Åpne en port med Netopia 3351
Hei.
Jeg hadde nylig et lynnedslag i routeren min og fikk byttet den med en
netopia 3351. Denne har ikke en egen html-config så man må gå gjennom telnet.
Jeg har også en trådløs router som signalet går gjennom før det treffer
hver enkelt PC.
Jeg har åpnet porten på den trådløse routeren og jeg har fulgt denne
veiledningen til å åpne porten på den vanlige routeren (modemet):
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
For å sette standardkonfigurasjon velger du 'En IP adresse med brannmur'
Der alternativer ikke kommenteres, utføres ingen endringer.
Endringene du ønsker å utføre finner du ved å velge 'Gå til avansert konfigurasjonsmeny' (under punktlisten)
Her finner du 'Endre offentlige servere på lokalnettet' og 'Endre filtersett i ruteren'. Følg anvisningene på siden. Vi anbefaler at dette verktøyet benyttes.
Ønsker du likevel å konfigurere din ruter manuelt gjør du det på følgende måte:
Logg inn på ruter ved å kjøre telnet
Dette gjør du ved å gå på Start og Kjør.
Der skriver du 'cmd' (ev. command) og trykker OK.
Skriv så 'telnet 10.0.0.1' i det sorte vinduet som kommer frem.
Brukernavn og passord ved bruk av Telnet er:
******* og *********
---------- NAT --------------
NAT-tabellen og oppsett av brannmuren i modemet er menybaserte. Etter valg er gjort fra meny trykk Enter for å bekrefte.
Ingen endringer blir lagret uten at du trykker Enter. For å gå tilbake i meny trykk Esc.
For å definere NAT oppføringer gjøres følgende:
Velg 'Quick Menues'
Velg 'Network Adress Translation'
Velg 'Show/Change Server list'
Velg 'Easy Servers'.
Velg 'Add Server'
Velg 'External Service' (f.eks ftp eller "Other")
Dersom 'Other¿' er valgt må første og siste port defineres.
'Server Private IP Address' (lokal ip, eks 10.0.0.2)
'Public IP Address'. (Hvis ikke fast IP, la den stå som 0.0.0.0).
Husk å trykke på 'ADD NAT SERVER' Dette for at endringen skal tre i kraft.
Escape tar deg tilbake til hovedmeny.
Telnet-session kan nå lukkes.
Etter at NAT oppføring er gjort må brannmuren åpnes tilsvarende.
NB: Som standard er alle porter over 1024 åpnet i brannmuren.
Dette gjøres på følgende måte:
Fra startsiden velg 'Quick Menus'
Velg 'Filter Sets'
Velg 'Display/Change Filter Set'
Display 'NGT'
Velg 'Add Input Filter to Filter Set'
Sett Forward til 'Yes' for å tillate trafikk gjennom brannmuren og spesifiser IP adressen dit du vil trafikken skal rutes (Bruk tabulator tasten til å forandre dette, bekreft med Enter.)
Destination IP Adress 10.0.0.2 (eller annen lokal adresse som benyttes)
Eller IP adressen maskinen som skal motta trafikken har
Source IP Address 0.0.0.0 (alle adresser kan koble til)
Source- og DestinationAdress Mask kan stå som 0.0.0.0
Sett 'Protocol Type' til ønsket protokoll (Som oftest TCP). Dette må du skrive inn med bokstaver, trykk Enter for å bekrefte.
Velg 'Dest. Port Compare' og velg videre fra ny meny 'Equal'.
Velg 'Dest. Port ID' og spesifiser her portnummer (som du tidligere la inn i Network Adress Translation).
Velg til slutt 'ADD THIS FILTER NOW' og trykk enter.
Start ruter på nytt for at endringen skal tre i kraft.
Jeg pratet med NGT kundeservice for å få hjelp, og de sa at de ikke hadde
noen veiledning på det med åpning av porter ved mitt oppsett.
De nevnte noe med at man kunne gjøre den
trådløse "transparent" men anbefalte det ikke.
Noen som har noen idéer på hvordan jeg kan få løst dette?
-danno_O
