Zevz Skrevet 7. august 2007 Rapporter Del Skrevet 7. august 2007 (endret) Hei. Har bare noen kjappe spørsmål ang mitt logitech z5500 annlegg. Har forstått det slik at det er mulig å få en del bedre lyd ut av det enn jeg gjør per i dag. Slik jeg har koblet det opp er: - Har integrert lydkort i pc - Har en slik vanlig kabel som er lik i begge ender (jack jack-kabel??) fra lydkortet og inn i "forsterkeren" på annlegget, i inngangen under hodetelefon-tegnet. - Når jeg kobler det opp på tv trekker jeg samme kabel inn i hodetelefon-utgangen på tv. Så da er spørsmålet mitt, hva er disse andre inngangene på forsterkeren? Ser jeg har en coax-inngang, en med tre forskjellige innganger (en til høyttalere, en til reciever og en til sub) og en siste inngang jeg ikke vet hva er. Hvordan får jeg brukt disse? Har et inntrykk av at hvis jeg bruker coax-inngangen vil jeg få bedre lyd, men va slags kabler, overganger etc trenger jeg for å bruke den/disse Fint hvis noen kunne ha forklart meg litt rundt dette.. Endret 7. august 2007 av Zevz Lenke til kommentar
Zarachas Skrevet 7. august 2007 Rapporter Del Skrevet 7. august 2007 Hei. Har bare noen kjappe spørsmål ang mitt logitech z5500 annlegg.Har forstått det slik at det er mulig å få en del bedre lyd ut av det enn jeg gjør per i dag. Slik jeg har koblet det opp er: - Har integrert lydkort i pc - Har en slik vanlig kabel som er lik i begge ender (jack jack-kabel??) fra lydkortet og inn i "forsterkeren" på annlegget, i inngangen under hodetelefon-tegnet. - Når jeg kobler det opp på tv trekker jeg samme kabel inn i hodetelefon-utgangen på tv. Så da er spørsmålet mitt, hva er disse andre inngangene på forsterkeren? Ser jeg har en coax-inngang, en med tre forskjellige innganger (en til høyttalere, en til reciever og en til sub) og en siste inngang jeg ikke vet hva er. Hvordan får jeg brukt disse? Har et inntrykk av at hvis jeg bruker coax-inngangen vil jeg få bedre lyd, men va slags kabler, overganger etc trenger jeg for å bruke den/disse Fint hvis noen kunne ha forklart meg litt rundt dette.. 9225595[/snapback] Du har en 3 jack plug, en spdif, og en optisk, du bør bruke enten spdif eller den optiske, spørsmålet er jo hva slags lydkort du har i pcen da?? Lenke til kommentar
Zevz Skrevet 7. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. august 2007 Hei. Har bare noen kjappe spørsmål ang mitt logitech z5500 annlegg.Har forstått det slik at det er mulig å få en del bedre lyd ut av det enn jeg gjør per i dag. Slik jeg har koblet det opp er: - Har integrert lydkort i pc - Har en slik vanlig kabel som er lik i begge ender (jack jack-kabel??) fra lydkortet og inn i "forsterkeren" på annlegget, i inngangen under hodetelefon-tegnet. - Når jeg kobler det opp på tv trekker jeg samme kabel inn i hodetelefon-utgangen på tv. Så da er spørsmålet mitt, hva er disse andre inngangene på forsterkeren? Ser jeg har en coax-inngang, en med tre forskjellige innganger (en til høyttalere, en til reciever og en til sub) og en siste inngang jeg ikke vet hva er. Hvordan får jeg brukt disse? Har et inntrykk av at hvis jeg bruker coax-inngangen vil jeg få bedre lyd, men va slags kabler, overganger etc trenger jeg for å bruke den/disse Fint hvis noen kunne ha forklart meg litt rundt dette.. 9225595[/snapback] Du har en 3 jack plug, en spdif, og en optisk, du bør bruke enten spdif eller den optiske, spørsmålet er jo hva slags lydkort du har i pcen da?? 9226113[/snapback] Ja, det er et helt standard lydkort som er integrert i hovedkortet, med den vanlige standardutgangen for lyd ut. Så er spørsmålet om det går ann å kjøpe en transformator eller noe man setter inn som gir optisk lyd ut? Eller må man kjøpe et lydkort med optisk utgang? En annen ting er at når jeg kjøpte annlegget trodde jeg at det skulle gå ann å plugge både tv og pc inn i forsterkeren slik at jeg bare kan skifte med fjernkontrollen mellom hvor man ville ha lyd fra. Nå må jeg skifte kabel hver gang jeg skal ha lyd over på tv fra pc og vice versa.. Lenke til kommentar
