Ny prosesor (Socket 939)
Tror nok du bare kan glemme ny cpu til s-939. Har samme cpu som deg og har litt lyst å oppgradere, men prisene står på stedet hvil og synes ikke det er hverdt å betale over 1000,- for 200-400MHz mer enn det jeg har nå.
Opteron 185 til 1600,- er eneste alternativ hvis du skal/kan klokke. De skal visstnok være helt rå på det området.
Hadde jeg vært bedre på klokking og at BF2142 hadde taklet en overklokket cpu(det gjør tydeligvis ikke det) så hadde jeg vurdert en slik.
9268571[/snapback]
Det gjør det så da er det bare du som ikke har fått en stabil nok .....
Men ikke verdt som envnt før, men om dere bruker 800,- på et Hovedkort og 500,- på CPU og 500-1000,- (1-2Gb) på ram har du/dere en data som en kan fint klokke 3.2Ghz så da blir det en core 2 duo på 3.2Ghz for en billig penge ;)
Endret av The Ghost
Hmm. Jeg har nemlig en kompis med AMD-prosessor og han har samme problem som meg ved overklokking og BF2142; det fryser etter 5-10 min. Og dette gjelder KUN i BF2142. Ellers har han 20% overklokking døgnet rundt.
Samme skjer hos meg. Til og med når jeg prøvde med usle 50Mhz overklokking så klikket driten etter noen min. Har overklokket den til 2450MHZ (fra 2200) uten problem og testet i 1 time. Funker fett. Temp er knapt over 40 grader.
Sorry, ble litt off topic her nå. Men sant som du sier. Får en bra oppgradering til under 3 høvdinger(eller litt over). Vurderer selv en Core2Duo 6750.
Vel jeg tenker på E2140, Gigabyte P35-S3 og enten 1gb eller 2gb Crucial BallistiX ram ......
Har du hatt den orthos stabil i 24timer+++ ?
Ferdig klokk av hovedkort eller at du bare eks. stiller den til 10% overklokk eller 20 % overklokk er noe idiot greier det er manuelt som er det beste da det noen ganger bir fortatt så rare innstillinger av hovedkort det er rart klokken blir gjenomført ....
Ok. Takker for tipset. Som du sikkert forstår så er jeg ganske løkrull innen klokking. Har testet den i OCCT og bruker nTune til klokking. Det er kanskje tull det da :blush:
Han kompisen min er en habil overklokker så der er det nok gjort på "riktig" måte :thumbup:
Den E2140 kan da ikke være særlig sprekere enn X2 4200+ ?? Mener den scorer en del lavere i ulike tester. Mulig den kan klokkes langt, men 4200+ skal være ganske frekke å klokke de også.
Jaja. Da er vel nTune = jallaoverklokking da :D
Får prøve meg litt frem med "godkjente" metoder.
Vet at Core2Duo har bedre ytelse per MHz, men ved stock hastighet yter den dårligere enn 4200+ :) Leste nettopp om en kar her på forumet som klokket E2140 til 3GHz uten problem. Ser ut til 4GHz er realistisk mål ja.
9268804[/snapback]
Ja, overklokking burde gjøres i bios med voltøkning o.l. Men det du må passe på er at selv om du kjøper en billig cpu som kan overklokkes langt så må man ofte ha et veldig dyrt hovedkort som klarer å overklokke så langt.
9268877[/snapback]
Feil mange billige hovedkort som klokker mellom 400-600FSB så du må ikke bare du vet hvilke ;)
Ja jeg har et MSI K8N Diamond som visstnok skal være en rakker på det området. Hardware.no klarte en 92,5% overklokking av selve kortet da de testet det (FSB=385MHz) Jeg får prøve å skvise mest mulig ut av systemet før jeg oppgraderer.
EDit: Mellom 400 og 600 FSB ja? Trodde 385 va høyt, men neida :p
Endret av Mr.Blonde
