Mister t Skrevet 5. august 2007 Del Skrevet 5. august 2007 Jeg har et MSI K8N Neo4 hovedkort (AMD 64), med 2 GB Geil ram. Når jeg setter rammen i singel channel, så starter maskinen fint. Når jeg setter de i dual channel, så kommer det opp feilmeldinger om at systemfiler mangler og at jeg må installere XP (64bit) på nytt. Setter jeg brikkene tilbake til singel channel igjen, så starter maskinen som vanlig. Trenger jeg å øke spenningen for å fixe dette? Har allerede øket spenningen til 2,7v pga 2x1GB brikkene. Er det noe bugs i XP 64bit? Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 7. august 2007 Del Skrevet 7. august 2007 Det første du bør gjøre er å teste at rammen faktisk virker i dual channel. Til dette bruker du programmet Memtest86+. Du bør også teste rammen i single channel pluss teste rambrikkene hver for seg. Lenke til kommentar
Mister t Skrevet 11. august 2007 Forfatter Del Skrevet 11. august 2007 (endret) Rammen virker i single channel, og de virker hver for seg når jeg tester de i memtest86. Jeg måtte sette spenningen opp fra 2,50v til 2,65v fra når jeg testet en og en til når begge ble satt inn. I følge specs på minnebrikkene, så står det kun 2,5v på de. Vet ikke hvor mye jeg kan gå over før det er snakk om grilling. Jeg har testet flere 2x1GB dual set, men fått feil i memtest. Har testet alle settene opp til 2,8v, men får feil i test 6 og/eller 7 på alle sammen. Endret 11. august 2007 av Mister t Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 Du kan jo forsøke å sette spenninga til RAM manuelt til 2,5 volt når du kjører dual channel. En annen ting du bør gjøre er å oppdatere BIOS. Mener du skal finne bios HER. Og så kan du forsøke å bytte på minneslottene. Altså du har to grønne og to fiolette minneslotter. Du kan jo teste med begge alternativer. Pluss at du kan sette rammen i en grønn og én fiolett slott. Lenke til kommentar
Mister t Skrevet 13. august 2007 Forfatter Del Skrevet 13. august 2007 (endret) Du kan jo forsøke å sette spenninga til RAM manuelt til 2,5 volt når du kjører dual channel. En annen ting du bør gjøre er å oppdatere BIOS. Mener du skal finne bios HER. Og så kan du forsøke å bytte på minneslottene. Altså du har to grønne og to fiolette minneslotter. Du kan jo teste med begge alternativer. Pluss at du kan sette rammen i en grønn og én fiolett slott. 9270208[/snapback] Jeg har prøvd å kjøre fra 2,5v til 2,75v på minnebrikkene i dual, uten at det har hjulpet noe. Måtte forøvrig sette spenningen til 2,65v ved singel channel. Ang bios, så har jeg oppdatert til den seneste. Når jeg setter minnebrikkene i de grønne slottene, så er dette single channel. Setter jeg en i grønn, og en i fiolett så er det dual channel. Jeg er nødt til å ha en brikke i slot 0, ellers registrerer bios bare at det er 1x1GB. Ergo, jeg kan ha brikker i slot 0 og 1 eller 0 og 2. Da registrerer den 2x1GB. Setter jeg brikkene i slot 1 og 2, 2 og 3 eller 0 og 3 så registrerer den bare 1x1GB. Setter jeg brikkene i slot 1 og 3 så finner den ikke rammen i hele tatt. Endret 13. august 2007 av Mister t Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 Jeg har testet flere 2x1GB dual set, men fått feil i memtest. Har testet alle settene opp til 2,8v, men får feil i test 6 og/eller 7 på alle sammen.9260513[/snapback] Da tyder jo ting på at det er noe feil med selve hovedkortet. Det er iallefall ikke OS som ha skylda her. Men: Sjekk strømforsyninga. Min erfaring tilsier at en dårlig strømforsyning vil gi mye av de samme utslagene som dårlig ram vil gi, altså at memtest feiler. Lenke til kommentar
Mister t Skrevet 15. august 2007 Forfatter Del Skrevet 15. august 2007 Det er en Hiper 530 watter, men har ikke merket noe med den. Jeg hadde en hiper 580 watt, og den hadde skikkelige problemer. Den skrudde seg av etter en stund, og da gikk det ikke ann å skru maskinen på igjen før etter flere timer. Var noe dårlige kondensatorer, og PSU'en ble en syndende gjenganger her på forumet. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 Sjekk kondensatorene på hovedkortet hvis du ikke allerede har gjort det. De skal være helt flate på toppen. Buler de ut eller at det er bruke brennmerker på dem eller at de lekker væske så er de defekte. Lenke til kommentar
Mister t Skrevet 24. august 2007 Forfatter Del Skrevet 24. august 2007 Jeg kan ikke se noen kondiser som er defekte... Lenke til kommentar
southhome Skrevet 26. august 2007 Del Skrevet 26. august 2007 Jeg har et MSI K8N Neo4 hovedkort (AMD 64), med 2 GB Geil ram. Når jeg setter rammen i singel channel, så starter maskinen fint. Når jeg setter de i dual channel, så kommer det opp feilmeldinger om at systemfiler mangler og at jeg må installere XP (64bit) på nytt. Setter jeg brikkene tilbake til singel channel igjen, så starter maskinen som vanlig. Trenger jeg å øke spenningen for å fixe dette? Har allerede øket spenningen til 2,7v pga 2x1GB brikkene. Er det noe bugs i XP 64bit? 9210404[/snapback] Jeg har 2 slike hovedkort og 2 sett med samme ram, og tilnermet samme problem på begge settene. Geil-ramen (begge settene) fungerer topp i Abit hovedkort som jeg har. Prøvde med Kingston ram, da fungerer begge Msi-hovedkortene uten problem. Mistenker at hovedkortet til Msi ikke "liker" Geil ! Setter jeg "optimiced default" i bios, restarter pc-en eller henger seg opp når Windows loader. Mistenker at instillingene i bios angående ram må taes manuelt og ikke stå på auto. Noen som kan bekrefte dette? Lenke til kommentar