Zarachas Skrevet 8. august 2007 Rapporter Del Skrevet 8. august 2007 Hei. Har bare noen kjappe spørsmål ang mitt logitech z5500 annlegg.Har forstått det slik at det er mulig å få en del bedre lyd ut av det enn jeg gjør per i dag. Slik jeg har koblet det opp er: - Har integrert lydkort i pc - Har en slik vanlig kabel som er lik i begge ender (jack jack-kabel??) fra lydkortet og inn i "forsterkeren" på annlegget, i inngangen under hodetelefon-tegnet. - Når jeg kobler det opp på tv trekker jeg samme kabel inn i hodetelefon-utgangen på tv. Så da er spørsmålet mitt, hva er disse andre inngangene på forsterkeren? Ser jeg har en coax-inngang, en med tre forskjellige innganger (en til høyttalere, en til reciever og en til sub) og en siste inngang jeg ikke vet hva er. Hvordan får jeg brukt disse? Har et inntrykk av at hvis jeg bruker coax-inngangen vil jeg få bedre lyd, men va slags kabler, overganger etc trenger jeg for å bruke den/disse Fint hvis noen kunne ha forklart meg litt rundt dette.. 9225595[/snapback] Du har en 3 jack plug, en spdif, og en optisk, du bør bruke enten spdif eller den optiske, spørsmålet er jo hva slags lydkort du har i pcen da?? 9226113[/snapback] Ja, det er et helt standard lydkort som er integrert i hovedkortet, med den vanlige standardutgangen for lyd ut. Så er spørsmålet om det går ann å kjøpe en transformator eller noe man setter inn som gir optisk lyd ut? Eller må man kjøpe et lydkort med optisk utgang? En annen ting er at når jeg kjøpte annlegget trodde jeg at det skulle gå ann å plugge både tv og pc inn i forsterkeren slik at jeg bare kan skifte med fjernkontrollen mellom hvor man ville ha lyd fra. Nå må jeg skifte kabel hver gang jeg skal ha lyd over på tv fra pc og vice versa.. 9226360[/snapback] Hei du kan feks ha en kabel fra tven i spdif, også kan du ha lydkortet i den optiske, eller du kan splitte spdiffen og ha tv i en og pc i en annen... men ja du trenger nok et nytt lydkort se etter ett som har spdif eller optisk tilkobling Lenke til kommentar
Iceman22 Skrevet 8. august 2007 Rapporter Del Skrevet 8. august 2007 Så det anbefalles sterkt å kjøpe en Optisk/Coax kabel fremfor de som følger med hvis man har Z5500 og lydkort som støtter det? I tilfelle, hvilken er best? Link? Lenke til kommentar
Filla Skrevet 8. august 2007 Rapporter Del Skrevet 8. august 2007 Heldigitale kabler = ingen særlig forskjell ift. pris. Kjøp den billigste du finner. Lenke til kommentar
Iceman22 Skrevet 8. august 2007 Rapporter Del Skrevet 8. august 2007 Heldigitale kabler = ingen særlig forskjell ift. pris. Kjøp den billigste du finner. 9234626[/snapback] Hva med den her? Lenke til kommentar
Zevz Skrevet 8. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. august 2007 Hei. Har bare noen kjappe spørsmål ang mitt logitech z5500 annlegg.Har forstått det slik at det er mulig å få en del bedre lyd ut av det enn jeg gjør per i dag. Slik jeg har koblet det opp er: - Har integrert lydkort i pc - Har en slik vanlig kabel som er lik i begge ender (jack jack-kabel??) fra lydkortet og inn i "forsterkeren" på annlegget, i inngangen under hodetelefon-tegnet. - Når jeg kobler det opp på tv trekker jeg samme kabel inn i hodetelefon-utgangen på tv. Så da er spørsmålet mitt, hva er disse andre inngangene på forsterkeren? Ser jeg har en coax-inngang, en med tre forskjellige innganger (en til høyttalere, en til reciever og en til sub) og en siste inngang jeg ikke vet hva er. Hvordan får jeg brukt disse? Har et inntrykk av at hvis jeg bruker coax-inngangen vil jeg få bedre lyd, men va slags kabler, overganger etc trenger jeg for å bruke den/disse Fint hvis noen kunne ha forklart meg litt rundt dette.. 