linje ut=bra. linje inn=dårlig.
Jeg plages med dårlig nedlastingshastiget.
Har vært i kontakt med internett-leverandøren min,
og de sier at linjen fram til modemet mitt ser ut til å være i orden.
Derfor har jeg prøvd å koble 3 forskjellige datamaskiner direkte til modemet med forskjellige tp-kabler,, men jeg fikk samme hastighet på alle.....
Modemet har i tillegg vært inne for test, men det var i skjønneste orden.
Hva i all verden kan problemet være da?!
Jævli frustrerende når selv ikke internettleverandøren kan svare på problemet mitt.
Noen som har forslag?
Vanskelig å si noe ut fra de informasjonene du kommer med.
Hva slags modem, router har du?  Forventet hastighet, oppnådd hastighet.
Hvordan og hvor måler du?
9203520[/snapback]
Det er et motorola modem.. Routern har vel ingenting å si siden jeg har samme problem når jeg kobler direkte opp mot modemet..
Hastigheten jeg får er 0.4mbit når jeg måler den på itavisens speedometer og rananett.no.. Skal vel egentlig ha 3-4 mbit..
Utlinjen min ser ut til å ha rett hastighet..
En mulighet er at ISP har feil hastighetsprofil mot deg.  Dette bør du kontakte de og spørre om.
Har du splitter før modemet så kan det lønne seg å prøve modem direkte på kabelen som kommer inn til splitteren.
9204072[/snapback]
Neida.. de er kontaktet og er klar over problemet.. så det kan ikke være det..
er ikke koblet via nå splitter.. har kabel-nett
Nei har ikke vært plaget nei. Men har en del erfaring rundt modemet, Get og kabel.
Mitt tips er å prøve en annen pc. Sjekk om den får like dårlige resultater. Hvis det er tilfelle kan du bytte modem. Hvis du fortsatt har problemer kan det være uttaket.... Osv. Du skjønner tegninga? Begynn i en ende og registrer alle endringer. Eller sats på at det er leverandørs feil og bestill tekniker.
9204188[/snapback]
Takk for tipset! men hvis du leste innledninga så ser du at jeg har allerede prøvet det du sier :roll:
jeg må vel kanskje få tekniker ja.. men nå er det helg og det blir mye ergelse før mandagen kommer..
