Benbjo Skrevet 7. august 2007 Rapporter Del Skrevet 7. august 2007 Nå har det seg slik at jeg ikke har en HD-TV og tenkte jeg kunne prøve å spille på PC-skjermen min. Er dette mulig? Skjermen min er en 21 tommers widescreen skjerm fra BENQ. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+130498 Skrevet 7. august 2007 Rapporter Del Skrevet 7. august 2007 ja det går fint. eneste du må kjøpe er en vga kabel slik at du kan koble den på skjermen Lenke til kommentar
Benbjo Skrevet 7. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. august 2007 Hmm ok. Kan jeg bruke hvilken som helst VGA kabel? Hvis det er mulig har jeg kanskje en i huset Lenke til kommentar
Gjest Slettet+130498 Skrevet 7. august 2007 Rapporter Del Skrevet 7. august 2007 du må kjøpe en slik en Lenke til kommentar
Backspace_89 Skrevet 7. august 2007 Rapporter Del Skrevet 7. august 2007 blir det bedre bildekvalitet ved bruk av en PC-skjerm enn en 10 år gammel tv? Lenke til kommentar
Dragoncrest Skrevet 7. august 2007 Rapporter Del Skrevet 7. august 2007 blir det bedre bildekvalitet ved bruk av en PC-skjerm enn en 10 år gammel tv? 9230204[/snapback] Ja, men det er vel med forbehold. Du vil få bedre oppløsning og da bedre bilde på en PC-skjerm enn på en vanlig (ikke HD) TV. Men det er nå kanskje bedre å sitte å spille foran en stor TV selv om bildet ikke er i optimal oppløsning, enn foran en liten PC-skjerm. Lenke til kommentar
pepe2000 Skrevet 8. august 2007 Rapporter Del Skrevet 8. august 2007 Jeg bruker 20" Samsung TFT skjerm og er aldeles fornøyd. Kunne jo være større men men... Lenke til kommentar
Mazeking Skrevet 8. august 2007 Rapporter Del Skrevet 8. august 2007 Før jeg fikk meg ny TV spilte jeg på en 8 år gammel 20" CRT. Kjøpte MS sin standard xbox360 vga kabel. Fordelen med å bruke en slik skjerm er at du selvfølgelig får høyere oppløsning. Det var STOR forskjell å spille saints row på denne skjermen kontra den gammeldagse TV'en. Får med en masse mer detaljer. På en del hitman missions må du finne en del folk med spesielle klær. Helt håpløst hvis man ikke har en høyoppløselig skjerm Satt dog veldig nært denne skjermen. Satte den på en stol og satt og skræva med beina i mellom den. Litt porno hø hø Nå er jeg lykkelig eier av en Pioneer Plasma og spill går som en drøm på den :-) Hvis du lurer så er allt du har hørt om burins og retention ikke eksitererende på disse skjermene. Lenke til kommentar
Backspace_89 Skrevet 8. august 2007 Rapporter Del Skrevet 8. august 2007 (endret) nå ble jeg faktisk veldig interresert i å prøve å kjøre 360'n på pc-skjermen. akkurat nå spiller jeg for det meste på en 10-15 år gammel tv, og kan vel trygt si at det frister med noe får å gjøre spillopplevelsen bedre . jeg har egentlig veldig lite kunnskap om dette, så hadde vært fint med litt hjelp. fant ut litt info om skjermen jeg bruker, men har ikke så veldig peiling hva oppløsningen er kontra 720p. 1080i osv... Video Input Type : Digital in 0.7/0.3v Max. Horiz./Vert. Size : 38 cm / 31 cm Monitor Size : 19 inchs (estimated) Gamma Factor : 2.2 DPMS Active-Off : Yes DPMS Suspend : Yes DPMS Standby : Yes EDID version : 1.3 Features : Maximum Resolution : 1280 x 1024 @ 60 Hz Horizontal frame rate : 30 - 81 kHz Vertical frame rate : 56 - 76 Hz Bandwidth : 140 MHz Video Modes Supported : Mode : 720 x 400 @ 70 Hz Mode : 640 x 480 @ 60 Hz Mode : 640 x 480 @ 75 Hz Mode : 800 x 600 @ 60 Hz Mode : 800 x 600 @ 72 Hz Mode : 800 x 600 @ 75 Hz Mode : 1024 x 768 @ 87 Hz interlaced Mode : 1024 x 768 @ 75 Hz Video Modes Standard : Mode : 1152 x 864 @ 75 Hz Mode : 1280 x 1024 @ 60 Hz er en 19'' Dell LCD skjerm, 3 år gammel. vil det bli bedre bilde kontra en 10-15 tv? og kunne noen kanskje linket til en VGA-kabel så jeg får brukt 360'en på PC-skjermen? takker for hjelp modellen er en DELL 1905FP. Endret 8. august 2007 av vetle89 Lenke til kommentar
