august 2007 av leifchristensen Lenke til kommentar
leifchristensen Skrevet 17. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. august 2007 hallo igjen siden ingen her kan svare får jeg gjøre det selv: hadde motoren på "service" hos Hiro i Drøbak og forgasseren måtte justeres. skal man ha den opp i 15hk må det byttes kam....est. kost ca 500kr så det så mvh Leif Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 17. august 2007 Rapporter Del Skrevet 17. august 2007 Hmm...snakker vi ikke totakter her? Hvilken "kam" refererer du i så fall til ? Lenke til kommentar
leifchristensen Skrevet 17. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. august 2007 Hmm...snakker vi ikke totakter her? Hvilken "kam" refererer du i så fall til ? 9299430[/snapback] aner ikke men han måtte ha av svinhjulet og måtte bytte en del...mulig jeg misforsto? mvh Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 17. august 2007 Rapporter Del Skrevet 17. august 2007 (endret) Hmm...snakker vi ikke totakter her? Hvilken "kam" refererer du i så fall til ? 9299430[/snapback] Hallo Muffinman Det er den plata som sitter rett under svinghjulet som følger tenninga når man gjir gass som igjen dytter på den armen som åpner spjellet i forgasseren/ene Og ja, må av med svinghjulet for å få ut og opp de 2 skruene som holder plata Endret 17. august 2007 av KenBjork Lenke til kommentar
leifchristensen Skrevet 17. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. august 2007 Hmm...snakker vi ikke totakter her? Hvilken "kam" refererer du i så fall til ? 9299430[/snapback] Hallo Muffinman Det er den plata som sitter rett under svinghjulet som følger tenninga når man gjir gass som igjen dytter på den armen som åpner spjellet i forgasseren/ene Og ja, må av med svinghjulet for å få ut og opp de 2 skruene som holder plata 9299549[/snapback] takk det var en grei beskrivelse! er dette noe som er lett å gjøre selv? mvh Lenke til kommentar
csViRuS Skrevet 17. august 2007 Rapporter Del Skrevet 17. august 2007 Kan du skru litt, burde det ikke være noe problem, har ikke gjort det selv, men hvor vanskelig kan det være? Lenke til kommentar
leifchristensen Skrevet 17. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. august 2007 (endret) Kan du skru litt, burde det ikke være noe problem, har ikke gjort det selv, men hvor vanskelig kan det være? 9299590[/snapback] jeg er ganske teknisk;bygger pc´r rørforsterkere,og diverse elektronikk, men ikke spesielt bra på motor har denne delen et navn? må gasseren/tenning etterjusteres? mvh Endret 17. august 2007 av leifchristensen Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 17. august 2007 Rapporter Del Skrevet 17. august 2007 (endret) ja det enkelt, men du kan ikke bruke en vanlig tersj. Om du ser oppe på svinghjulet er det en sentermutter, den skal av. Og rundt den er det 3 små hull, M6 eller M8. der skal du montere tersjen. Om du ikke har, kan du lage en, med/av en stål plate med tre hull. og i senter sveise på mutter eller gjenge opp plata om den er tykk nok. Gjerne M16 som minimum. Men pass på at de 3 skruene rundt ikke stikker for langt igjennom svinghjulet, da det sitter spoler under der, skader du disse er tenninga defekt. (du må da kjøpe nye) Og obs, pass på kjilen som kan falle av og bli borte når du løfter av svinghjulet Endret 17. august 2007 av KenBjork Lenke til kommentar
leifchristensen Skrevet 17. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. august 2007 ja det enkelt, men du kan ikke bruke en vanlig tersj. Om du ser oppe på svinghjulet er det en sentermutter, den skal av. Og rundt den er det 3 små hull, M6 eller M8. der skal du montere tersjen. Om du ikke har, kan du lage en, med/av en stål plate med tre hull. og i senter sveise på mutter eller gjenge opp plata om den er tykk nok. Gjerne M16 som minimum.Men pass på at de 3 skruene rundt ikke stikker for langt igjennom svinghjulet, da det sitter spoler under der, skader du disse er tenninga defekt. (du må da kjøpe nye) Og obs, pass på kjilen som kan falle av og bli borte når du løfter av svinghjulet 9299733[/snapback] forsto det på Hiro mannen som om dette var en del de skaffet,så den må jo inngå i Tohatsu dele sortimentet. han sa forøvrig at denne motoren var stort sett helt lik de nye modellene,bortsett fra utseendet. de ville ikke endre et så godt konsept. mvh Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 17. august 2007 Rapporter Del Skrevet 17. august 2007 joda, delen går inn i sortimentet hos tohatsu. vet om flere som har skaffet denne delen og som jeg også har hjulpet til å skifte. Men om de tar 500.- for delen inkl arbeidet med å skifte den, så er jo ikke det store kostnaden. Lenke til kommentar
leifchristensen Skrevet 17. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. august 2007 joda, delen går inn i sortimentet hos tohatsu. vet om flere som har skaffet denne delen og som jeg også har hjulpet til å skifte.Men om de tar 500.- for delen inkl arbeidet med å skifte den, så er jo ikke det store kostnaden. 9299887[/snapback] sant nok skal se hvordan jolla går nå etter forgasserjusteringen en AB inflatables 2.95m alurib på ca 50kg går den altfor fort , roer jeg den til jeg får konsoll med rattstyring på den, så ikke ungene dummer seg ut den er litt mere vrien å styre med gasshåndtak enn en 5 hester som de er vant til fra den forrige zodiac fastroller´n takk for bra innspill/kommentarer....veldig oppklarende mvh Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 17. august 2007 Rapporter Del Skrevet 17. august 2007 Sant nok, er ikke om å gjøre at det skal skje dem noe uheldig heller. Lenke til kommentar
