J@9 Skrevet 8. august 2007 Rapporter Del Skrevet 8. august 2007 (endret) Hei! Litt dårlig topic kanskje.. men problemet er som følger: Har lagt inn windows på nytt på laptoen til dama (fujitsu siemens Amilo L 1300) Før så var det xp home på den, nå er det xp pro. Alt funka fint på den til jeg lasta ned drivere fra siemens sida. Etter at jeg lasta ned disse og la dem inn så har jeg fått et irritende problem.. Ved hver pålogging i windows så kommer det opp 4 filer som ber om lov til å kjøres.. Filene er som følger (har også prøvd å finne ut hva dem er til): c:\windows\system\igfxtray.exe (skjermkortet) c:\windows\system\hkcmd.exe (touchpad) c:\windows\agrsmmsg.exe (modem?) c:\programfiler\ltmoh\ltmoh.exe (modem) På alle meldingene står det: "Åpne fil - sikkerhetsadvarsel" Utgiveren kan ikke verifiseres. er du sikker på at du vil kjøre denne programvaren? også står det litt info om filene. også kan jeg velge om jeg vil fjerne krysset ved "be alltid om bekreftelse før denne typen filer åpnes" Jeg tar ikke sjangsen på å fjerne det krysset, for da vil den vel alltid starte exe filer automatisk.. Så, er det noen som vet hvordan jeg kan få godtatt bare disse 4 filene automatisk? *edit* Trur jeg kanskje fant ut av det.. fant hver av filene og høyreklikka på dem og tok egenskaper, der hadde jeg valg om å fjerne blokkering på hver av dem Så får se om det funker i morra.. skal la pc'n stå å laste ned oppdateringer fra windows update i natt. Endret 8. august 2007 av Drkangel Lenke til kommentar
