L O G I M A N Skrevet 6. august 2007 Del Skrevet 6. august 2007 (endret) Pcen min fryser, og da helt. Resetknapp er det som må til. Det er ikke noe spesielt som kan få den til å gjøre det. Det skjer både i idle og på full load. Jeg har nå testa: 1. Ram, null feil 2. Kjørt burnintest... null error her og. 3. Skifta PSUen, fortsatt samme feil med helt ny corsair hx 4. Harddiskene er nye og ble skifta pga at wd diskene ikke fungerte i vista med nvidia. 5. Kobla ut alt som ikke er nødvendig. 6. Testa masse forskjellige drivere, reinstallert (Vista) 6. HK er asus m32n sli deluxe AM2, CPU, AMD 5600+, 2GB geil DDR2 minne. Foxconn 8800GTS Skjermkort. Det kan gå alt fra 1 time til 17 timer før den fryser, men den gjør det. Alt fungerer helt utmerket før den ut av det blå fryser. Prøvd å sjekke hk for tegn på defekte kondensatorer. NÅ er jeg passe blank her. Trodde PSUen skulle gjøre utslaget. Skal kjøre opp linux og se om det kan skje der og. Noen som har en anelse om hva faenskap det er som kødder. Feilsøking tar så lang tid da det er umulig å si om rettinga har hatt noen effekt før det går mange mange timer. Endret 6. august 2007 av sesteen Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 6. august 2007 Del Skrevet 6. august 2007 (endret) Har du noe program for tweaking av skjermkort gående? Dette er berømt for og fryse maskiner rett etter boot, eller under boot. Prøv og kjør maskinen med bare en minnebrikke. Sjekk i BIOS at den er satt til default. Endret 6. august 2007 av Fritz0r Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 6. august 2007 Forfatter Del Skrevet 6. august 2007 (endret) Nei, det er ikke noe tweak program for gfx i gang. Kun clean install med drivere jeg prøver med nå. Det er ikke noe høye temperaturer heller. Ca 38 på NB og 40 på CPU. Ufattelig at det skal stoppe sånn uten noen åpenbar grunn. Iallefall når ikke alt er sjekket så grundig med testprogrammer osv. Det var derfor jeg mistenkte PSU, men det var en tusing unødvendig. Endret 6. august 2007 av sesteen Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 6. august 2007 Del Skrevet 6. august 2007 (endret) Ta med stop feilen på blåskjem, Viss det kommer noen. Minne test har du brukt memtest86+ 1.70? Viss ikke bruk den. Otrhos test blend tester mye minne small fft`s tester cpu max. Ikke sikker på vista prøv. Start-kjør-eventvwr.msc Klikk på de røde for mere info til videre feil søk. http://aumha.org/a/stop.htm Endret 6. august 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 6. august 2007 Forfatter Del Skrevet 6. august 2007 Det er null blåskjerm. Siden det bare fryser, så er det eneste jeg kan finne er uventet avslutning av systemet i hendelseslogg. Det er fordi jeg må resette maskina manuelt. Nå har jeg tatt en grundig sjekk av kondensatorene på hovedkoret, Tatt skjermkortet ut, blåst det reint og satt det skikkelig på plass. Minne er også gjort det samme med, og til og med bytta plassering på de. Så da er det å vente igjen til det fryser eller kanskje det har gitt seg? Lenke til kommentar
Whitesp0t Skrevet 6. august 2007 Del Skrevet 6. august 2007 Hmm har samme problemet...Men det var fordi maskinen blei sykt varm. Har 8800 GTS og 2.2 Ghz AM2 prossesor. Fikk satt opp vifta på grafikkortet og da virka alt som det skulle. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 6. august 2007 Forfatter Del Skrevet 6. august 2007 (endret) Det har slått meg at det kan være 8800 gts som overoppheter, men da er det rart det kan funke i mange timer etter en liten restart før det koker igjen. Det gjelder også i idle, så da er det jo ikke allverdens som kreves av det heller. Liten oppdatering på endringer som er under test nå. 1. Opdatert bios fra 1101 til 1201. 2. Tatt ut skjermkortet, blåst det reint og satt det på plass og sett at det sitter skikkelig på plass. 3. Tatt ut ram, blåsreint spor, satt de skikkelig inn igjen, bytta plass med hverandre. 5. Økt minnevolten enda mer, fra 2V til 2.1, som er forøvrig maks innenfor garantien på disse. Har lest at det er noen som anbefaler å bruke A2 og B2 istedenfor A1 og B1 på et sett minnebrikker slik det står i manualen. SKal prøve det om det ikke forbedrer seg. Noen flere tips, annet enn å måtte skaffe deler til testing (hk, cpu, skjermkort) Endret 6. august 2007 av sesteen Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 6. august 2007 Del Skrevet 6. august 2007 (endret) For og teste temp-max load skjerm kort. Virker for nvidia. http://downloads.guru3d.com/download.php?det=725 Mod version av prime finner alle kjerner. http://www.esnips.com/doc/11eb1389-f289-48...84c2/prime-quad Blend tester mye minne litt cpu. Small fft`s tester cpu max Og for og ikke glemme. http://www.memtest.org/ everest for alt av temp-strøm og masse annet. 30 dager test. http://www.lavalys.com/products/download.php?ps=UE&lang=en Samler masse info,så kan du poste i forum for og få hjelp. http://www.download.com/Trend-Micro-Hijack...tml?tag=lst-0-1 Endret 6. august 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 6. august 2007 Forfatter Del Skrevet 6. august 2007 Har kjørt en del av de test programmene, uten noen form for error osv. Det er ikke rart jeg mistenkte PSU. Nå skal jeg teste ut siste endringer. Fungerer ikke det er slegge neste Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 7. august 2007 Forfatter Del Skrevet 7. august 2007 Foreløpig så har maskinen vært svært stabil etter de siste endringer. Mulig bios oppdateringen eller at det har bittelitt dårlig kontakt i ram eller skjermkortet. Har ikke lagt inn den siste whql lyddrivern, men brukt de som er med Vista default. Ikke umulig det er noe med den. Er vel eneste jeg drivern jeg ikke har testa ut. Lenke til kommentar
