[LØST] USB 2 fungerer KUN som USB1? @xp
LØST!
Løsning:
1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn devmgmt.msc, og klikk deretter OK
2. Jeg så, et GULT utropstegn på USBen et annet sted, enn der alle guides har sagt det har vært, dermed høyre klikka jeg og trykte oppdatert.
3. Voilá, problemløst!
Som nevnt i trådnavn, så fungerer USB, men ikke som USB2. Så når jeg kobler til en USB2 enhet, som f.eks min eksterne harddisk, overfører den på USB1 hastighet.
Ting jeg har sjekka:
- BIOS (alt korrekt)
- Windows Updates (alt bortsett fra IE7)
På device manager:
- Generic USB hub
- Generic USB hub
- Standard OpenHCD USB Host Controller (Mest sannsynlig min usb kabelforlenger)
- USB composite device
- USB Root hub
Har 2 ubrukte foran, og alle 4 bak er brukt (1 av de 4 bak går til Logitech G15 (med 2 usb utganger +USB forlenger med USB2 støtte)
Jeg har MSI K9N SLI-2F nForce 570 SLI motherboard (med USB2 støtte)
( http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=321975&CKS=PCW )
( http://global.msi.com.tw/index.php?func=pr...o=1&cat2_no=171 )
Jeg har også oppdatert motherboard driverene fra siden til MSI, samt biosen.
Jeg klarer ikke å forstå hva jeg skal gjøre :no:
Noen som kan hjelpe meg? =)
Endret av Niddy
Dette er vel et problem som kun gjelder for den eksterne disken din (for mus og tastatur så holder det med usb1). Har du sjekka den opp mot andre maskiner så du vet at det ikke er den som er årsaken til problemet?
9228248[/snapback]
Ja, jeg har testa den på flere maskiner. Har også opplevd at mus og tastatur slutter å virke på PCen, og kommer straks på 2-3 sekunder etterpå. Er helt sikker på at det er noe muffins med USBn.
