Min harddisk virker ikke. Western Digital 400GB
Hei har en ny harddisk som jeg har kjøpt har allerede hatt den til service en gang, fordi pcen min ikke klarte å finne i bios eller i windows, den fant den rett og slett ikke i det hele tatt. Sendte hardisken inn til netshop der fikk jeg beskjed om VARE testet ok har ingen ide ha dette betyr, betyr at den virker, eller om de har testet og det var ok. Trenger hjelp her har nå kolbet den til og finner den fortsatt ikke.
Hardisken er av typen Western Digital 400GB S-ATA 7200 RPM
Hjelp!!
Bruker du sata harddisk fra før?....hvis du kun bruker IDE, så sjekk at sata er aktivert i bios, evt. at den er definert i raid biosen (mange hovedkort har egen sata raid bios). Hvis du har ett "eldre" hovedkort med sata raid, så må du kanskje sette opp harddisken i raid biosen uansett om det er kun en sata disk. Hadde hvertfall slik på ett hovedkort selv.
9201115[/snapback]
Har brukt sata fra før av men når jeg satte inn den nye hardsiken så hadde jeg kun ide harddisk. Har et eldre hovedkort er sata-150 hovedkort. Hvordan kommer man inn i den raid biosen, hadde ikke dette problemt når jeg hadde s-ata disk før, men kan det ha noe med at denne hardiksen er nyere enn den jeg brukte før. Har sjekket at det er s-ata-150 på den nye hardiksen så dette er ikke problemet.