9225595[/snapback] Du har en 3 jack plug, en spdif, og en optisk, du bør bruke enten spdif eller den optiske, spørsmålet er jo hva slags lydkort du har i pcen da?? 9226113[/snapback] Ja, det er et helt standard lydkort som er integrert i hovedkortet, med den vanlige standardutgangen for lyd ut. Så er spørsmålet om det går ann å kjøpe en transformator eller noe man setter inn som gir optisk lyd ut? Eller må man kjøpe et lydkort med optisk utgang? En annen ting er at når jeg kjøpte annlegget trodde jeg at det skulle gå ann å plugge både tv og pc inn i forsterkeren slik at jeg bare kan skifte med fjernkontrollen mellom hvor man ville ha lyd fra. Nå må jeg skifte kabel hver gang jeg skal ha lyd over på tv fra pc og vice versa.. 9226360[/snapback] Hei du kan feks ha en kabel fra tven i spdif, også kan du ha lydkortet i den optiske, eller du kan splitte spdiffen og ha tv i en og pc i en annen... men ja du trenger nok et nytt lydkort se etter ett som har spdif eller optisk tilkobling 9232652[/snapback] Ok, skjønner. Dette frister men har ikke tenkt å legge alt for mye penger i det. Hvor mye koster et slikt kort ca? Har du noen du vil annbefale? Lenke til kommentar
Zevz Skrevet 8. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. august 2007 Så noe helt annet. Vet ikke om folk er klar over det, men hvis man skrur annlegget på fult og fortsetter å skru på volumknappen kommer man over i en ny "skala" som heter boost. Denne går opp til 11. Da blir lyden helt SYKT høy Har spilt på boost 11, men det er nesten så jeg begynner å tro at høyttalerene ikke har så veldig godt av det, så prøver å begrense det litt. Så fant jeg ut noe nytt her om dagen. Holder man inne mute og fortsetter å skru kan man få boost helt opp til 22. Har bare prøvd å skru med lyden av, har ikke turt å høre på så høyt med lyd på. Hvor høyt kan man spille egentlig? Tåler høyttalerene å gå helt opp til boost 22? Hvorfor skulle produsentene gjøre det mulig å spille så høyt at man sprenger høyttalerene? Noen formeninger om dette? Lenke til kommentar
kevral Skrevet 9. august 2007 Rapporter Del Skrevet 9. august 2007 Hei. Har bare noen kjappe spørsmål ang mitt logitech z5500 annlegg.Har forstått det slik at det er mulig å få en del bedre lyd ut av det enn jeg gjør per i dag. Slik jeg har koblet det opp er: - Har integrert lydkort i pc - Har en slik vanlig kabel som er lik i begge ender (jack jack-kabel??) fra lydkortet og inn i "forsterkeren" på annlegget, i inngangen under hodetelefon-tegnet. - Når jeg kobler det opp på tv trekker jeg samme kabel inn i hodetelefon-utgangen på tv. Så da er spørsmålet mitt, hva er disse andre inngangene på forsterkeren? 9225595[/snapback] Så hvis jeg forstår dette riktig, har du koblet 1 analog ledning fra 1 analog stereoport på det integrerte lydkortet ditt, inn på den analoge line-in inngangen på siden av et av markedets dyrere pc-surroundanlegg? Altså -- du kjører en analog tokanals kilde inn i et digitalt sekskanals anlegg? Slikt blir det skikkelig drittlyd av, og bortsett fra at det sikkert spiller høyt er det totalt bortkastet med et anlegg til 3000 kroner. Du trenger minst et lydkort med 3 analoge utganger som du så kobler til de 3 "6-ch direct" inngangene på baksiden av z-5500en, og aller helst et lydkort med koaksial eller optisk digitalutgang. Har virkelig det integrerte lydkortet ditt bare 1 lydutgang -- integrerte lydkort har da kommet med minst 3 utganger for surround i mange år? Lenke til kommentar
