Montering av LED's..
Kjøpte noen lysdioder derfra en gang, de kom med kontakt. SÅ jeg kan nesten garantere at det følger med. Ellers så er det inget problem å lodde på et par ledninger.
Strøm kan du hente fra enten en 12v drevkontakt eller 5v.
Du vil nok også trenge en motstand, bortsettfra hvis lysdioden er 5v etc.
Trekker dioden f.eks. 2.1v så sier Ohm's lov: I = U/R
U = Spenningsfallet
R = Strøm (20mA)
Da blir formelen slik; 12-2.1 = 9.9
9.9 / 0.02 = 495 Ohm (ca.)
Husk at du alltid må regne med spenningfallet, og at strømmen må være i amper, ikke milliAmper.
Det stemmer. Men jeg følger jo ikke Ohm's lov helt rett. Den forteller jo ikke at men skal bruke spenningsfallet. Men regnestykket blir helt riktig. Har brukt det mange ganger, og alltid med vellykket resultat.
Tror nok du tar feil der.
Har har du et utdrag fra Elfa's pdf. fil om elektronikk. Den sier:
Här är en enkel hjälpreda för storheterna spänning U (volt),
ström I (ampere), resistans R (ohm) och effekt P (watt). Form-lerna
i de yttre sektionerna används för att räkna fram storleken
på den inre sektorns storhet.
Ett exempel: Vid inkoppling av en lysdiod till 24 volt behövs ett
förkopplingsmotstånd för att begränsa strömmen till t ex 20 mA
(0,02 ampere). Då ser vi i cirkeln på sektion R (resistans) och
använder formeln R = U/I. Det ger: 24 volt/0,02 ampere = 1200
ohm. För att veta vilken effekt vårt förkopplingsmotstånd måste
klara av, tar vi sektion P (effekt) och använder t ex formeln P = U
´ I d v s 24 volt ´ 0,02 ampere och det ger 0,48 watt. Vi väljer t ex
ett motstånd på 1200 ohm och 1/2 watt.
Standardserier av värden i en dekad enl IEC-63
Ohms lag
Atter en gang, tror nok du har feil.
