Skrellaren Skrevet 6. august 2007 Del Skrevet 6. august 2007 Eg har planar om å investere i ny hardware, og har eit sterkt ønske om å fortsetje å bruke mitt trufaste AC Silentium T1-kabinett. Dette fordi eg er særs nøgd med kor stille dette kabinettet er, og sjølvsagt fordi eg då slepp å bruke pengar på eit nytt kabinett. Spørsmålet er då; kor "tung" hardware kan eg forvente at PSUen i dette kabinettet vil drive? I kabinettet står ein (ikkje-utskiftbar) Seasonic 350W (450W peak) PSU. Dei nøyaktige spesifikasjonane til PSUen finst her. Oppsettet eg planleggjer å byggje består av Core 2 Duo E6550, 4x1GB PC6400 DDR2, GeForce 8800GTS 320GDDR3, eit par SATA-diskar og eit lydkort. Eg har ingen planar om å overklokke. I følge denne PSU-kalkulatoren vil dette oppsettet krevje rundt 300W, dog eg er klar over at dette resultatet må takast med ei lita klype salt. Kva trur folket? Orkar Silentiumen min enno ei oppgradering, eller må eg sende den med første fly til fyllinga? Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 7. august 2007 Del Skrevet 7. august 2007 Siden det er en sesonic, så er detta fult mulig. Men, du vil jo slite mer på PSUen når du du stadig ligger nærmere maks last. Lenke til kommentar
tevil Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 My recommendations: * A single GeForce 8600 GT/GTS requires you to have a 350 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total) at least 24 Amps available on the 12 volts rails. 8600gts test på guru3d Det kan gå, det kan være at det ikke går... Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 14. august 2007 Del Skrevet 14. august 2007 Et 8600GTS drar mye mindre strøm enn et 8800GTS som trådstarter spør om. (47W mot 105W for sistnevnte) Hvor mange ampere kan Seasonicen levere på 12V? Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 14. august 2007 Del Skrevet 14. august 2007 Det er 17 eller 18A@12V. Siden det er Seasonic vil jeg tro det skal gå fint jeg og. Husk:Dagens CPU-er er mindre effektkrevende. Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 14. august 2007 Del Skrevet 14. august 2007 Systemet vil vel dra 190-200W ved last, noe som er nær det PSU i så fall kan levere på 12V. PSU vil vel bli pushet, men det er vel ikke noe verre enn å prøve og se. Lenke til kommentar
C-angel Skrevet 14. august 2007 Del Skrevet 14. august 2007 Jeg har nesten samme oppsett, bare dårligere skjermkort og T2 kabbis, og det er ikke noe problem. Jeg skal ikke si om ditt oppsett vil fungere eller ikke, men det som er helt sikkert er at når powresuplyet belastes såppas mye som det gjør, så går viftene til poweret ganske heftigt, og det er brått ikke så veldig "stillegående" bkabinett lenger. Lenke til kommentar
Skrellaren Skrevet 18. august 2007 Forfatter Del Skrevet 18. august 2007 Eg valde å kjøpe meg eit Antec P180-kabinett med ein Antec Phantom 500W PSU i staden for å stappe nyePCen inn i det gamle Artic-kabinettet. Med andre ord har denne tråden utspelt si rolle for min del, men den kan kanskje vere til nytte for andre som lurer på kor heftig HW dei kan putte inn i Articen sin? Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 19. august 2007 Del Skrevet 19. august 2007 Systemet vil vel dra 190-200W ved last, noe som er nær det PSU i så fall kan levere på 12V. PSU vil vel bli pushet, men det er vel ikke noe verre enn å prøve og se. 9276001[/snapback] Nå suges jo ikke alt ut av 12V-linjen da... Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 19. august 2007 Del Skrevet 19. august 2007 Nei, det vet jeg, men en stor andel av det. Før var det annerledes. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 19. august 2007 Del Skrevet 19. august 2007 (endret) Jeg vil si 80 - 90% av samlet watt benytter +12v . Før (P3) CPU fra +5v - Nå elle CPU +12v Før (AGP) 3.3/5v og +12v (relativt jevnt fordelt mellom de ) - Nå PCI-E gfx kort all effekt fra +12v (selv om det tas fra pci-e powerbus). I og med at disse komponentene er de som vil trekke mest watt i et high end oppsett har så og si all vesentlig effekt blitt "flyttet" over til +12v rail . Endret 19. august 2007 av syar2003 Lenke til kommentar