Zevz Skrevet 9. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. august 2007 (endret) Hei. Har bare noen kjappe spørsmål ang mitt logitech z5500 annlegg.Har forstått det slik at det er mulig å få en del bedre lyd ut av det enn jeg gjør per i dag. Slik jeg har koblet det opp er: - Har integrert lydkort i pc - Har en slik vanlig kabel som er lik i begge ender (jack jack-kabel??) fra lydkortet og inn i "forsterkeren" på annlegget, i inngangen under hodetelefon-tegnet. - Når jeg kobler det opp på tv trekker jeg samme kabel inn i hodetelefon-utgangen på tv. Så da er spørsmålet mitt, hva er disse andre inngangene på forsterkeren? 9225595[/snapback] Så hvis jeg forstår dette riktig, har du koblet 1 analog ledning fra 1 analog stereoport på det integrerte lydkortet ditt, inn på den analoge line-in inngangen på siden av et av markedets dyrere pc-surroundanlegg? Altså -- du kjører en analog tokanals kilde inn i et digitalt sekskanals anlegg? Slikt blir det skikkelig drittlyd av, og bortsett fra at det sikkert spiller høyt er det totalt bortkastet med et anlegg til 3000 kroner. Du trenger minst et lydkort med 3 analoge utganger som du så kobler til de 3 "6-ch direct" inngangene på baksiden av z-5500en, og aller helst et lydkort med koaksial eller optisk digitalutgang. Har virkelig det integrerte lydkortet ditt bare 1 lydutgang -- integrerte lydkort har da kommet med minst 3 utganger for surround i mange år? 9239590[/snapback] Hehe, nå følte jeg meg litt lur her. Værste av alt er at jeg er helt sinnsykt imponert over lydkvaliteten i stua Jeg har det hovedkortet her: https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=329410 Alt som er av lydutganger er en grønn, hvor jeg nå har koblet en slik kabel som er lik i begge endene og inn i recieveren på annlegget. Også er det en rød inngang som brukes til mic og en blå inngang. Vet ikke helt hva den blå inngangen er. Er som sagt ganske ufaglært innenfor dette for å si det mildt Har du noen annbefalinger på lydkort med 3 analoge utganger? Eller lydkort med koaksil eller optisk utgang? Tar hjertelig imot alle forslag Endret 9. august 2007 av Zevz Lenke til kommentar
Zarachas Skrevet 9. august 2007 Rapporter Del Skrevet 9. august 2007 Hei. Har bare noen kjappe spørsmål ang mitt logitech z5500 annlegg.Har forstått det slik at det er mulig å få en del bedre lyd ut av det enn jeg gjør per i dag. Slik jeg har koblet det opp er: - Har integrert lydkort i pc - Har en slik vanlig kabel som er lik i begge ender (jack jack-kabel??) fra lydkortet og inn i "forsterkeren" på annlegget, i inngangen under hodetelefon-tegnet. - Når jeg kobler det opp på tv trekker jeg samme kabel inn i hodetelefon-utgangen på tv. Så da er spørsmålet mitt, hva er disse andre inngangene på forsterkeren? 9225595[/snapback] Så hvis jeg forstår dette riktig, har du koblet 1 analog ledning fra 1 analog stereoport på det integrerte lydkortet ditt, inn på den analoge line-in inngangen på siden av et av markedets dyrere pc-surroundanlegg? Altså -- du kjører en analog tokanals kilde inn i et digitalt sekskanals anlegg? Slikt blir det skikkelig drittlyd av, og bortsett fra at det sikkert spiller høyt er det totalt bortkastet med et anlegg til 3000 kroner. Du trenger minst et lydkort med 3 analoge utganger som du så kobler til de 3 "6-ch direct" inngangene på baksiden av z-5500en, og aller helst et lydkort med koaksial eller optisk digitalutgang. Har virkelig det integrerte lydkortet ditt bare 1 lydutgang -- integrerte lydkort har da kommet med minst 3 utganger for surround i mange år? 9239590[/snapback] Hehe, nå følte jeg meg litt lur her. Værste av alt er at jeg er helt sinnsykt imponert over lydkvaliteten i stua Jeg har det hovedkortet her: https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=329410 Alt som er av lydutganger er en grønn, hvor jeg nå har koblet en slik kabel som er lik i begge endene og inn i recieveren på annlegget. Også er det en rød inngang som brukes til mic og en blå inngang. Vet ikke helt hva den blå inngangen er. Er som sagt ganske ufaglært innenfor dette for å si det mildt Har du noen annbefalinger på lydkort med 3 analoge utganger? Eller lydkort med koaksil eller optisk utgang? Tar hjertelig imot alle forslag 9240108[/snapback] Lydkortet ditt har spdif, om jeg ikke tar helt feil er det en orange plugg... Du trenger med andre ord ikke nnytt kort, om du da ikke har vist til feil kort Lenke til kommentar
