Spille 360 på PC-Skjerm?
Benbjo
Bruker Rød/hvit kabel som følger med VGA kabelen.
9240173[/snapback]
ja, men hvor skal disse? høytalerene er jo koblet til Pc'en, og det er ingen lydenheter som er koblet til skjermen.
EDIT: jeg tok en rundtur i huset nå får å se etter høytalere, og jeg fant faktisk et mini-anlegg med rød/hvit ingang bak. funker dette? høytalerene til den var "satt fast", ledningene kunne ikke fjernes fra selve avspilleren, men går det ann å plugge de røde og hvite kablene inn i selve avspilleren, og lyden vil komme ut av høytalerene? hvis det går hadde det vært supert! har veldig lyst å dra ned å kjøpe av vga kabel, trenger bare å fikse lyd-problemet først.
Endret av vetle89
9240173[/snapback]
9240190[/snapback]
Jeg hadde en stund Xboxen koblet på PC-skjermen, og da brukte jeg en overgang fra phonopluggene (rød og hvit plugg) til minijack (hodetelefon-plugg), som jeg stakk inn i line-in (linjeinngangen på norsk) på lydkortet. Da kunne jeg få lyden fra Xboxen i PC-høyttalerene (simpelt 5.1 system, med Dolby ProLogic II surround). Måtte ha PCen på, men fint å kunne bytte, særlig siden PC-skjermen har både VGA (Xboxen) og DVI (PCen).
Har du optisk lydinngang på lydkortet, er det mulig du kan velge monitor-funksjon på denne i lydkort-programmet, og få digital surround i PC-høyttaleren, men som regel støttes bare pass-through via optisk digital inngang (den sendes ut igjen i den optiske lyd-utgangen).
Kjøpte VGA HD AV-kabel i går og prøvde det ut. Selv syntes jeg det var bedre bilde på pc skjermen min (19" Eizo greie) enn på tven min som egentlig er ganske gammel. Hadde selvsagt ikke noe lyd men funka jo fett ellers. Når jeg får 22" widescreen blir det morsomt :)
Endret av Adey
Nok et lyd-spørsmå, folkens. VGA-kabelen dumpet nedi postkassa i går (skal skaffe selve konsollen i dag), og da hadde jeg hørt rykter om dette "hvordan-skal-man-få-lyd" problemet. Det fulgte med en liten overgang til minijack der. Til Pc'n har jeg høyttalere med en liten subwoofer på gulvet (hvor ellers :p ). Da er mitt spørsmål følgende: Det burde vel da gå an å plugge den inn der hvor lydpluggen fra pc'n ellers sitter? Eller trenger jeg flere overganger i hytt og pine? Beklager om dette er et dumt spørsmål, men jeg føler meg litt som en murer på kjøkkenet når det gjelder slike typer ting. :!: :)
Amored: Jeg får dessverre ikke svart på PM'en din. Siden maser om at brukernavnet ikke finnes. :ohmy:
Må dessvere med skammen i blikke innrømme at jeg ikke har den fjerneste anelse om hva en "gamertag" er..... :blush: Sånn er det å bli gammal, og lukke øynene et par minutter, da er det mye som går en hus forbi! :!:
9240173[/snapback]
9240190[/snapback]
9240848[/snapback]
Jeg gjorde det samme som du gjorde med PC'en og Xboxen. Men, det er vel ikke mulig å få surround lyd fra xboxen hvis du bruker phonoplugger..? Jeg forstod det sånn at du måtte bruke optisk kabel. Har selv et 5.1 surround system til PC'en, men jeg må plugge ut rear-høyttalerne for at det skal komme noe lyd fra xbocen.
Gå på finn.no og finn deg en steroforsterker til 200kr og ett par gamle høytalere. Det er det beste og gjøre når du skal koble gode gamle analoge phono inn noe sted.
eller så kan du være porno og kjøpe deg ett fett sourround anlegg og bruke optisk lyd ut fra 360n.
Gamertag er profilen du har på xbox360 :)
9242085[/snapback]
Da var det ikke så rart at jeg ikke skjønte noe. :!:
Det er forresten lettere sagt enn gjort. Mulig jeg har misforstått eller oversett noe her, men når jeg prøver å opprette gamertagen, ber den om mail og passord. HVILKET passord? Prøvde passordet til hotmailen min i desperasjon, men det var no go. Ikke slå hodet for hardt i veggen, folkens! Jeg er grønn på området! :p
Jeg kjøpte for en stund siden en VGA boks. Den gjør for så vidt samme nytten som en VGA kabel, bare at den i tillegg gjør det mulig å switche mellom bildet fra PC'en og bildet fra konsollet. (Altså 2 inputs, en fra PC og en fra konsoll, men bare en output - til Monitor)
Problemet mitt er at min VGA boks ser ut til å synge på siste verset, så jeg skulle gjerne hatt en ny en. Min ble kjøpt i USA, og var ikke akkurat et kvalitetsprodukt så jeg anbefaler ikke noen å kjøpe den. Men hvis noen vet om noen som selger sånt her i Norge, så kunne jo det vært en nyttig tilleggsopplysning til denne tråden. (Kan være det er flere enn meg som har behov for mulighet til å switche mellom PC-bilde og konsoll-bilde, folk som anmelder spill f.eks?)