rekyl Skrevet 8. august 2007 Rapporter Del Skrevet 8. august 2007 (endret) Satte den på en stol og satt og skræva med beina i mellom den. Hm... beina i mellom den...? Klarer vel ikke helt å se det for meg, men.. Endret 8. august 2007 av rekyl Lenke til kommentar
rekyl Skrevet 8. august 2007 Rapporter Del Skrevet 8. august 2007 og kunne noen kanskje linket til en VGA-kabel så jeg får brukt 360'en på PC-skjermen? takker for hjelp Se post #4. Lenke til kommentar
T-Bear91 Skrevet 8. august 2007 Rapporter Del Skrevet 8. august 2007 (endret) blir det like bra bilde paa en lcd pc skjerm som en lcd tv skjerm? Endret 8. august 2007 av BloodSpiller Lenke til kommentar
Backspace_89 Skrevet 8. august 2007 Rapporter Del Skrevet 8. august 2007 da har jeg rota litt rundt, og tror jeg bestiller en Xbox 360 VGA HD AV-kabel i morgen hvis jeg har forstått det riktig, vil jeg få like bra bilde med min xbox 360 på PC-skjermen min som jeg ville fått på en dyr HDTV? Lenke til kommentar
rekyl Skrevet 8. august 2007 Rapporter Del Skrevet 8. august 2007 blir det like bra bilde paa en lcd pc skjerm som en lcd tv skjerm? 9237580[/snapback] Kommer vel an på spesifikasjonene. Er spesifikasjonene like bra, så ser jeg ikke noen grunn til å tvile på det Lenke til kommentar
Backspace_89 Skrevet 8. august 2007 Rapporter Del Skrevet 8. august 2007 (endret) hvor er det lyd-kablene skal inn? rett i høytalerene? står i instuksjonsmanualen at de skal bli koblet til monitoren, men det er ikke noe kontakt til de kablene der leste på "To connect your console to digital audio". dette er vel ikke nødvendig? står at man trenger å kjøpe en separat kabel. det blir vel lyd selv om jeg bare kjøper Xbox 360 VGA HD AV-kabelen? Endret 8. august 2007 av vetle89 Lenke til kommentar
thehazen Skrevet 9. august 2007 Rapporter Del Skrevet 9. august 2007 Lyden må inn i en forsterker om ikke din skjerm har høytalere og støtter Phono inn. Vga er kun bilde ikke lyd, lyden må gå igjennom noe annet. En bakdel ingen fortalte deg det gitt. Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 9. august 2007 Rapporter Del Skrevet 9. august 2007 blir det like bra bilde paa en lcd pc skjerm som en lcd tv skjerm? 9237580[/snapback] Kommer ann på. På min Samsung SyncMaster 226BW, så ble bildet bedre enn den gamle JVC plasma'en. Men dårligere enn den nye panasonic'en med HD. Dette er fordi VGA kabel'en kun støtter 720P. Lenke til kommentar
Backspace_89 Skrevet 9. august 2007 Rapporter Del Skrevet 9. august 2007 (endret) blir litt problem å få lyd da. kjipt, fordi det hadde vært kult å få bedre bilde. Endret 9. august 2007 av vetle89 Lenke til kommentar
Spitzi Skrevet 9. august 2007 Rapporter Del Skrevet 9. august 2007 (endret) ....Dette er fordi VGA kabel'en kun støtter 720P. 9239943[/snapback] Sludder og pølsevev! Xbox 360 VGA kabelen kan gi deg oppløsningen opp til og med 1920X1080, den kan til og med oppskalere DVD til denne oppløsningen. Støttetede oppløsninger er 640×480, 848×480, 1024×768, 1280×720, 1280×768, 1280×1024, 1360×768, og 1920×1080, noen i både 4:3, 16:9 og 16:10 format. For skjermen til trådstarter er det best å velge 1280x1024 og velge 4:3 format. Noen spill tar seg ikke så godt ut i 4:3, men som regel går det bedre enn fint. Endret 9. august 2007 av Spitzi Lenke til kommentar
