Billig Løsninger:
Skjær opp noen sitte/liggeunderlag og lim på med epoxy eller silikon.
Kjør CPU vifta på 7VDC(gul og rød) eller 5VDC(rød og svart).
Gjør det samme med PSU vifta(eller kjør den på 5v)
Fjern andre irriterende vifter(chipset og gpu), evt.erstatt dem med en kjøleribbe
Lim HDDen inn i en silikonmasse omringet av mellomleggspapir
Bare fantasien setter grenser...
10mm.. det var tykkt.. vil ikke det fungere veldig isolerende? burde kanskje satt på et par ekstra vifter for å øke gjennomstrømmning vis man skal bruke det.
Det er ikke kritisk om det ikke er romtemperatur inne i maskinen, så prøv med en ekstra vifte og hvis ikke det går, prøver man med en til. Ikke bare klin til med mange, bråkete vifter bare fordi noen sier det er lurt! (og som aldri har sett datamaskinen din) Det er mitt forslag
Jeg har støydempet mitt kabinett en del nå.
Det jeg har gjort er følgende. Skiftet cpu vifta (volcano) Satt psu vifta på 7v,
Støysvake hard disker, chipsett kjøleKIBBE, bytta ut vifta. Også har jeg isolert meste parten av veggene, tak og gulv i kabinettet med støydempingsmattene fra biltema (10mm) I et Aopen Hq08 btw.
Har så motert 2x 80mm bak og en forran. Og satt på en 120mm enermax i toppen som går på minste hastiget (1000rpm) Alle 80mm viftene går på 5,5v. Disse støydempingsmattene fungerer flott. Litt klatt å sette dem på, men "litt svinn må man regne me i store bedrifter" :D
En annen ting er at disse mattene gir eg stlilig look inni kassa, vis man har plexi i. Bruker selv grønne kald katoder og mattene gir et stilig gjennskinn.