Zevz Skrevet 9. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. august 2007 Hei. Har bare noen kjappe spørsmål ang mitt logitech z5500 annlegg.Har forstått det slik at det er mulig å få en del bedre lyd ut av det enn jeg gjør per i dag. Slik jeg har koblet det opp er: - Har integrert lydkort i pc - Har en slik vanlig kabel som er lik i begge ender (jack jack-kabel??) fra lydkortet og inn i "forsterkeren" på annlegget, i inngangen under hodetelefon-tegnet. - Når jeg kobler det opp på tv trekker jeg samme kabel inn i hodetelefon-utgangen på tv. Så da er spørsmålet mitt, hva er disse andre inngangene på forsterkeren? 9225595[/snapback] Så hvis jeg forstår dette riktig, har du koblet 1 analog ledning fra 1 analog stereoport på det integrerte lydkortet ditt, inn på den analoge line-in inngangen på siden av et av markedets dyrere pc-surroundanlegg? Altså -- du kjører en analog tokanals kilde inn i et digitalt sekskanals anlegg? Slikt blir det skikkelig drittlyd av, og bortsett fra at det sikkert spiller høyt er det totalt bortkastet med et anlegg til 3000 kroner. Du trenger minst et lydkort med 3 analoge utganger som du så kobler til de 3 "6-ch direct" inngangene på baksiden av z-5500en, og aller helst et lydkort med koaksial eller optisk digitalutgang. Har virkelig det integrerte lydkortet ditt bare 1 lydutgang -- integrerte lydkort har da kommet med minst 3 utganger for surround i mange år? 9239590[/snapback] Hehe, nå følte jeg meg litt lur her. Værste av alt er at jeg er helt sinnsykt imponert over lydkvaliteten i stua Jeg har det hovedkortet her: https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=329410 Alt som er av lydutganger er en grønn, hvor jeg nå har koblet en slik kabel som er lik i begge endene og inn i recieveren på annlegget. Også er det en rød inngang som brukes til mic og en blå inngang. Vet ikke helt hva den blå inngangen er. Er som sagt ganske ufaglært innenfor dette for å si det mildt Har du noen annbefalinger på lydkort med 3 analoge utganger? Eller lydkort med koaksil eller optisk utgang? Tar hjertelig imot alle forslag 9240108[/snapback] Lydkortet ditt har spdif, om jeg ikke tar helt feil er det en orange plugg... Du trenger med andre ord ikke nnytt kort, om du da ikke har vist til feil kort 9240183[/snapback] Ok, må nesten sjekke dette ut når jeg kommer hjem fra jobb. Mulig jeg slipper å bestille nytt da Så da bruker jeg altså den kabelen som fulgte med lydkortet (lik i begge ender og tre kabler koblet sammen liksom) og setter en i den grønne utgangen, en i den blå og en i spdif-utgangen du påstår jeg har? Men hva koster et med optisk eller koaks-utgang? Hører jo tross alt nesten bare på mp3'er med bitrate fra 128-192. Så vet ikke hvor mye det er å hente på å kjøpe et lydkort med optisk utgang? Lenke til kommentar
Zarachas Skrevet 9. august 2007 Rapporter Del Skrevet 9. august 2007 (endret) Hei. Har bare noen kjappe spørsmål ang mitt logitech z5500 annlegg.Har forstått det slik at det er mulig å få en del bedre lyd ut av det enn jeg gjør per i dag. Slik jeg har koblet det opp er: - Har integrert lydkort i pc - Har en slik vanlig kabel som er lik i begge ender (jack jack-kabel??) fra lydkortet og inn i "forsterkeren" på annlegget, i inngangen under hodetelefon-tegnet. - Når jeg kobler det opp på tv trekker jeg samme kabel inn i hodetelefon-utgangen på tv. Så da er spørsmålet mitt, hva er disse andre inngangene på forsterkeren? 