HP Pavilion HDX tråden
convak
Nå har jeg sittet og prøvd ut HDX 9130 litt mer. Denne virker mere stabil.
Ingen svart skjerm når man logger inn
Fjernkontroller fungerer fra et annet rom, må selfølgelig ha døra oppe :p
Ingen skurring i lyden
Er godt fornøyd nå, håper denne holder seg feilfri :)
Endret av Raste
i det siste har jeg opplevd problemer med at skjermdriverne henger seg (slutter og svare) så får jeg bare en svart skjerm og må starte maskinen på nytt. Noen andre som har dette problemet?
Jepp opplevde dette selv idag. Nyttet ikke, uansett hva jeg prøvde. samtidig hadde knappene sluttet å virke, så jeg måtte ta strømen på den for å få slått den av. Alt virket når jeg fikk den igang igjen.
Snekkern> Om du läser inlägget lite bättre så förnekar jag ej att det var fel på hans skärm med 10 min svart skärm, däremot så kan det ta 1-3 min minst om man har Norton och annan skit installerat utan att det är fel på skärmen.
Poenget er at 1 til 3 min svart skjerm oppleves også på maskiner der all "skiten" som du kaller det er avinnstalert,er det da ikke noe fei et sted :whistle:
Samme her, det begynte etter at jeg la inn et nytt spill(EQ2).
Derfor tenkte jeg at det var det som gjorde det, så jeg kjørte igang en fullstendig reinstallasjon til "factory settings".
Etter 1. forsøk kom feilen med skjermkortdriveren ganske kjappt tilbake og jeg kjørte en reinstallasjon til.
I 2. forsøk la jeg inn de nyeste driverene fra ATI og har ikke fått feilen igjen.
MEN det har sjedd at det popper opp en liten melding om at ATI kortet sluttet å virke i 2 sekunder, for så å virke igjen.
Håper dette ikke er starten på en lang historie.
TT
Hei,
Håper jeg kan spørre dere som kan dette;
Skal bruke maskinen hovedsaklig til spill/surfe/erstatning for stasjonær PC. Bør jeg velge 9070 eller 9130(Er HD DVD og harddisk eneste forskjell)? Hvor langt unna er 9170, og hvordan er det forventet at den vil ligge i pris?
På forhånd stor takk!
//Lars Erik
Hvis du har råd til 9070 så tar du den, men nå har jeg 9130, hadde 9050 før. 9130 er det ingen feil på som jeg har merket, og jeg måtte bytte min 9050 2 ganger.
9070 tipper jeg kommer på markedet om 1-2 mnd. Den har ikke fått pris ennå, bare modellnavn og spesc.
Jeg tror 9130 er perfekt valg for deg.
Endret av Raste
Vis du har råd til 9070 så tar du den, men nå har jeg 9130, hadde 9050 før. 9130 er det ingen feil på som jeg har merket, og jeg måtte bytte min 9050 2 ganger.
Takk for raskt svar. Hva er forskjellen utover HD-størrelse og HD-DVD på 9070?
Jeg lander nok på 9130. Kan virkelig ikke se at det finnes noe bedre valg innenfor samme pris med den ytelse, til mitt bruk.
Takk for hjelpen nok en gang :)
//Lars Erik
Det er ingenting forskjell utenom HD DVD, og litt større harddisk på 9070 enn 9130. Men nå har jeg ikke testet 9070, jeg har kun hatt 9050 og 9130. Og jeg må si at jeg er strålende fornøyd med min så langt. Ingen problemer med denne, det er kanskje for de har rettet opp feilene på denne 91 serien (?).
Så sparer du også mye mer på 9130, det er ikke så heftig med HD DVD rom på en pc. Bedre å investere til en ordentlig en da :p
//Lars Erik
Det er ingen annen forskjell.og siden jeg har vært eier av både 9050 og 9070 så er det heller ingen merkbar ytelsesforskjell på disse,du betaler med andre ord masse for ingenting om du da ikke absolutt må ha HD-DVD.
Hei, har hatt hdx et par måneder nå og har ikke hatt noen store problemer (ikke helt venn med vista dog).
Men nå har jeg kjøpt et eksternt lydkort til innspilling (echo audiofire 8), dette krever firewire 400. Jeg finner ikke noen utgang som passer den medfølgende kabelen. Det sår jo at hdxen har firewire, er det mange typer her eller har jeg oversett noe?
Og viktigs hva gjør jeg.
Er det noen som har forsøkt å koble HDX 9130 EO til TV via S-video utgang?
Jeg har en HDX 9130 EO som jeg prøver å få koblet opp til SVHS eller Scart inngangen på TV'n. Med min forrige PC gikk det helt smertefritt, men når jeg kobler opp HDX'en får jeg bare "no signal" på TV'n og HDX'en finner ikke TV skjermen.
I ATI Catalyst Control Center kan jeg velge å klone PC-skjermen på TV, men hver gang jeg velger dette så deaktiveres skjerm 2, og når jeg aktiverer skjerm 2 igjen går den rett i "utvid skjerm" modus igjen.
Etter å ha prøvd ulike metoder som å bytte drivere, S-video kabel, TV (tok maskinen med på Elkjøp og koblet den opp til forskjellige TV'er), byttet mellom Scart og SVHS inngang på TV'ene, brukt fn+f4 for å svitsje mellom modusene, og tilbrakt en god del tid med HP's support telefon, fant HP ut at det måtte være en død S-video utgang på HDX'en, så jeg leverte inn den "gamle" og fikk en ny på garantien.
Nå viser det seg at den nye maskinen har det samme problemet.
Er det noen her som har vært borti det samme problemet, eller har et forslag til hva man kan gjøre med dette?
Hilsen Knut
Æsj, problemer på HDX 9130 igjen. For faen ass.
Nå plutselig får jeg svart skjerm under noe når jeg surfer på nett eller noe, så plutselig blir det svart og henger seg.
Noen som er kjent med problemet og vet hvordan man fikser det?
Nå har jeg måttet formatert maskinen to ganger, det tok 1 dag før det kom tilbake.
