Flere forbedringer med Penryn
Raptor,07/08-2007 : 10:39]
65nm
Idle: 61W (41 C)
45nm
Idle: 43W (31 C)
9224150[/snapback]
Vet du om Speedstep funksjonen er tatt i betrakting ved disse målingene?
9226840[/snapback]
I følge kilden som HW.no sitterer så er EIST deaktivert på begge CPU'ene.
Høres bra ut - regner med det er enda mer strøm å hente inn med EIST aktivert(om det er det funksjonen heter).
Ønsker å anskaffe meg en ny PC med en sånn CPU samt integrert grafikk for å oppnå maks strømsparing. Det er sikkert en del penger å spare i løpet av et år for en PC som står på døgnet rundt.
9234048[/snapback]
Det er sikkert en del penger å spare på innkjøp, men i strømregning blir det neppe mange kronene å spare.
Et lite regnestykke. Hvis PCen bruker 150W gjennomsnittlig når den er på (10% full last, 90% på tomgang) og prosessoren går ned fra 61 til 43W uten EIST og f.eks fra 41 til 23W med EIST så vil man spare 18W på idle (90% av tida) og 83-59 =24W ved full last (10% av tida). Hvis du bruker PCen f.eks 12 timer per døgn så vil det utgjøre 0,223 kWh per døgn. La oss si du bruker elektrisk oppvarming i huset og trenger oppvarming de dagene i året der det er under 16'C utendørs. La oss si det er 115 dager i året med over 16'C ute der du bor. (Husk at det kan være kjølig deler av sommeren også så vi snakker om så mye som ca 4-5 måneder sommer på det stedet). Da trenger huset oppvarming 250 dager i året, noe PCen gjør like effektivt som en varmeovn. Uten PCen måtte du altså fyrt med 0,223 kWh mer per døgn for å få den samme innetemperaturen. Det vil si at PCen "fyrer for kråka" bare 115 dager i året. 0,223 kWh per dag * 115 dager = 25,6 kWh. Nå er jo kWh-prisen på 2 øre for tida, samtidig med at dette er årstiden man "fyrer for kråka", men la oss regne et litt mer normalt år der man betaler 30 øre/kWh. Da vil du spare 7 kroner og 70 øre på å kjøpe Penryn fremfor Conroe. Nok penger til å kjøpe en halvliter cola på deling med noen, bare ved hjelp av et helt års sparing. Selv om vi trekker inn dedikert low end grafikkort vs integrert grafikk så blir det neppe snakk om så mye mer å tjene på det enn en stor sjokolade på deling med noen, på et helt år. Kjøper du kneip til 5 kr i stedet for å kjøpe et luksusbrød til 20 kroner, bare en gang i året så sparer du like mye.
Det er altså snakk om lommerusk selv for en som lever på studielån alene. Det er etter min mening mye viktigere å ha et lavt effektforbruk for å ha lavere støynivå på PCen de 4380 timene jeg har regnet med at man bruker PCen hvert år.
