Maskinen fryser helt
Hei,
Har "fått inn" en PC fra en kollega som ikke funker. Den har XP home. Maskinen fryser helt kort tid etter at man har fyt opp XP, går ca fire minutt så er det bom stopp. Må slå av med powerknappen.
Når man starter i sikkerhetsmodus funker den.
Har formatert og lagt inn XP på nytt, feilen er der fortsatt. Nå er det kun XP på maskinen og drivere, ingen virusprogram osv.
Har kjørt XP kontroll av HD der fant den ikke feil. Har akrivert alarm ved varm CPU og den har ikke kommet med noen alarm. CPU er rundt 38 grader.
Det var sykt mye støv i maskinen. Har blåst ut det meste.
Noen forslag? Synes det er rart at den funker i sikkerhetsmodus. Kan kanskje være noe hardware som ikke er aktivert i sikkerhetsmodus og som lager bråk i normal modus?
Endret av Grousehunter
Jeg henger meg på her.
Maskinen min oppfører seg også slik i det siste.
Jeg har ikke installert noe, og antivirus er oppdatert (Rekker å sjekke før den fryser)
Er slitsomt å skrive dokumenter i sikkerhetsmodus :p
Har hatt en til å sjekke temp, og den er ikke varm.
Noen tips?
Noen tips?
9241365[/snapback]
Hvilket Antivirus har du ?
Sidan du har formatert og innstaller xp på nytt er det sikkert hardware-feil.
Prøvd å tatt ut og testa kvar minnebrikke aleine?
Har du ein anna harddisk du kan teste å innstallere på?
Anna hovudkort, cpu osv.
Du må sjekke om det er ein av delane inni pc-en er øydelagd.
Sei i frå viss du lurer på noko.
9265494[/snapback]
Har sendt maskinen til leverandøren - gidder ikke mer ;)
Takk for svar :)
