Bruker jeg GPRS eller GSM nettet?
Når jeg går inn på internett så får jeg symbolet som betyr "En UMTS-pakkedatatilkobling er aktiv". Vil dette si at jeg er tilkoblet med 3G, og kan d si noe om jeg er koblet til via GPRS eller GSM?
Frykter jeg kanskje må gjennom en krangel med telenor her....
Vel, telenor har altså da lovet meg gratis WAP i en måned. De har nå sendt regning på 200,- og når jeg sendte mail fikk jeg dette svaret fra telenor:
"Det kan hende du har koplet deg opp via GSM.
Det finnes to forskjellige måter å koble seg på WAP; via GPRS eller
kun via GSM. Med GPRS wapper du raskere og billigere, og den første
måneden får våre kunder fri tilgang til WAP via GPRS. Gjelder Telenor
Mobils WAP-portal http://wap.telenormobil.no.
Dersom du wapper via GSM vil du bli takstert som vanlig. Sjekk
innstillingene og se i brukerveiledningen for din telefon."
I brosjyren til telenor står d: " Som ny djuice-kunde slipper du å betale for å bruke WAP* hele den første måneden" (...)
* Gjelder via GPRS/EDGE/3G i Norge.
Har jeg da rett når jeg sier at jeg har brukt 3G, og at jeg dermed har krav på å slippe å betale for nettbruken?
Sorry skriver på svensk tastatur.
Det spörs jo hvordan du "wapper", feks skriver du www.vg.no betaler du takst,mens wap.vg.no regner jeg med du ikke skal betale.
Bruker du GSM-nettet vil du bli taksert som et slags modem; du ringer opp et nummer og er oppkobla så lenge du önsker. Mens hvis du mottar og sender pakker (GPRS) skal du nok ikke betale noe.
WAP via 3G har jeg aldri hört om:S
Hadde samme problem med dem + de som jobber i kundeservice kan mindre enn oss så ikke lett og forstå hva dem mener:(
Endret av RePaC
Gå inn i menyen på telefonen din og skru av pakkedata. Pakkedata benytter internett i stedet for wap, og dette er ikke gratis den første måneden. Gjorde samme feilen den første måneden selv. Ringte Telenor da jeg fikk regning for Internett bruk. Heldigvis var konsulenten så grei at da han hadde forklart feilen, slettet han hele regningen min. :D Nydelig service. Etter at jeg skrudde av pakkedata, bruker Opera Mini wap og ikke internett lenger.
9204619[/snapback]
Er jo ikke noen forskjell på wapping i 3G(UMTS) og GPRS. Eneste forskjellen er hastigheten data overføres med. Dersom du befinner deg i et område med UMTS dekning vil du automatisk bruke 3G når du wapper(dersom telefonen din støtter det selvsagt).
