andeik Skrevet 7. august 2007 Del Skrevet 7. august 2007 Har en XP-maskin det alltid har fungert å koble til nettverkskabel i maskinen, men i det siste har den plutselig sluttet å fungere. Når jeg plugger den i skjer rett og slett ingenting og maskinen har med andre ord ikke internett. Når jeg går inn på kontrollpanel står det "tilkoblet" for nettverkskabel, men når jeg trykker på f.eks. reparer tilkobling, får jeg beskjeden om at TCP/IP ikke er aktivert for tilkoblingen. Når jeg sekundet etter prøver den med en annen laptop, fungerer den helt fint, så alt tyder på at det er et problem med selve datamaskinen min. Lenke til kommentar
Zink Skrevet 8. august 2007 Del Skrevet 8. august 2007 Har det vært tordenvær i området mens maskina var tilkoblet? Som du er inne på, det kan jo være at noe er ødelagt. Har du prøvd å restarte modemet dvs. koble fra alt et par minutter? Har du flere typer nettverk synlig i kontrollpanel /enhetsbehandling? Prøv en sjekk i innstillinger for lokalnett/LAN-innstillinger, at det er haket for identifiser innstillinger automatisk. Neste, prøv å fornye tcp/ip ved først å skrive i Kjør: cmd. I den sorte dos-ruta skriv: ipconfig /release (bruk mellomrom foran slash) og trykk enter. Deretter skriv: ipconfig /renew og trykk enter. Husk at nettverket kan bruke litt tid på å komme opp. Lenke til kommentar
QBab Skrevet 8. august 2007 Del Skrevet 8. august 2007 (endret) I og med at det fungerer på laptopen hans er det nok ikke noe vits og restarte modemet eller router. Problemet ligger som han selv sier på den stasjonere PC-en hans. Å prøve ipconfig er nok ikke en dum plass og starte. Edit: Hvilken IP får du når du skriver "ipconfig"? Endret 8. august 2007 av QBab Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 8. august 2007 Del Skrevet 8. august 2007 at TCP/IP ikke er aktivert for tilkoblingen kan tydde på at du av en eller annen grunn har klart å deakitvere eller avinstallere TCP/IP protokollen for denen nettverksforbindelsen. Høyreklikk på den, gå til egenskaper, og så se etter TCP/IP som skal ligge nederst i listen av nettverksprotokoller i det hvite feltet. sjekk også at den er huket av. hvis den ikke er der må du installere den. Evt. reinstalere nettverkskortet, så vil det også rette det dersom du er usikker. -Stigma Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 8. august 2007 Del Skrevet 8. august 2007 Sjekk også at relevante servicer som dns osv også kjører om det de over sier ikke fungerer. Lenke til kommentar
