WaterMarked Skrevet 7. august 2007 Del Skrevet 7. august 2007 Å ta livet av seg på denne måten vil jeg tro gir en svært langsom og pinfull død med intense smerter. Jeg ville heller satt fyr på meg selv=) 9215155[/snapback] Tviler sterkt på at det er behagelig å fryse ihel, men det er langt ifra den verste. Men det sies jo at drukne er den beste måten og dø på... Men å sette fyr på deg selv høres nå langt verre ut enn på fryse i hel, viss du ikke går i 20000 grader så det bare sier poff. Lenke til kommentar
V_B Skrevet 8. august 2007 Del Skrevet 8. august 2007 Først vil du fryse noe intenst samt merke at du mister kreftene. Etterhvert vil du så begynne å bli sinna, og veldig motvillig. Merk at du da ikke har noe sans for sund fornuft. Du vil føle deg veldig varm, selv om kroppen er på ett kritisk punkt. Til slutt vil du sannsyneligvis besvime med en kropps temperatur på rundt 26-27 grader, og aldri vokne igjen ? Merk at du har ekstremt stor fare for hjertefeil på lav kropps temperatur og bevegelser som f.eks reise seg fort kan skape meget livstruende situasjoner.. Ergo, slutt med dette... Lenke til kommentar
Wubbable Skrevet 18. august 2007 Del Skrevet 18. august 2007 Syklet hjem fra en kamerat i går, og det var litt kaldt ute... Etter kroppen min hadde sluttet å skelve, var det ganske godt og kaldt, men på en komfortabel måte... Merker også at når jeg går inn og blir varm igjen, blir jeg kvalmen... (Pga jeg gruer meg til skolen) Blir ikke kvalm når jeg er ute Lenke til kommentar
Heimdall Skrevet 20. august 2007 Del Skrevet 20. august 2007 Du kan jo måle temperaturen din etter neste "fryseaksjon"! Kjernetemperaturen bør ikke komme under 33-34 grader (det er da man slutter å skjelve!!) Ned mot 30-32 grader: Veldig dårlig muskelkoordinasjon, kan (nesten) ikke gå, Organer begynner å "sjalte" seg ut. Hud: blå. Puls og pustefrekvens avtar. Resultat: Hjernedød (men dette tar faktisk ei stund ettersom kulde begrenser behovet for surstoff!) Feks er det jo rapportert tilfeller hvor barn har fallt i kaldt isvann, og har kunnet blitt gjennopplivet etter over 30 minutter på bunnen (Trondheim, Nidelva på 60-tallet) Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 20. august 2007 Del Skrevet 20. august 2007 Og det er grunnet av at livsprossessene opphører (altså når kroppen ikke bruker energi on a way, husker ikke ordet)... OG da går ingenting til grunne på en stund... Lenke til kommentar
warneck Skrevet 20. august 2007 Del Skrevet 20. august 2007 Fra et medisinsk synspunkt er det jo forskjellig hvor mye kulde og varme du tåler. Det er avhengig av mange faktorer - både de vi vet, og de vi ikke kan sette fingeren på. Men for å gi et eksempel. Etter et halvt minutt under kaldt vann (5c) så vil kroppen (lungene først) kollapse. Det finnes som tidligere sagt variasjoner, da vi også har hun ene fra Canada som har svømt i antarktis-vann, som holder en tempratur på 1-2 minusgrader. Lenke til kommentar
