Forsterker til MB Quart 4"
b0berg
Skal du i tillegg ha en subwoofer vil jeg anbefale deg å kjøpe en god 4-kanals forsterker. Det blir sansynligvis billigere enn å kjøpe en 2-kanals og en monoforsterker.
EDIT: fjernet mine forslag, siden cossiemk1's forslag var en del bedre, og billigere ;)
Støtter de forslagene
Endret av Bluum
Dynabel BF1502 hvis du KUN skal ha til frontsettet... BF0756 hvis du skal ha til ALT...
9227692[/snapback]
Tenkte kun til frontsettet.
Fant et problem, noen ideer til hvor jeg skal montere forsterkeren? Den var jo forholdsvis stor, i fysisk størrelse. Har nok ikke plass i bagasjerommet, der står allerede sub og forsterker til den, blir veldig trangt hvis jeg må legge enda en forsterker dit :(
26x34cm og 5cm høy bare, det er da ikke så stort at det gjør noe.
De fleste andre forsterkere i samme klasse er minst like store ser det ut til.
Se bare her og her
EDIT: vet ikke hvordan du har ordna deg med den andre forsterkeren, men det kan være en idè å ha en forsterker på hver vegg bak.
Selv om det er litt unødvendig å ha forsterkeren til fronthøyttalerene helt bak i bagasjen.
Det kan kanskje være lurere å feste den et annet sted i bilen, helst lengre frem.
Kanskje det er plass under dashbordet et sted, ved siden der passasjeren har føttene.
Bare dekk godt til rundt koblingene, og sørg for at det ikke kommer vann på koblingene.
Endret av Bluum
Se bare her og her
9230656[/snapback]
Ja, tenkte det kansje går på passasjersida, men har ikke mulighet å få sjekket før 21 august, så må vente litt :)
Det som er faren da erhvis du har en passasjer som er full og nyskjerrig :p
Du ser hvor jeg vil antar jeg.
Andre farer er søling av væsker slik at det oppstår kontakt mellom + og - på en eller flere utganger.
Men det kan du unngår enten ved å spraye på noe dritt du får kjøpt rundt om kring.
Det isolerer på en måte det du sprayer slik at strøm ikke kommer gjennom.
Så hvis du er nøye med det middelet kan du sikre deg godt.
Ellers kan du installere et plastlokk eller liknende over koblingene, slik at de ikke er utsatt for direkte søl.
