thomassit0 Skrevet 16. november 2007 Del Skrevet 16. november 2007 (endret) Jeg syns det er så digg å bare utforske og nyte omgivelsene, så jeg har vel spilt i rundt 4 timer og enda ikke tatt en eneste av de 9 (er i poor district i Damascus atm..) Kommer nok lett til å bruke hvertfall 20 timer tipper jeg. Endret 16. november 2007 av Thomas_H Lenke til kommentar
Kentinho Skrevet 16. november 2007 Del Skrevet 16. november 2007 Acre var et trist syn. Kunne meg litt om de gamle bydelene i Tallin hvor jeg var på klassetur Lenke til kommentar
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 16. november 2007 Del Skrevet 16. november 2007 Acre var et trist syn. Kunne meg litt om de gamle bydelene i Tallin hvor jeg var på klassetur Enig der, men passe irriterende med de damene som tigger. Er jo like før jeg tar ut sverdet Lenke til kommentar
Vrengtpolvott Skrevet 16. november 2007 Del Skrevet 16. november 2007 Er bare å dytte de vekk par-tre ganger eller klappe til de en gang så gir de seg Vaktene bryr seg heller ikke om man er i fistfight med noen, sålenge man ikke drar våpen Lenke til kommentar
Gjest Slettet-uVTr2vDm Skrevet 16. november 2007 Del Skrevet 16. november 2007 Achivement å kaste vekk 25 beggers :] Lenke til kommentar
Skogslik Skrevet 16. november 2007 Del Skrevet 16. november 2007 Er det mulig og bruke hidden blade? når eg trekker det frem så går det ut og så går det inn 2 sec etterpå :S og når eg skal ta 1 av de 9 så må eg alltid begynne og sloss med dem, trodde det gjikk og drepe dem med hidden blade. Lenke til kommentar
Luchy Skrevet 16. november 2007 Del Skrevet 16. november 2007 Har ikke fått det enda, men i starten når du fikk prøve det så fikk du jo vite hvordan det fungerte. Gå helt inntil en person å angrip eller spring mot de å gjør det samme. Kanskje du må "assigne" våpnet først eller noe. Lenke til kommentar
johnami599 Skrevet 16. november 2007 Del Skrevet 16. november 2007 (endret) Er det mulig og bruke hidden blade?når eg trekker det frem så går det ut og så går det inn 2 sec etterpå :S og når eg skal ta 1 av de 9 så må eg alltid begynne og sloss med dem, trodde det gjikk og drepe dem med hidden blade. Du velger hidden blade, trykker venstre trigger for å velge offeret som mål og går nær. Når du er nær nok står det Assassinate på den context sensitive angreps knappen. (man trenger ikke bruke venstre trigger, men det gjør det lettere) Jeg har også merket at de 9 legger fortere merke til deg en vanlige vakter. Endret 16. november 2007 av johnami599 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-uVTr2vDm Skrevet 16. november 2007 Del Skrevet 16. november 2007 Trykk paden opp en gang. Da er det våpenet valgt. Så hvis du får opp bak en fyr så vil "assassinate" komme opp som et alternativ for den blå knappen. Dette gjør at du assassinater han uten å gape og rope og fortelle alle om det. Ellers kan du løpe mot han samtidig som du presser den blå knappen når du nermer deg. Da hopper du mot han og slenger han i bakken. Ikke anonymt i det heletatt, men veldig tøft. Øv deg på noen vakter eller noen sivile folk først. Husk å velge våpenet. Selv om det ikke er fremme, så er det i bruk når du skal assassinate folk. Det er ofte vanskelig å assassinate folk som ser at du nermer deg, de kan stoppe deg. Ellers funker det dårlig til å bruke i store slosskamper hvor folk er klar over at du har det, og dermed bare blokkerer deg. *phew* Lenke til kommentar
Mountain Skrevet 16. november 2007 Del Skrevet 16. november 2007 Virkelig irriterende, spillet mitt har hengt seg opp 2 ganger nå... Heldigvis saver spillet hyppig... Samme her. Lenke til kommentar
_KroSjefen_ Skrevet 16. november 2007 Del Skrevet 16. november 2007 lite spørsmål her...lurer på om andre har samme "problemet".. spillet henger seg av og til...i ca ett tiendelds av et sekund..det høres ikkje lenge ut men det er det.:! spesielt i free running mode og eg skal hoppe til eit anna tak...når spillet går fort..da stopper det..mer som xboxen treng ei stund og behandle alt...det stopper så pass lenge att altair "henger" i lufta..før det starter att...skjer kansje annahvert minutt.. andre som oppleve det samme.:? Lenke til kommentar
Bone Skrevet 16. november 2007 Del Skrevet 16. november 2007 Flere klager på blend-funksjonen, at den er for lett, osv.. samt andre ting.. Hva er muligheten for at slikt blir fikset på / forandret på i en update? Lenke til kommentar
Vrengtpolvott Skrevet 16. november 2007 Del Skrevet 16. november 2007 Flere klager på blend-funksjonen, at den er for lett, osv.. samt andre ting.. Hva er muligheten for at slikt blir fikset på / forandret på i en update? Flere klaget også på at fast-travel i Oblivion var for lett å bruke, men det er jo bare å ikke bruke den! Værre er det ikke. Syns du den gjør spillet for lett? IKKE BRUK DEN! Er det virkelig så vanskelig? Lenke til kommentar
Skogslik Skrevet 16. november 2007 Del Skrevet 16. november 2007 Er det mulig oig komem seg inn i byene uten og følge en gjeng munker? klatre inn eller noe? For vaktene sperrer for hovedingangen og vill prøve nye måter Lenke til kommentar
Gjest Slettet-uVTr2vDm Skrevet 16. november 2007 Del Skrevet 16. november 2007 Somregel kan man klatre inn, men samtidig bruke hovedinngangen. Det er ofte noen stenger i taket over vaktene du kan svinge deg i. Se på en av sidene om du kan komme deg litt opp i høyden :] Lenke til kommentar
_KroSjefen_ Skrevet 16. november 2007 Del Skrevet 16. november 2007 klatre opp på sida...og hoppe over dem.. Lenke til kommentar
Luchy Skrevet 16. november 2007 Del Skrevet 16. november 2007 Har ikke prøvd selv, men er vel bare å prøve å se hva du finner ut Lenke til kommentar
Gjest Slettet-p4PIYwb6 Skrevet 16. november 2007 Del Skrevet 16. november 2007 Er jo bare å springe forbi de. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-uVTr2vDm Skrevet 16. november 2007 Del Skrevet 16. november 2007 klatre opp på sida...og hoppe over dem.. OT: kaller du deg krosjefen siden du er kro-ansvarlig for russen rundt deg? Tenker alltid på det når du poster noe :F Lenke til kommentar
Skogslik Skrevet 16. november 2007 Del Skrevet 16. november 2007 Er jo bare å springe forbi de. jo men vill virke litt mer `Pro` liksom, komme meg inn i byen ubemerked Lenke til kommentar
