Livert Skrevet 7. august 2007 Del Skrevet 7. august 2007 (endret) Som emnetittel sier. Skal overføre en stor fil til eksterne hdd og får beskjed om at disken er full. Fila er på 5,5GB, og jeg har 104GB ledig på den eksterne hdd'en. Tenkte jeg skulle prøve å dele den store fila opp, kanskje det går bedre da. Edit: fiksa tittel Endret 7. august 2007 av Livert Lenke til kommentar
Droideka Skrevet 7. august 2007 Del Skrevet 7. august 2007 (endret) Går ut i fra du har Winrar og Windows, dersom ikkje, hopp til siste avsnitt. Trykk andre museknapp på fila du skal dele, velg "add to archive" og merk av .RAR og velg "compression" til "store". Finn fram til "split to volumes" deretter ønska fildelingsstørrelse i bytes, f.eks skriv inn 4 000 000 000, som skulle fordele fila i to .RAR filer. Velg "browse" og finn fram til mappa/disken du vil legge filene i. Det er og mogleg at du har Winrar men ikkje har integrert det inn i "shell" (som gjer at du ikkje får opp "add to archive" etc ved klikk på andre museknapp på filer i windows), noko som betyr at du må gjere denne operasjonen i Winrar via start menyen og deretter f.eks køyre Wizard (guide), som er noko enklare. Du kan og ta ein titt på eit anna lettvint program som heiter HJSPlit som du finn her : http://www.freebyte.com/hjsplit/ edit:leif Endret 7. august 2007 av Droideka Lenke til kommentar
fatalicus Skrevet 7. august 2007 Del Skrevet 7. august 2007 Grunnen til at du ikke får lagret filen der, er fordi den eksterne harddisken antakelig vis er formatert i FAT32 fil formatet. Det tillater filer på max 4GB. Du kan konvertere den til NTFS (som tillater større filer, og bedre sikkerhet) ved å gå til start->kjør og skrive "cmd" i vinduet som kommer opp, skriver du "vol <stasjonsbokstav>:" og noterer ned navnet på harddisken (første linje) Skriv så "convert C: /FS:NTFS". Du vil da bli spurt etter navnet til disken (som er det du noterte ned), så skriv inn det, og trykk enter. på de neste to spørsmålene som kommer opp så svarer du y eller j avhenging av om det norsk eller engelsk (om jeg ikke husker mye feil). når det er gjort så starter du maskinen på nytt, slik at disken blir konvertert. når det er gjort så vil disken jobbe i noen få minutter med å rydde opp innholdet (ikke noe blir tapt), bare la maskinen være i fred i den tiden. når disken slutter å jobbe, så er alt klart til bruk. Lenke til kommentar
Livert Skrevet 8. august 2007 Forfatter Del Skrevet 8. august 2007 Genialt, takk for svar begge to Lenke til kommentar
