Passer disse til mitt skjermkort?
RogueAlien
Jeg har Asus GeForce 7600GS 512mb skjermkort også skal jeg ha tak i noe ekstra kjøling til det for det kjølelementet som sitter der er ikke nok nå på sommeren. Jeg har hatt masse problemer med kræsj og at maskina har hengt seg flere ganger når jeg spiller. Så jeg lurte på om disse vil passe til den uten at jeg må fjerne noe fra kortet?
Click 1
Click 2
Click 3
Jeg er helt newbie på akkurat dette så ikke flame meg pleaze? :p
Hei! :)
Altså, de kjølerne du linker til er passive og vil ikke hjelpe så mye hvis du ikke har nok med vifter som blåser luften bort fra skjermkortet. Jeg ville ikke valgt et sånt, hadde Zalman-kjøleren du linket til og fjernet den etter en uke..
Jeg vil heller anbefale deg Zalman VF900-Cu som er forholdsvis enkel å montere og er veldig stillegående.
Du må nok skru litt på skjermkortet ditt ja, men dette er ganske enkelt. Du fjerner først 5-8 skruer på undersiden av skjermkortet og løfter av selve kjøleren. Etterpå tar du en klut å tørker av kjølepastaen som er oppå selve GPUen (liten svart/grå brikke). Så tar du på den nye kjølepastaen som fulgte med kjøleren din og legger det tynnest mulige laget oppå GPUen. Så er det bare til å skru på din nye kjøler, og få et mye kjøligere skjermkort.
PS! Pass på så du ikke griser med kjølepastaen, da ødelegger du elektronikken i skjermkortet, og det vil sannsynligvis ikke virke etterpå...
Lykke til ;)
Hei! :)
Lykke til ;)
9227397[/snapback]
Kan du si meg hva som er normal temperatur på et sånt skjermkort? Mitt ligger på rundt 60-70 i idle og er oppe i 83-84 når jeg spiller. CPU'en er i 30-33 og MB 38.
Endret av RougeAlien
Jeg fikk den Zalman vifta og installerte den. Skjermkortet ser ikke ut til og ha tatt noe skade av mine uerfarne hender og temperaturen ser ut til og ha sunket fra min tidligere 70 til 90 grader til nå på 40-50 grader. Det må man si er en klar forbedring.
Jeg slett litt med og få av det gamle kjøleelementet og i det jeg dro av den siste "proppen" for og få den løs så glapp jeg skjermkortet og det datt ned i bordet. Hjertet mitt sa stopp akkurat da men den landet på kanten heldigvis og ingenting datt av etterpå.. :p
Må si jeg er foreløpig fornøyd med denne vifta og hvis jeg er heldig så holder tempen seg nede og jeg unngår fohåpentligvis noen kræsj i løpet av kvelden pågrunn av overheting.
Takk for alle tips og etc.
EDIT: Jeg må få meg bedre verktøy til en senere gang tror jeg. Det jeg har er vel ikke akkurat det beste.. et skrujern og ei tang..