9225595[/snapback] Så hvis jeg forstår dette riktig, har du koblet 1 analog ledning fra 1 analog stereoport på det integrerte lydkortet ditt, inn på den analoge line-in inngangen på siden av et av markedets dyrere pc-surroundanlegg? Altså -- du kjører en analog tokanals kilde inn i et digitalt sekskanals anlegg? Slikt blir det skikkelig drittlyd av, og bortsett fra at det sikkert spiller høyt er det totalt bortkastet med et anlegg til 3000 kroner. Du trenger minst et lydkort med 3 analoge utganger som du så kobler til de 3 "6-ch direct" inngangene på baksiden av z-5500en, og aller helst et lydkort med koaksial eller optisk digitalutgang. Har virkelig det integrerte lydkortet ditt bare 1 lydutgang -- integrerte lydkort har da kommet med minst 3 utganger for surround i mange år? 9239590[/snapback] Hehe, nå følte jeg meg litt lur her. Værste av alt er at jeg er helt sinnsykt imponert over lydkvaliteten i stua Jeg har det hovedkortet her: https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=329410 Alt som er av lydutganger er en grønn, hvor jeg nå har koblet en slik kabel som er lik i begge endene og inn i recieveren på annlegget. Også er det en rød inngang som brukes til mic og en blå inngang. Vet ikke helt hva den blå inngangen er. Er som sagt ganske ufaglært innenfor dette for å si det mildt Har du noen annbefalinger på lydkort med 3 analoge utganger? Eller lydkort med koaksil eller optisk utgang? Tar hjertelig imot alle forslag 9240108[/snapback] Lydkortet ditt har spdif, om jeg ikke tar helt feil er det en orange plugg... Du trenger med andre ord ikke nnytt kort, om du da ikke har vist til feil kort 9240183[/snapback] Ok, må nesten sjekke dette ut når jeg kommer hjem fra jobb. Mulig jeg slipper å bestille nytt da Så da bruker jeg altså den kabelen som fulgte med lydkortet (lik i begge ender og tre kabler koblet sammen liksom) og setter en i den grønne utgangen, en i den blå og en i spdif-utgangen du påstår jeg har? Men hva koster et med optisk eller koaks-utgang? Hører jo tross alt nesten bare på mp3'er med bitrate fra 128-192. Så vet ikke hvor mye det er å hente på å kjøpe et lydkort med optisk utgang? 9240302[/snapback] spdif er det samme som coaks, det er bare en plugg så vidt jeg vet, du trenger sansynligivs en spdif til spdif ledning, jeg er ikke master på dette faktisk hehe, men jeg tror det er slik. Tror det er en slik kabel du skal ha http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=315964 men du får den nok billiger på clas ohlson jeg kjenner ikke til forskjellen på kvaliteten, men det vet kanskje noen andre Endret 9. august 2007 av Zarachas Lenke til kommentar
Zevz Skrevet 9. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. august 2007 Hei. Har bare noen kjappe spørsmål ang mitt logitech z5500 annlegg.Har forstått det slik at det er mulig å få en del bedre lyd ut av det enn jeg gjør per i dag. Slik jeg har koblet det opp er: - Har integrert lydkort i pc - Har en slik vanlig kabel som er lik i begge ender (jack jack-kabel??) fra lydkortet og inn i "forsterkeren" på annlegget, i inngangen under hodetelefon-tegnet. - Når jeg kobler det opp på tv trekker jeg samme kabel inn i hodetelefon-utgangen på tv. Så da er spørsmålet mitt, hva er disse andre inngangene på forsterkeren? 9225595[/snapback] Så hvis jeg forstår dette riktig, har du koblet 1 analog ledning fra 1 analog stereoport på det integrerte lydkortet ditt, inn på den analoge line-in inngangen på siden av et av markedets dyrere pc-surroundanlegg? Altså -- du kjører en analog tokanals kilde inn i et digitalt sekskanals anlegg? Slikt blir det skikkelig drittlyd av, og bortsett fra at det sikkert spiller høyt er det totalt bortkastet med et anlegg til 3000 kroner. Du trenger minst et lydkort med 3 analoge utganger som du så kobler til de 3 "6-ch direct" inngangene på baksiden av z-5500en, og aller helst et lydkort med koaksial eller optisk digitalutgang. Har virkelig det integrerte lydkortet