pcamatør Skrevet 5. august 2007 Del Skrevet 5. august 2007 Trenger litt hjelp. Har lyst å koble min nye laptop med vista til tv forå vise bilder eller video snutter. Kobler opp med s-video på pc og s-video i en scart bak på tv. Får bare sort/hvitt. Så prøvde jeg med s-video på pc og via en overgang til den gule kompositt utgangen til tv. Får kun sort/hvitt nå også. Hva er feil? Må jeg ha ny skjermkort driver til mitt ati mobility x1600 kort eller? Hvor finner jeg i så fall dette. Har sett litt på Acer sine hjemmesider siden dette er en acer maskin men finner ikke noe. Noen som har forslag??? Lenke til kommentar
Nemon Skrevet 5. august 2007 Del Skrevet 5. august 2007 Kan være flere årsaker til at du ikke får farger, sjekket innstillinger på tv? Vet at på en del tv'er, spesielt gamle, så må du inn å endre litt på noen innstillinger. En annen årsak kan være at skjermkortet ditt kjører NTSC, og ikke PAL. Lenke til kommentar
coRnflEks Skrevet 5. august 2007 Del Skrevet 5. august 2007 Som sagt, flere grunner. Har erfaring innen dette - mye erfaring. Rangert fra hyppigs og ned: 1. Kabelen støtter det ikke. Høres kanskje rart ut, men jeg hadde 4 kabler, alle hadde samme tilkobling, bare en av de fikk jeg farger med. 2. TV-en er satt på kompositt dekoding av input, isteden for S-Video. Se under ekterne inputs og type. 3. Datamaskinen gir feil ut. Dette kan både være synkroniseringen, NTSC/PAL som sagt, eller type. Vi her til lands bruker PAL-B. Ville sett på 2 først, så 1. 3 er ganske uvanlig, så jeg ville vært ganske sikker på 1 og 2 før jeg tuklet med innstillingene. Lenke til kommentar
covah Skrevet 5. august 2007 Del Skrevet 5. august 2007 Dersom jeg trykker 1 gang på AV knappen på TVen min, forventer den et kompositt,signal. Har jeg koblet til med s-video, får jeg da svart/hvitt bilde. Trykker jeg en gang til på AV knappen, forventer TVen s-video signaler, og jeg får farger. Lenke til kommentar
misvan Skrevet 5. november 2007 Del Skrevet 5. november 2007 Har samme problem... Får ikke til å se datan på tv'n... har en HP pc med Mobility radeon x1600, og en kabel fra s-video på data til kompositt på tv. Samme kabelen funker med min stasjonære, hvor jeg har Powercolor radeon x800xl kort... har samme innstillinger, såvidt jeg kan se... Får ikke opp noe som helst på tv'n med bærbaren, men catalyst finner tv'n min og jeg kloner den med hoved... noen tips? har sjekket instillinger på tv'n også, og jeg fant ikke noe valg mellom komp/S-video... Lenke til kommentar
snillekim Skrevet 6. november 2007 Del Skrevet 6. november 2007 Jeg vet ikke om dere alle prøvde med s-video. Men om dere f.eks kjøper s-videosettet på Elkjøp, så plugges dette inn i scart'porten. Men om du ikke får farger, så må du nok også skaffe deg en slik: http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=21571160 Og den gule videopluggen kobler du da også i den scartpluggen. Dette var løsningen for meg. Forhåpentligvis for dere og... Lenke til kommentar
kjbu Skrevet 6. november 2007 Del Skrevet 6. november 2007 (endret) Jeg fikset dette "problemet" en gang i tiden. Årsaken var en innstilling i skjermkort-driveren, det var noe med innstilling av utgangssignalet fra skjermkortet. Er ei liste over ulike valg, S-Video, Composit etc. Lurer på om jeg måtte bytte til Composit for å få farger, husker ikke nøyaktig, men prøv deg frem med de ulike valgene der. Og du må selvfølgelig velge PAL også. Mvh Kjetil Endret 6. november 2007 av kjbu Lenke til kommentar
