Bytte batteri eller er det mulig å lade det gamle?
Har en gammel Vectra -90 som skal selges. Etter å ha stått ubrukt lenge er batteriet flatt. Batteriet er av typen vedlikeholdsfritt blybatteri. Indikatoren viser ingen farge (dermed sort). I følge Haynes-boka må det da leveres inn for oppladning. Batteriet er gammelt og bærer merket "Opel"-på seg :).
Tror dere batteriet kan reddes (les: lades) eller må (bør) jeg bare kjøpe nytt? Har ikke lyst til å legge ut mye penger på noe som skal selges likevel.
Takker for svar!
Gjest Slettet+5132
du kan prøve å lade det, hvis du ikke får utslag på lader-viseren iløpet av det første døgnet kandu prøve å sjokke det ved å snu pluss og minus på batteriet og laderen ett lite øyeblikk, før derretter å lade det på vanlig måte igjen. Anbefalest ikke på batterier som virker! Vær også forsiktig med dette da det kan være brennbare gasser! Når du har fått batteriet oppladet kan du ta det med til ett verksted eller bensin stasjon og få testet batteriet elektronisk.
Gjest Slettet+5132
Takker for svar!
Dersom jeg kjører en laaang tur - vil det lades da mon tro....?
9213344[/snapback]
jo det vil jo det men du skal kjøre langt for å få det fullt oppladet. en batterilader koster 200.- på biltema e.l. da har du også for fremtiden
Det som kan skje er at det smeller ut litt gass når det lades. Det er egentlig alt. Gassen slippes ut når det er noen bar med trykk inne i batteriet igjennom overtrykksventiler og kan slippes ut med litt røyk samtidig.
Vil tro det er mulig å lade, men det kan ta litt tid. Laderen vil øyeblikkelig tro at batteriet er fulladet, men vil dersom laderen ikke kutter helt etterhvert begynne å lade for fullt. Ikke alle ladere vil i det hele tatt kunne lade det (eks. laderen som er montert i bilen).