ditt bare 1 lydutgang -- integrerte lydkort har da kommet med minst 3 utganger for surround i mange år? 9239590[/snapback] Hehe, nå følte jeg meg litt lur her. Værste av alt er at jeg er helt sinnsykt imponert over lydkvaliteten i stua Jeg har det hovedkortet her: https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=329410 Alt som er av lydutganger er en grønn, hvor jeg nå har koblet en slik kabel som er lik i begge endene og inn i recieveren på annlegget. Også er det en rød inngang som brukes til mic og en blå inngang. Vet ikke helt hva den blå inngangen er. Er som sagt ganske ufaglært innenfor dette for å si det mildt Har du noen annbefalinger på lydkort med 3 analoge utganger? Eller lydkort med koaksil eller optisk utgang? Tar hjertelig imot alle forslag 9240108[/snapback] Lydkortet ditt har spdif, om jeg ikke tar helt feil er det en orange plugg... Du trenger med andre ord ikke nnytt kort, om du da ikke har vist til feil kort 9240183[/snapback] Ok, må nesten sjekke dette ut når jeg kommer hjem fra jobb. Mulig jeg slipper å bestille nytt da Så da bruker jeg altså den kabelen som fulgte med lydkortet (lik i begge ender og tre kabler koblet sammen liksom) og setter en i den grønne utgangen, en i den blå og en i spdif-utgangen du påstår jeg har? Men hva koster et med optisk eller koaks-utgang? Hører jo tross alt nesten bare på mp3'er med bitrate fra 128-192. Så vet ikke hvor mye det er å hente på å kjøpe et lydkort med optisk utgang? 9240302[/snapback] spdif er det samme som coaks, det er bare en plugg så vidt jeg vet, du trenger sansynligivs en spdif til spdif ledning, jeg er ikke master på dette faktisk hehe, men jeg tror det er slik. Tror det er en slik kabel du skal ha http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=315964 men du får den nok billiger på clas ohlson jeg kjenner ikke til forskjellen på kvaliteten, men det vet kanskje noen andre 9240646[/snapback] Ja, her står det jo faktisk 1 x lyd - SPDIF-utgang - RCA når jeg går inn på detaljer på hovedkortet. Supert. Da stikker jeg innom clas ohlson og kjøper en slik kabel på vei hjem. Håper lyden blir enda bedre da http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=383518 - riktig kabel ja? Lenke til kommentar
Zarachas Skrevet 9. august 2007 Rapporter Del Skrevet 9. august 2007 Hei. Har bare noen kjappe spørsmål ang mitt logitech z5500 annlegg.Har forstått det slik at det er mulig å få en del bedre lyd ut av det enn jeg gjør per i dag. Slik jeg har koblet det opp er: - Har integrert lydkort i pc - Har en slik vanlig kabel som er lik i begge ender (jack jack-kabel??) fra lydkortet og inn i "forsterkeren" på annlegget, i inngangen under hodetelefon-tegnet. - Når jeg kobler det opp på tv trekker jeg samme kabel inn i hodetelefon-utgangen på tv. Så da er spørsmålet mitt, hva er disse andre inngangene på forsterkeren? 9225595[/snapback] Så hvis jeg forstår dette riktig, har du koblet 1 analog ledning fra 1 analog stereoport på det integrerte lydkortet ditt, inn på den analoge line-in inngangen på siden av et av markedets dyrere pc-surroundanlegg? Altså -- du kjører en analog tokanals kilde inn i et digitalt sekskanals anlegg? Slikt blir det skikkelig drittlyd av, og bortsett fra at det sikkert spiller høyt er det totalt bortkastet med et anlegg til 3000 kroner. Du trenger minst et lydkort med 3 analoge utganger som du så kobler til de 3 "6-ch direct" inngangene på baksiden av z-5500en, og aller helst et lydkort med koaksial eller optisk digitalutgang. Har virkelig det integrerte lydkortet ditt bare 1 lydutgang -- integrerte lydkort har da kommet med minst 3 utganger for surround i mange år? 9239590[/snapback] Hehe, nå følte jeg meg litt lur her. Værste av alt er at jeg er helt sinnsykt imponert over lydkvaliteten i stua Jeg har det hovedkortet her: