installere linux
Anbefaler en tom harddisk så du ikke ødelegger noe du kanskje ville tatt vare på....
Brenn CD'ene, og stikk CD1 i CD-rommen, og restart. Installasjonsprogrammet skal starte rett etter BIOS-skjermen (fungerer det ikke kan det hende at du må inn i BIOS og endre sånn at du kan starte fra CD-ROM
"Den dagen Microsoft lager noe som ikke suger, er den dagen de begynner å lage støvsugere!"
Microsoft har laget mange gode produkter, og du bruker ganske sikkert noen av dem. Morsom signatur, men ingen grunn til MS-hating pga. kvaliteten på produktene deres. (vet nå ikke om du mente det så seriøst heller)
Til trådstarter: du må bruke Nero eller lignende og brenne hele filen over på en cd. (dvs. 4 filer = 4 cd'er)
Ikke tro på alt du leser :p
Var en i klassen min som fant den kommentaren på Nettet, og den var bra :)
har testa alt...brente fila rett på cden virket ikke,pakka den ut og brente den men nei....må ikke boote fra diskett da :roll:
Du skal ikke brenne fila *rett* på CD'en; og du skal ikke pakke den ut! du skal Burn image, åpne alle filer, velge .iso-fila, og brenne!
I Nero velger du:
1. File (oppe i venstre hjørne)
2. Burn Image (finner du på menyen du fikk frem når du fulgte steg 1)
3. Finn frem fila du lastet ned som er CD1, velg den og trykk ok (dette skjer i vinduet du fikk frem når du fulgte steg 2)
4. Velg skrivehastighet og velg Burn!
5. Vent til brenninga er ferdig, så gjentar du prosedyren med filene til CD2 og CD3 (CD4 trenger du ikke tror jeg, den inneholder bare kildekode så vidt jeg vet)
Hvis du ikke får starta fra CD'en nå (CD1 vel og merke) må du restarte, gå inn i BIOS setup (trykk 'del' når maskinen starter), let deg frem til boot-order eller first boot device eller noe lignende og endre dette slik at CD-ROM'en er det første maskinen prøver å boote fra
Regner med du har CD'ene rett vei...:p
