PCen låser seg rett etter oppstart
Jeg har fått et problem med at PCen låser seg rett etter oppstart. Jeg kan ennå styre muspekeren, men jeg får ikke gjort noe. Operativsystemet er XP professional og maskinen har fungert utmerket før problemet oppstod.
Jeg har prøvd følgende:
-Avinstallere det siste jeg har installert på maskinen.
-Avinstallere Northon internet security (som har vært oppdatert og operativt hele tiden)
-Ta en recovery av maskinen til en tidligere dato.
-Se i taskmanger om jeg kan se hvilken prosess som lager problemet.
-Koble fra internett.
Takker for alle innspill...
Ja antaklivis taskmanager som låser seg
Taskmgr.exe.
Så prøv følgene.
logg på sikkerhetmodus administrator.
Kontrollpanel-brukerkontoer
lag ny konto.
boot log deg på den konton og se om det går bra.
Låser deg seg i sikkerhetmodus.
Må du teste minne og hd.
Memtest 86+ 1.70 fra dos
http://www.memtest.org/
Chkdsk /r/f fra dos.
Bruke gjennoppretting fra windows er ofte en vits.
Skaff deg et bra speilbilde program.
Enklere enn dette blir det ikke,jeg syns den er bedere enn ghost.
http://www.acronis.com/homecomputing/products/trueimage/
Jeg har også Acronis Universal Restore som betyr at jeg
kan ligge inn mitt win på alle pcer uansett hardware.
Da hadde du sluppet denne posten.
Endret av SNIPPSAT
har opplevd dette 2 ganger, og begge gangene viste det seg at det var hd`n som var i ferd med å ta kvelden.. og begge diskene var en P120 250gb samsung disk.. merkelig sammentreff, eller en dårlig serie? uansett.. en mulig årsak
(OT: tar gjerne imot tips om en god 320-500gb hd med minst mulig støy/skiver og ikke minst driftssikkerhet, hehe)
Jeg vet hva sikker modus er, men jeg var sikker på at det var F8, noe som ikke funket. Jeg har også hatt litt problemer med minnet da maskinen var ny, men det løste seg ved å skru opp spenningen 100 mV. Da fikk jeg blåskjerm når minnet begynte å bli belastet, så det er ikke helt det samme denne gangen.
Jeg fikk startet den i sikker modus med F8 som jeg har prøvd før. Har nok trykket litt for tidlig i oppstarten. I sikker modus fungerer maskinen fint. Skal teste minnet uansett siden problemene oppstod sist først når jeg begynte å bruke store deler av det.
Skal jeg bare fortsette å avinstallere programmer og se hva som skjer?
Slik det ser ut nå er det muligens noen rester av Northon som lager problemet. Jeg har prøvd å avinstallere alt, men setup for northon feiler når jeg prøver å avinstallere fra kontrollpanelet. Finnes det en cleaner som fjerner alle rester?
Norton_Removal_Tool.exe
http://www.findfiles.com/search.src?type=c...ins&file=Norton
Får du oprettet en konto kan det fikse det.
Da er det bare og slette den gamle
Slett pagefile.sys ny lages boot.
Denne kan lage problemer.
Defragmering håper du gjør det.
win sin innebygde defragmer ikke pagefile.sys.
Diskeeper er mitt valg
Et jo mange av disse
Dette er en av de beste(er vel 30 dager fri)
Har online scan også.
http://www.amustsoft.com/registrycleaner/
Endret av SNIPPSAT
Jeg har nå defragmentert, kjørt chkdsk og brukt northon removal tool uten resultat.
Pagefile.sys har jeg prøvd å slette, men jeg får ikke tilgang til filen verken i sikker modus eller vanlig siden den er i bruk. Noen tips her??
PS: Prøvde hva som skjedde dersom jeg fortsatte å trykke på musknappene etter at den låste seg og da låste muspekeren seg også samtidig så jeg fikk den karakteristiske pipelyden.
Versjonen jeg har av Windows XP pro er en jeg fikk lånt av skolen, men jeg har passet på å ikke installere genuine advantage. Kan det likevel være at Bill har sendt meg en ny pille som lager problemer?
Skaff deg en bootCD ala BartPE eller lignende og boot fra CD/minnepenn. Da vil du kunne slette pagefile.sys
Jeg hadde en maskin med samme symptomer inn til rep i går og fikk den sånn passelig opp etter å ha kjørt chkdsk /f etter boot med BartPE. Viste seg at disksystemet (som til alt overmål var FAT32!) hadde en bad block. Etter denne bke ironed out ble maskina hakket friskere...
*Tronaldo*
EDIT: feilstaving
Endret av *Tronaldo*
Ja det flere metoder.
Denne er grei.
start-kontrollpanel-system-avansert-ytelse-avansert-virtuelt minne
Ingen sideveksling fil angi.
defragmer----sett så system systemstyrt størelse.
Konto trikset har du prøvd det?
Endret av SNIPPSAT
Hei igjen.
Nå har jeg prøvd det meste uten at det ble noe bedre, så jeg fikk ut det jeg trengte og formaterte. Selvfølgelig fortsatte problemet med ny installasjon av windows, og siden memtest ikke har feilet ennå, regner jeg med at det er HDen som har sviktet meg.
Da har jeg to spørsmål:
1. Jeg har en WD2500JD-00HBB0 installert. I bios står den som IDE, men noen steder på nettet leser jeg at dette er en SATA disk. Kan noen hjelpe meg så jeg vet hva jeg skal bestille??
2. Jeg tenkte jeg skulle kjøpe noe mer minne til maskinen når jeg først var i gang så hvordan finner jeg ut hva jeg skal kjøpe på en enkel måte (Har 2GB men ønsker 4GB)?
