HP Pavilion HDX tråden
convak
Du får gärna tycka vad du vill om hårdvarufel, men som jag och fler sagt är att du på grund av okunskap blandar in dina egna misstag som med sata i XP.
Felen på din maskin med muspekare och skärm beror väl sannolikt på samma orsak, bildskärmskort eller moderkort.
Sen har du inte varit dålig på att beskriva själv hur fint din Acer fungerar, så snacka inte om att jag blandar in andra märken.
Jepp, da fikk minstegutten tak i min HDX9050 ... og rev av tastene A, H , 4, 5, 6 .... !
Ringte til HP for å få kjøpt nytt tastatur, men etter en lang stund i kø henviste etter mye om og men en kundebehandler meg videre til InfoCare.
Ringte til InforCare og gikk igjennom en laaang telefontastesekvens der før jeg fikk prate med en kundebehandler som sa at de ikke solgte deler lengre til HP. Han henviste til MK Electronics.
Ringte til MK Electronics og etter en laaang stund der og forklaring til kundebehandleren sa han at han ikke kunne skaffe ett tastatur før om 2 til 5 måneder??
:hmm:
Noen synspunkter?
9577427[/snapback]
Må du slutte med slikt tull og forsøke å fremstille andre som ukyndige for rett og slett å skylde på det,jeg har ikke gjordt noen mistak som du kaller det,og for siste gang, jeg har ikke problemer med å innstalere xp på maskinen,men HP vil ikke lage drivere til det som er deres på maskinen,dessuten spurte jeg hvorfor ikke denne maskinen ville innstalere xp direkte et xp med sp2 og nødvendiger drivere,når andre bærbare maskiner levert med vista gjør det,ja de står her de også, så får vi håpe at du kan avslutte den delen :)
Når det gjelder skjerm og musepeker så er problemet med skjermen når jeg skal starte maskinen,noen ganger bruker jeg over 1 time før jeg får den til å virke, musepekeren er etter at maskinen fungerer og kommer tidvis uten noe fast mønster og kunn om jeg bruker enter eller mellomromstasten under skriving,det har således neppe noe med skjerm å gjøre,uten at verken jeg eller du kan stadfeste det.
Og ja Acern fungerer perfekt,at du ikke liker det blir tragisk,men jeg kan dessverre ikke klage på det som fungerer og ikke klage på det som ikke fungerer,jeg forholder meg til fakta og denne gangen er det HDXen som er problemet, jeg har overhode ingen intresse av å rakke ned på en spesiell maskin eller merke,da hadde jeg vel neppe kjøpt en maskin til nærmere 20 000 for å gjøre det-
Case Closed.
Endret av Snekker`n
:hmm:
Noen synspunkter?
9577632[/snapback]
Synd,ja veldig synd,men kunne ikke HP skaffe nytt tastatur?
Jeg har nylig hat inne en acer der tastatur og hk ble skiftet,tok 7 dager fra jeg sendte den inn til jeg kunne hente den på posten :hmm:
:hmm:
Noen synspunkter?
9577632[/snapback]
9578111[/snapback]
dette er nok forde delelageret til hp har flyttet fra interfoto til Mk electronics. og siden det dessverre ofte slik at lagerbeholdning ikke blir flyttet fra sted til nytt sted må MK electronics sikkert bestille inn samtlige deler eller MK electronics er så ny med HP deler at de ikke vet hva som går unna og hva som ikke. Dette vil sikkert bedre seg om et par måneder. Det er alltid kjip å sitte igjen med masse deler man ikke
får solgt.
:hmm:
Noen synspunkter?
9577632[/snapback]
9578111[/snapback]
får solgt.
9578456[/snapback]
Jepp,det er jo det og en får håpe at det bedrer seg,for kunden blir jo den skadelidende her uansett.
Jeg venter i alle fall i spenning på min 3dje maskin,regner med at den kommer i morgen :)
Det er en 9070 så får vi se om det er noen forskjell.
Da er HDX9070 også ute på markedet med større hdd.. .
har en slik her på jobb og den er FEEEEET :)
blir nokk en sånn på meg også :p
Ser også litt tidligere i tråden her at mange klager på at dem ikke får xp inne på sin hp maskin.
grunnen er fordi microsoft har en avtale med pc produsentene om at dem skal selge vista.
og at det derfor ikke er ordnet med drivere.
Om man ønsker å gå over til xp må man lete fram driverne selv.. noe som enkelt kan gjøres om man bruker feks sisoft sandra og finner ut nøyaktig hw i maskinen.
Om man sjekker med hvordan hw som er på de forskjellige seriene så finner man ut at man kan hente drivere fra modeller med lik hw fra samma serie.
Har man en 9000 serie med samma hw så kan man bruke driverne fra andre modeller som har samma hw.
Problemet med hdx er at det ikke finnes noen skikkelig skjermdriver til xp som støtter det skjermkorte som er med hdx.
Det sata problemet er ikke verre enn at man legger inn sata drivere manuelt eller at man fjerner sata støtten i bios som mange versioner har.
Endret av kurtegutt
Den har vært på markede en stund,får min i morgen og skal teste da.
Det som imidlertid er nytt er HDX9130 dog skjønner jeg ikke hvorfor den heter det,den burde vel vært mellom de to som er altså 9060.
Denne vil nok være den mest gunstige å kjøpe fordi den har T7500 prosessorn + 2 x 160 Gb disker og er ca 3000 kr billigere enn 9070.
