espeneppi Skrevet 13. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2003 jeg har en athlon 2200+ cpu. maskinen har drevet og skrudd seg av et par ganger. jeg skjekket temperaturen, og den var ca 80 grader. alt for mye. jeg har en glacialtech 2320 vifte. må jeg kjøpe ny? i så fall, hvilken skal jeg kjøpe? Lenke til kommentar
Blib Skrevet 13. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2003 Sjekk at du har goop på, og at denne ikke er smeltet vekk eller noe... Lenke til kommentar
espeneppi Skrevet 13. januar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. januar 2003 hva er goop, er det kjølepastaen? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 13. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2003 hva er goop, er det kjølepastaen? Jepp. Det er bare over there de bruker ordet goop. Jeg foretrekker å legge ordvalget mitt til good old norwegian... :wink: Lenke til kommentar
venomzorg Skrevet 13. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2003 kameraten min knakk et hjørne på cpu'n (xp2400) den funket fortsatt (en stund) og tempen var oppe i 80!!!! sjekk at din cpu er ok! ps: er jo noe annet hvis du vet at du har for dårlig kjøling.... Lenke til kommentar
kikk0 Skrevet 13. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2003 Hei! Har Athlon XP 2400+ med kjøleren GlacialTech Igloo 2320. Har cpu nede i ca 40 grader ca 45 full load:) Kan vere at du har glemt å fyrt opp kjølepasta som en annen nemte over. Lenke til kommentar
Uxzuigal Skrevet 13. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2003 hehe han bør nok ikke fyre opp pastaen men:) Ja skjekk om d er noe med CPU'en din.. Lenke til kommentar
vegge Skrevet 13. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2003 Du trenger nok bare en skikkelig montering av kjøleren. Demontér den, og montér den på nytt. Da etter å ha lest gjennom Goop-guiden.. Lykke til i hvert fall! Lenke til kommentar
DevianX Skrevet 13. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2003 Husk også at Bios kan vise feil. prøv å legg inn nyeste versjon av biosen din. Og er kjøleløsningen din varm? Ta på den litt forsiktig. Hvis den virkelig er varm, burde du følge de rådene de andre har kommet med! Lenke til kommentar
vegge Skrevet 13. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2003 Og er kjøleløsningen din varm? Ta på den litt forsiktig. Hvis den virkelig er varm, burde du følge de rådene de andre har kommet med! Hvis den er skikkelig varm (80 = ubehagelig å ta på!) så er det god kontakt og du trenger slettes ingen demontering. Hvis dette er tilfelle ville jeg ha tippet på feilmålinger, eller defekt CPU eller noe. Har den vært så varm lenge? Hva slags hovedkort har du? Hvordan leser du av temperaturene? Hvis du tar på kjøleribba og den ikke kjennes spesielt varm, ja da er det bare å montere på nytt! Lenke til kommentar
Goebbels Skrevet 13. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2003 min erfaring er at glacial kjølerne, suger gamp! hadde en 2310 på min xp1800 og temp sank fra 45-38 grader ved bytte til silent twin. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 13. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2003 Hadde 75 med en billigkjøler fra komplett, skiftet til zalman cu viftegreieform og nå har jeg femti med den verste goop mixen noen har sett, (litt fra glacialtech litt fra zazlman pluss litt as3 8) er vel ikke helt lurt...) Til tross for at det er mer enn nok goop har jeg 51grader idle nå... Skal rette påå det når sommervarmen kommer tenker jeg for da lyder vel alarmen Lenke til kommentar
Crusader* Skrevet 13. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2003 Jeg tror ikke det er kjølepastaen! Sjekk at vifta går og se at du ikke har ødelagt noen av jørnene eller noe på prosessoren :wink: Den kan virke selv om et jørne er skadet, men det blir høy temperatur. hvis noe er ødelagt er det bare å spare til ny prosessor Lenke til kommentar
Sevenord Skrevet 13. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2003 KAN jo også være en ide og sjekke hva vCore er stilt til...Kjører du med 3V på CPU blir den nok fort varm :wink: Ikke at jeg tror at coren kan stilles så høyt, men ved en feil i PSU og vips...En kamerat av meg fikk 5V på sin Duron Den ble ikke gammel....(men svært varm)...hm rart egentlig Lenke til kommentar
toreide Skrevet 13. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2003 Jeg får ca 47 grader med samme kjøler. Lenke til kommentar
Typhon Skrevet 13. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2003 Min thermalright slk-800 med papst 32db holdt min xp1700+ på 32 grader på morgenen i dag Det var litt kaldt på rommet oxo da... Lenke til kommentar
Uxzuigal Skrevet 13. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2003 har et tips da:) få dem en fryser på rommet ditt:)= eller stapp den ut av vinduet i en hengekøy, pass på at den ikke detter ned i hodet på naboen da:)= Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 14. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2003 Ikke bra med for mye goop heller... og onboard-målerne er kjent for å være unøyaktige. Min rekord-temperatur: http://home.no/exdeath/pictures/data/cooli...ling/hitemp.jpg :o Lenke til kommentar
espeneppi Skrevet 14. januar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. januar 2003 jeg har en 2320 vifte Lenke til kommentar
Gullars Skrevet 14. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2003 :google: :google: :google: :google: :google: :google: :google: :google: :google: :wink: :oops: Kunne ikkje dy meg... Såg ar det var ein del nye smileys... måtte testa dei ut... Lenke til kommentar
