orelse4054 Skrevet 6. august 2007 Del Skrevet 6. august 2007 Hei! Under oppstarten på ny kjøp av en Acer 5103 klarte jeg å velge Norsk språk på Vista men jeg vil ha Engelsk. Er det noen programmer eller muligheter for å få det over til Englesk uten å sende den inn til service? Eivind Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 6. august 2007 Del Skrevet 6. august 2007 (endret) Du kan endre språk i kontrollpanelet. Er ikke helt sikker hvor, men vet at det går. Eller om jeg tenker meg om er det muligens bare Ultimate og Enterprise dette er mulig på. Men det er vel noe recovery greier til bærbarn ? Endret 6. august 2007 av BigJackW Lenke til kommentar
orelse4054 Skrevet 6. august 2007 Forfatter Del Skrevet 6. august 2007 Jeg testet dette, men jeg klarer kun å endre språk på programmer som ikke støtter "Unicode" inne på kontroll panel. Er det noen andre forslag? Lenke til kommentar
veggiss Skrevet 6. august 2007 Del Skrevet 6. august 2007 du må kontakte acer og få tilsendt recoverysett på engelsk. Lenke til kommentar
orelse4054 Skrevet 6. august 2007 Forfatter Del Skrevet 6. august 2007 Så det går ikke an å installere en sånn "Windows Vista Language Interface Pack", jeg prøver å finne på microfosft.com men finner alt utenom Engelsk faktisk, finner Norsk Nynorsk og alt. Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 6. august 2007 Del Skrevet 6. august 2007 (endret) hør med utsalgsstedet, de kan kontakte sin MS kontakt på vegne av deg og forhøre seg. en slik language pack om det er mulig, bør koster mellom 5-800,- Endret 6. august 2007 av Fritz0r Lenke til kommentar
capy Skrevet 6. august 2007 Del Skrevet 6. august 2007 på Ultimate er det gratis. jeg har i alle fall byttet til Norsk fra Engelsk. Men vet ikke om det er mulig å bytte fra Norsk til Engelsk.. Lenke til kommentar
iCar Skrevet 6. august 2007 Del Skrevet 6. august 2007 (endret) Hei!Under oppstarten på ny kjøp av en Acer 5103 klarte jeg å velge Norsk språk på Vista men jeg vil ha Engelsk. Er det noen programmer eller muligheter for å få det over til Englesk uten å sende den inn til service? Eivind 9219282[/snapback] Hvis du har Vista Ultimate kan du enkelt endre dette i Region instillinger, hvis ikke må du nok kjøre recovery på pcen for så å velge Engelsk fra starten. Vet at av erfaring at du på Acer pcer ved flørste boot kan velge om du vil installere norsk eller engelsk versjon, så hvis du kjører recovery og booter opp så vil du få samme valg på nytt. Edit: Når jeg tenkte meg om så kom jeg på at det mulig ikke vil fungere da Recovery partisjonen opprettes etter at du har valgt språk, dvs du vil ved å kjøre recovery vil likevel få norsk versjon desverre! Endret 6. august 2007 av adilr82 Lenke til kommentar
orelse4054 Skrevet 6. august 2007 Forfatter Del Skrevet 6. august 2007 Edit: Når jeg tenkte meg om så kom jeg på at det mulig ikke vil fungere da Recovery partisjonen opprettes etter at du har valgt språk, dvs du vil ved å kjøre recovery vil likevel få norsk versjon desverre! 9219687[/snapback] Dette tror jeg også er riktig, ser ut som den må inn på et verksted ja pga partisjonen er opprettet. Dumt Lenke til kommentar
TEE Skrevet 6. august 2007 Del Skrevet 6. august 2007 Edit: Når jeg tenkte meg om så kom jeg på at det mulig ikke vil fungere da Recovery partisjonen opprettes etter at du har valgt språk, dvs du vil ved å kjøre recovery vil likevel få norsk versjon desverre! 9219687[/snapback] Dette tror jeg også er riktig, ser ut som den må inn på et verksted ja pga partisjonen er opprettet. Dumt 9220502[/snapback] Som regel vil det holde å bestille et recoverysett på DVD fra produsenten, siden disse lages i flerspråklige versjoner. Lenke til kommentar
