- Fear - Skrevet 4. august 2007 Del Skrevet 4. august 2007 (endret) Hei Jeg har kjøpt to av disse brikkene og lurer på om de kjører på feil frekvens. Jeg har nettopp bygd datamaskinen ferdig. http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=info&PNO=152604 I CPU-Z står det 400Mhz Er dette halvparten av hva det skal være? Hva kan være årsaken? EDIT: Så at det stod 1,9V på memory voltage i Bios, tror det skal være 2,1? Er dette noe av feilen? Endret 4. august 2007 av Sly82 Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 4. august 2007 Del Skrevet 4. august 2007 Det går med rett hastighet minnet ditt. Minne oppgis med dual (2X) hastighet, akkurat som FSB er oppgitt med Quad (4X). CPU-Z leser av single, dvs 400 Mhz x 2 = 800 Mhz. Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 4. august 2007 Del Skrevet 4. august 2007 DDR skulle gi et hint(double rate RAM) Så 400x2=800mzh du kjøre på stock speed. Lenke til kommentar
- Fear - Skrevet 4. august 2007 Forfatter Del Skrevet 4. august 2007 Oki, takker Den lave spenningen har ikke noe å si heller? Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 4. august 2007 Del Skrevet 4. august 2007 (endret) Nei går det greit på 1.9v bruker du den. Bruk denne. http://www.memtest.org/ Lager bootcd. Kjør en stund ikke noe rødt. Da er det ikke noe feil på minnet(og det går greit på 1.9v) Feil prøv 2.0v. Last ned verktøy som prime eller orthos(core2 tester) Tester cpu og minnet. Se på på temp når den kjører. Endret 4. august 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
- Fear - Skrevet 4. august 2007 Forfatter Del Skrevet 4. august 2007 k, skal gjøre det. Lenke til kommentar
