Oppstartsproblem med ny pc
Har netopp bygd ny pc... og den har funka fint en liten stund... men når jeg nå skrur den på står den i ro i 5 sek før den skrur seg av!!! har noen peil på hva som er feil???
Asus A7N8X Deluxe
AMD Xp 2400+
Thermaltake Volcano 7+
Seagate 120 gb
TwinMos 256 mb ddr ram cl 2.5
Abit Siluro Geforce 4 128 mb ram agp 8x
Sjekk om vifta på CPU-kjøleren snurrer, en del hovedkort har en sikkerhetsfunksjon som slår av PC'en hvis vifta ikke sviver eller CPU'en blir for varm
Du får være rask med å stappe hodet inn i kabinettet etter du starter den, 5 sek skal vel være nok :p
Scheise !!!!!!! Fant netopp ut hva problemet var!!! Kom meg inn i bios og der sto det at cpu tempen var på 105 grader!!!!! Den pcen skal i alle fall ikke på før jeg har fått meg ny goop ass!!!!! Bra den ikke ble grilla...
Kan den virkelig ha tålt 105c? Men det forklarer iallfall hvorfor den slo seg av :)
håper da det.. fikk ikke noe feilmelding eller noe sånt så den har sikkert tålt det :p
Har du sett etter at du har satt kjøleribben riktig på.
Først av alt så sjekk at vifta er beregna til den cpu'en du har. Kjenner folk som har oppgradert systemet(AMD basert) og regna med at den gamle vifta var god nok, for så å svi av den nye cpu'en. Mener å huske at hovedkortet ditt har CPU Overheating Protection og hvis denne fungerer så skal ikke CPU'en din være ødelagt. Det er nok denne som har slått seg på og skrudd av maskinen din når temperaturen ble for høy.
Så hvis du ikke har satt på vifta feil, anbefaler jeg deg å kjøpe artic silver + en god vifte(feks. volcano 9). Microplex har begge disse produktene.
Edit: Så at du hadde volcano 7.
