Start opp i sikker modus m/nettverk
Hent deretter DrWeb (engangsscanner)
Kjør drweb-cureit.exe (si ja til å kjøre en express scan)
Når dette er ferdig klikker du på Option -> Change settings.
Under fanearket Scan, fjerner du haken ved Heuristic analysis.
Under fanearket Actions, skal alle punkt under Malware settes til Rename.
Velg partisjon du vil scanne og klikk deretter på den grønne pilen for
å starte scanningen. Velg "yes to all" når det finner noe for første gang.
ELLER
Bruk en onlinscanner
EKs. Housecall
eller Bitdefender
ELLER
Vil også tro du kan slette fila manuelt fra sikker modus:
Sørg for at du kan se skjulte filer og mapper (kontrollpanel->mappealt.->vis->"vis skjulte filer og mapper")
Bruk utforsker og se om du finner den under c:\WINDOWS\system32\ntio256.sys