https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=329410 Alt som er av lydutganger er en grønn, hvor jeg nå har koblet en slik kabel som er lik i begge endene og inn i recieveren på annlegget. Også er det en rød inngang som brukes til mic og en blå inngang. Vet ikke helt hva den blå inngangen er. Er som sagt ganske ufaglært innenfor dette for å si det mildt Har du noen annbefalinger på lydkort med 3 analoge utganger? Eller lydkort med koaksil eller optisk utgang? Tar hjertelig imot alle forslag 9240108[/snapback] Lydkortet ditt har spdif, om jeg ikke tar helt feil er det en orange plugg... Du trenger med andre ord ikke nnytt kort, om du da ikke har vist til feil kort 9240183[/snapback] Ok, må nesten sjekke dette ut når jeg kommer hjem fra jobb. Mulig jeg slipper å bestille nytt da Så da bruker jeg altså den kabelen som fulgte med lydkortet (lik i begge ender og tre kabler koblet sammen liksom) og setter en i den grønne utgangen, en i den blå og en i spdif-utgangen du påstår jeg har? Men hva koster et med optisk eller koaks-utgang? Hører jo tross alt nesten bare på mp3'er med bitrate fra 128-192. Så vet ikke hvor mye det er å hente på å kjøpe et lydkort med optisk utgang? 9240302[/snapback] spdif er det samme som coaks, det er bare en plugg så vidt jeg vet, du trenger sansynligivs en spdif til spdif ledning, jeg er ikke master på dette faktisk hehe, men jeg tror det er slik. Tror det er en slik kabel du skal ha http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=315964 men du får den nok billiger på clas ohlson jeg kjenner ikke til forskjellen på kvaliteten, men det vet kanskje noen andre 9240646[/snapback] Ja, her står det jo faktisk 1 x lyd - SPDIF-utgang - RCA når jeg går inn på detaljer på hovedkortet. Supert. Da stikker jeg innom clas ohlson og kjøper en slik kabel på vei hjem. Håper lyden blir enda bedre da http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=383518 - riktig kabel ja? 9240938[/snapback] ser sånn ut men hør med de Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 9. august 2007 Rapporter Del Skrevet 9. august 2007 Når det gjelder "boost-effekten" på anlegget, så er ikke det for å spille sinnsykt høyt, det er for å kompansere for svake signalkilder som f. eks. MP3-spillere. Spiller man for høyt med anlegget, så risikierer man jo å sprenge det. Lenke til kommentar
Zevz Skrevet 9. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. august 2007 Når det gjelder "boost-effekten" på anlegget, så er ikke det for å spille sinnsykt høyt, det er for å kompansere for svake signalkilder som f. eks. MP3-spillere. Spiller man for høyt med anlegget, så risikierer man jo å sprenge det. 9241125[/snapback] Tenkte meg nok det. Har prøvd å booste opp til 11 med en vanlig mp3 og man har absolutt ikke behov for å spille særlig høyere enn det! Så boost 22 må være for mp3'er hvor musikken er kviskret inn Lenke til kommentar
Zevz Skrevet 9. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. august 2007 Bare lurer på en liten ting til. Sorry hvis jeg spør litt mye. Har nettopp kjøpt meg nytt tv. Den har tilkoblingene: Kontakttype 2 x SCART ( 21 pin SCART ) 1 x kompositt videoinngang ( RCA phono ) 1 x S-Video-inngang ( 4 pin mini-DIN ) 1 x HDMI ( 19-pin HDMI type A ) 1 x VGA-inndata ( 15 pin HD D-Sub (HD-15) ) 1 x lydinngang ( RCA phono x 2 ) 1 x lydinngang ( minijack 3,5 mm ) Kan jeg bruke koaks-kabel rett inn i tv'en for å få lyd på annlegget? Ser det står RCA phono x 2 og på kabelen på clas ohlson står det "hi-grade. For bilde (kompositvideosignal) eller digital lyd (SPDIF). RCA-tilkoblinger for DVD, video, TV etc.". Så regner nesten med jeg kan kjøre tv på annlegget via koaks-kabelen? Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 9. august 2007 Rapporter Del Skrevet 9. august 2007 Boost 22? Det kan jeg ikke huske å ha sett. Lenke til kommentar