Så om en ikke MÅ ha HD-DVD så er den midt i blinken. :cool:
http://www.netshop.no/aspx/produkter.aspx?...-%2020%22&a=vis
Endret av Snekker`n
hmm. ser at mitt inlegg fra igår er blitt redigert i hytt å pine av moderator. må vell bare be om unnskyldining hvis jeg gikk for hardt ut. (snekkern). Jeg mener nå uansett at siden dette er en diskusjonstråd må det jo være lov å diskutere, man kan jo ikke være enig i alt.
Det jeg ønsket å få frem var at jeg synes du(snekkern) klager mye på maskinen, både her å inne på andre tråder, når de fleste feilene er software relatert.
Du sier det er feil på tv kortet, noe som slettes ikke er tilfellet. hp reklamerer med at deres hdx har dvb-t kort. og det har de også. at det ikke funker i norge er en annen sak.
klager man til nokia pga at den nye telefonen man har kjøpt ikke har dekning der man bor?
Jeg har ikke hdx, eller har noensinne hatt en maskin fra HP, men jeg så meg rett og slett bare nødt til å ta dem i forsvar da jeg mener de fikk urettsmessig behandling fra deg. Jeg har dog aldri snakket med HP support, så der får jeg ta deg på ordet.
Jeg har snakket med flere andre support avdelinger og min erfaring er at alle suger!
9580318[/snapback]
Vi skal ikke krangel om noe,men ja jeg går hardt ut mot maskinen noe jeg har sagt tidligere,poenget er imidlertid at det ville jeg gjordt uansett hvilket merke det var og det blir således feil å anntyde noe annet.
Jeg mener heller ikke det er urettmessig behandling når en får to maskiner etter hverandre med feil,man vet andre har feil og samtidig er support fraværende.
Både jeg og andre som har hennvendt oss til dem får samme std svar "hardwarefeil send inn maskinen" Når de i tillegg til det nekter å ta maskinen som DOA selv om de selv sier den er det da blir det drøyt.
Og ja man klager på Nokia om den ikke har dekning når det finnes dekning og Nokia har gitt utrykk for at den telefonen fungerer det.
For hva hadde skjedd om Nokia begynte å selge telefoner som var slik at du måtte til Sverige for å ringe :hmm:
Det er nettop det HP og forhandlere gjør,de annonserer med en maskin og at denne er klar for digitaltv,den er jo ikke det i Norge og forbrukerombudet er temmelig klare i slike saker at det er villedende reklame.
For det handler ikke om hva jeg eller du klarer å lese ut av dataene om dette tvkortet,det handler om hva HP og salgsapparatet gir inntrykk av til mannen i gata.
Når jeg så går inn og tester en forhandler på elkjøp så ante han ingenting om dette,det de visste var det hp hadde sagt "med digital tv tuner" ergo skal den fungere i det land den selges i,med mindre produsenten har gitt klart uttrykk for noe annet og at dette ikke er til å missforstå av en kunde.
Men den delen får vi ta senere,jeg avventer nytt svar fra HP og så får vi se om jeg muligens kjører en sak på dette da først gjennom forbrukerrådet.
Ring HP og si det til dem,jeg har mellom 10 og 20 samtaler med dem og softwarefeil som jeg anntydet lo de til, nei dette var hw feil og det var udiskutabelt-
Så her "skyter" du feil person i foten :cool:
Når så det er sagt så husk nå også på at jeg har sagt at dette er en flott maskin,med utmerket ytelse,en flott skjerm,den er støysvak,har god lagringskapasitet osv osv :thumbup:
Endret av Snekker`n
har du forresten motatt 9070en? hører folk(folk generellt, uansett produsent  ;)  )plages med hd dvd og lurte bare på om du hadde testa det?
9580789[/snapback]
Henter den i morgen kl 0900 :)
Tenkte da også å ta en sammenligning av disse to, 9050 og 9070
Endret av Snekker`n
Så en pc som koster så mye HDX greier ikke å ta det spillet på maks?
9583881[/snapback]
Nå vet jeg ikke sikkert hva dette kortet klarer,men det hadde ikke gjort noe om HP hadde valgt nvidia kort i denne maskinen,ikke minst med tanke på drivere.
ATI har vel her slitt en del i det siste :hmm:
Er ikke 2600 XT og Nvidia sitt 8600 GT omtrent indentiske på ytelse :hmm:
Eller ikke :ermm:
Final Words
We had no problems expressing our disappointment with NVIDIA over the lackluster performance of their 8600 series. After AMD's introduction of the 2900 XT, we held some hope that perhaps they would capitalize on the huge gap NVIDIA left between their sub $200 parts and the higher end hardware. Unfortunately, that has not happened.
In fact, AMD went the other way and released hardware that performs consistently worse than NVIDIA's competing offerings. The only game that shows AMD hardware leading NVIDIA is Rainbow Six: Vegas. Beyond that, our 4xAA tests show the mainstream Radeon HD lineup, which already lags in performance, scales even worse than NVIDIA. Not that we really expect most people with this level of hardware to enable 4xAA, but it's still a disappointment.
Usually it's easier to review hardware that is clearly better or worse than it's competitor under the tests we ran, but this case is difficult. We want to paint an accurate picture here, but it has become nearly impossible to speak negatively enough about the AMD Radeon HD 2000 Series without sounding comically absurd.
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3023&p=12
Endret av Snekker`n
HD 2600 XT og GeForce 8600M GT er egentlig ganske lik på ytelse, noen sier at 2600 XT er bedre enn 8600M også. Men når du skrur på AA, sliter 2600XT. Mange mener kortet vil modnes når drivere kommer ut til det. Denne maskinen tar de nyeste spillene på medium-high settings uten AA, men hvis du skal ha en skikkelig gamermaskin, er GeForce 7950GTX det beste på markedet, dog uten DirectX 10.
Endret av mortenmm
