Datamaskinen nekter å starte.
PCn min nekter å starte. Har funnet ut så langt at stromforsyningen er i orden, startet den manuelt og fikk spenning ut av den.
Problemet oppstod da jeg skulle flytte PCn min fra mitt hus til en kompis. Det har skjedd før at den er treg å få i gang etter transport (antakelig fordi jeg drar ut strømmen), men denne gangen nekter den helt å starte.
Noen som har en anelse om hva som muligens er galt?
Endret av Vaktmestern
Det e jo peise umulig før oss og fastslå ka som e feil med pcen når du e så sparsommelig på informasjonen ang Hardware/software, tidligere feil osv.
9217289[/snapback]
Ja jeg vet, sitter ikke med PCn akkurat her.
Men tidligere feil har jeg aldri hatt bortsett fra det jeg nevnte, med at den noen ganger var treg å få i gang etter å ha flyttet på den.
Fant et par esker og kom fram til dette:
PSU: Aner ikke hvor kraftig den er, men kan finne ut av det senere. Den har en 20 pins ATX-kontakt og hovedkortet har plass til 24.
Hovedkort: MSI K8N Neo4
Grafikkort: Powercolor Radeon x800gt
CPU: AMD Athlon 64 3500+
HDD: Seagate Barracuda 7200
RAM: Vet ikke, men er noe 1GB billigreier fordelt over 2 brikker.
DVD-ROM: Noe fra MSI.
Software er Win XP SP2.
Personlig tror jeg det er strømforsyninga som har fått seg et "kakk". For en stund tilbake så hadde jeg problemer med en Hiper type-R 480 W. Det som vart rart med den var at den funket på en eldgammel maskin uten 4pins kontakt, men hvis jeg skulle prøve den på en bedre pc med 4pins kontakt på hovedkort så funket den ikke.
Så det var tydelig at den stømforsyninga ikke funka som den skulle, og alt dette skjedde etter transport med bil og båt :D.
Det du kan gjøre er å prøve med en annen strømforsyning, og sjekka at faktisk start knappen din fungerer. :D good luck
Hei! Hvis du føler deg noenlunde sikker på at det ikke er strømforsyningen det er noe galt med, så anbefaler jeg deg å kjøpe en flaske komprimert luft (selges på enkelte datasjapper, ca 500ml pr boks), og blåse bort alt støv og skitt innvendig i kabinettet (går utfra at vi snakker om en stasjonær pc...). Vær forsiktig når du blåser luft, ta det støtvis og ikke så nær komponentene da noe fuktighet vil komme. PC'en må selvsagt være frakoblet strømnettet..... Lykke til ! Har hjulpet meg mange ganger dette......
