Overklokking av p4 2ghz!
Mehahman
Har den ikke selv, men dette har da vært lenge kjent i overklokkings-kretser. (bla her på forumet)
Om du sjekker overklokkingsdatabasen på www.overclockers.com så ser du resultatene fra 55 andre som har overklokket den CPU'en. Gjennomsnittet for den er 2697MHz. Hvis du sjekker litt midt nede på lista, så ser du at de fleste som har overklokket til rundt 2,7GHz bruker orginal kjøler og orginal CPU-spenning. Rekorden på denne lista er 2940MHz med orginal kjøler og orginal spenning...
høøø? er du sikker på det? 2,0 - 2,66 med originalkjøler? :yes: har du den selv?
Jeg har en P4 2.0GHz som for tiden er klokket til 2.66GHz med Vcore 1,5V. Har hatt den oppe på 2,98GHz med Vcore 1,7V :)
Maks temp er rundt 40C (kommer såklart ann på romtemp).
CPUen er vannkjølt; maze3 med extreme radiator og i tillegg har jeg en vannblokk på et abit g4 ti4200. Har 4 120mm vifter som drar lufte inn/ut, de kjører på såvidt hørbart nivå.
Jepp. Om CPUen begynner å fuske (feilmeldinger og blåskjermer) ved f.eks 2,8GHz og 1,5v så setter man opp spenninga litt (f.eks 1,6v) og da blir den stabil (og litt varmere). Så overklokker man vidre og finner ut at den begynner å bli ustabil ved f.eks 2,9MHz. Så setter man opp spenninga igjen og den blir stabil. osv. helt til CPU'en blir så varm at det er nok for den.
Det er det som er trikset med vannkjøling/peltier og til og med flytende nitrogen har noen eksperimentert med. Da kan man sette opp CPU-spenningen veldig mye over normalen og man oppnår nye overklokkings-rekorder.
hmmm... ok hvis man stiller opp fsb blir pci og agp også stilt opp da? ( er litt ny på overklokking kan en del da! :D )
Ja, de blir stilt opp. Husk når du oc, så klokker du hele systemet. Det er en fordel å sette på agp/pci lock, siden da kan disse enhetene kjøre på normal, og cpu og minne er overklokket!
