ScrollLock Skrevet 8. august 2007 Del Skrevet 8. august 2007 XP-plate vil ikke starte opp med maskinen... Man kommer heller ikke inn på "setup", ved oppstart av maskinen. Kan man komme inn på "boot" på en annen måte enn fra "setup"? Lenke til kommentar
Ethernet Skrevet 8. august 2007 Del Skrevet 8. august 2007 HÆ!? Det du må gjøre er å gå inn i BIOS (Basic Input Output System), der du velger hva slags medie maskina skal starte fra. Man går som oftest i BIOS med Delete, F2,F1 og Escape. Der velger du start fra CD-ROm. XP platen ber deg å trykke en tast innen et par sekunder for å starte opp, ellers vil den bare fortsette bootingen Lenke til kommentar
ScrollLock Skrevet 8. august 2007 Forfatter Del Skrevet 8. august 2007 Ja, var akkurat det jeg mente! Men, har problem med å komme inn i BIOS.. Hvorfra/når tid skal man gå inn i BIOS? Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 8. august 2007 Del Skrevet 8. august 2007 det skal stå hvilke tast du skal trykke på når du starter maskinen, dette er noe av det første som kommer opp på skjermen. prøv en av tastene Ethernet nevnte. Hvis ikke dette funker, så resett bios. Finn da manualen til ditt hovedkort om hvordan du gjør dette. Lenke til kommentar
ScrollLock Skrevet 8. august 2007 Forfatter Del Skrevet 8. august 2007 Problemet er at det kommer ikke opp hvilken tast som skal trykkes.. Skal prøve det som har blitt nevnt.. Takk takk Lenke til kommentar
Ethernet Skrevet 8. august 2007 Del Skrevet 8. august 2007 (endret) Resette BIOS, gjør man ved å ta ut batteriet, og sette det inn igjen Edit: Hvordan BIOS har du? Endret 8. august 2007 av Ethernet Lenke til kommentar
Nator Skrevet 8. august 2007 Del Skrevet 8. august 2007 Som regel DEL, F2, F5 eller F12 du skal trykke. Lenke til kommentar
stormx Skrevet 8. august 2007 Del Skrevet 8. august 2007 Pleier av og til være en "boot"-meny som du kan komme inn i ved å trykke F12 først i oppstarten (da BIOS skjermbildet vises), her kan du i tilfelle velge mediet du vil starte fra. Om det ikke funker å sette CD-rom'en som første boot-enhet kan det være at CD'en faktisk ikke er "boot-bar" altså ikke har mulighet til å boote. Er det piratkopi eller original? Lenke til kommentar
Ethernet Skrevet 8. august 2007 Del Skrevet 8. august 2007 Pleier av og til være en "boot"-meny som du kan komme inn i ved å trykke F12 først i oppstarten (da BIOS skjermbildet vises), her kan du i tilfelle velge mediet du vil starte fra. Om det ikke funker å sette CD-rom'en som første boot-enhet kan det være at CD'en faktisk ikke er "boot-bar" altså ikke har mulighet til å boote. Er det piratkopi eller original? 9233150[/snapback] Han får jo ikke opp dette! Det er jo det han trenger hjelp til, å komme inn i BIOS, og selv om du må trykk F12, betyr ikke det at han gjør det i sin BIOS.. Lenke til kommentar
stormx Skrevet 8. august 2007 Del Skrevet 8. august 2007 Pleier av og til være en "boot"-meny som du kan komme inn i ved å trykke F12 først i oppstarten (da BIOS skjermbildet vises), her kan du i tilfelle velge mediet du vil starte fra. Om det ikke funker å sette CD-rom'en som første boot-enhet kan det være at CD'en faktisk ikke er "boot-bar" altså ikke har mulighet til å boote. Er det piratkopi eller original? 9233150[/snapback] Han får jo ikke opp dette! Det er jo det han trenger hjelp til, å komme inn i BIOS, og selv om du må trykk F12, betyr ikke det at han gjør det i sin BIOS.. 9233172[/snapback] Jeg vet at han ikke får opp dette, men det var ment som en tilleggsopplysning og kansje et alternativ til å inn i BIOS å fikle. Men noe må han da få opp? Jeg må forresten ikke trykke F12 nei, men det er enkelte maskiner jeg har vært borti som har F12 som boot-valg. Bl.a. Dell Lenke til kommentar
Niddy Skrevet 8. august 2007 Del Skrevet 8. august 2007 har vært borti ALT + F2 og F8 før, verdt å prøve. Lenke til kommentar
solboy Skrevet 8. august 2007 Del Skrevet 8. august 2007 Problemet er at det kommer ikke opp hvilken tast som skal trykkes.. Skal prøve det som har blitt nevnt.. Takk takk 9232383[/snapback] Hva slags maskin er det snakk om her? Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 9. august 2007 Del Skrevet 9. august 2007 Problemet er at det kommer ikke opp hvilken tast som skal trykkes.. Skal prøve det som har blitt nevnt.. Takk takk 9232383[/snapback] Hva slags maskin er det snakk om her? 9236317[/snapback] Det høres nesten ut som en ferdigkjøpt av en av de store produsentene. Som vil hindre at folk gjør ting selv. (Noe som oftest er lurt). Hvis det er Dell, så skal man kunne komme inn i Bios, men det er ikke all verden man får stilt på der inne. Lenke til kommentar
Ethernet Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Men man burde jo få lov til alternativer som å boote fra CD o.l Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Men man burde jo få lov til alternativer som å boote fra CD o.l 9247806[/snapback] Burte ha ja. Men det er det ikke sikkert produsentene ønsker. Jeg vil nok tro at de store produsentene sliter med hauger av PCer som kjøperene klager på, som har slike "enkle" bruker feil. Ellers så venter de på at de kan tjene penger på folk som ødelegger PCene, og ikke får det til selv. Lenke til kommentar
Nator Skrevet 11. august 2007 Del Skrevet 11. august 2007 Det vises ofte ikke på f.eks. Dell maskiner, men du må bare trykke F12. Lenke til kommentar
