OCZ lanserer SPD omprogramerings verktøy
OCZ Technology denne uka åpnet public beta test av sin SPD-Z verktøy. Det SPD-Z verktøyet lar brukere omprogramere SPD-chipen på OCZ minne-moduler.
http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=8348
Og for de som ikke leste komentarene der, så komenterte en som var ansatt hos Ocz:
You are absolutely correct, the SPD tool is best used to further tweak parts, and is designed for enthusiasts. This may not be a tool for the casual user, but enthusiasts are always looking to get the most out of their products and we wanted to give more options and control to those interested in continually pushing the performance benchmarks. The ability to change or update the SPD based on your unique requirements is simply an added value.
The SPD-Z tool allows customers the ability to both tweak performance, and possibly even improve stability. If improvements are made to the SPD, or a particular platform changes or evolves, now there is an ability on the customer s side to address the change. For those seeking more management over their products the SPD-Z allows them to go ahead and update what was normally not accessible, without fear of voiding their warranty.
__________________
Endret av Fluesopp
Hvordan er det forresten om man legger til frekvenser som modulene ikke klarer? Er de da ødelagt, eller vil de da bare sette seg til standardfrekvens?
9232270[/snapback]
Det er jo SPD/EPP som forteller BIOS hva som er minnets standard-frekvens, så hvis BIOS står på auto så vil nok maskinen sette den frekvensen som er nærmest systemets standard minneklokke. Men selv om den frekvensen skulle være for høy for minnet, er de ikke ødelagt. I verste fall kan man starte med en bedre / umoddet brikke, og manuelt redusere minneklokken i BIOS. Når man da monterer de "moddede" brikkene igjen så vil de jo starte på den nylig valgte frekvensen igjen.
Og her er programmet til det:green:
http://www.extremetech.com/article2/0,1697,2168334,00.asp
Ocz kommer til også selv å gi ut bioser, de vil at man skal flashe minnet slik man flasher hk. Legg ut deres erfaring her hvis dere prøver programmet :)
Og litt mer prat:
To enable the upgrade, users must download the tool. "SPD's will be made available over the next few weeks with discussion encouraged on the forum here as OCZ push performance and compatibility to new levels...and all without breaking the warranty of your modules," OCZ said.
"The tool is very easy to use and will actually look at the part number on the modules and point you to SPD's available on the repository here on the OCZ forum specific to the modules part number," the company added. "All the end user has to do is make sure the system is 100% stable and not over clocked during the reflash of the modules, once complete the end user can reboot and commence testing."
Endret av Fluesopp
Høres veldig logisk ut det Quintero, blir nesten som å flashe feil på ett skjermkort, da må man ha ett annet skjermkort i for å bruke det til å "se" mens man flasher det andre skjermkortet tilbake.
Uansett programmet virker ganske bra, å konfigurere selve SPDen gir vistnok mange andre muligheter en å stille fra hovedkort BIOSen.
For meg så virker det som at man kan bare bruke de SPDene som OCZ selv legger ut, men mange av de som jobber der er jo entusiastoverklokkere selv, så det blir nok godt arbeid.
Hmm jeg er vel ikke den eneste som har fått det med meg ;)
har selv lastet det ned ;)
Men er det sånn at det bare funker med OCZ eller noe sånt for utifra det bilde dems ser det sånn ut :S
Etter litt nærmere lsning ser det sånn ut, emn tnekr på det bilde på dn siden her
Endret av The Ghost
