clocke e6700 intell prosessor
LogiZa
Hei folkens..
JEg tenkte jeg skulle prøve å clocke opp min C2D E6700 CPU så jeg lurte litt på om det er flere her som har den CPUen og hvor mye dere har klart å clocke den opp. Jeg bruker den feite , svarte Zalman-viften
Også Bios-setup kan også være litt kjekt om dere har lyst til å poste.!
Takk
Hmm..
Jeg har det EVGA 680I hovedkortet med en Hyper 580W.
Også de minnebrikkene her.
9201943[/snapback]
Da kan du sette FSB:DRAM divider til 1:1, eller sette ram som unlinked.
Etterpå øker du FSB'en med 50MHZ, starter windows, kjører f.eks OCCT, WPRIME elns, er det stabilt kan du restarte maskinen, øke med 10mhz, og gjøre kjøre stabilitetstest på nytt.
Sånn fortsetter du til det ikke er stabilt, da må du øke VCORE. Men pass på - når du øker VCORE øker temperaturen på CPU'en, så bruk et monitoring program til å passe på at CPU'en din ikke overstiger ca 55*C på load(under stresstesting).
Ikke mer enn 55 på load? gurgle... min qx6700 ligger på 59 på idle (70-72 load)... venter stadig på ny ribbe+vifte fra supertreg nettbutikk. Satser på at utstyret holder frem til da...
Krstjn
Hmm..
9201969[/snapback]
Krstjn
Hmm..
9201969[/snapback]
9203080[/snapback]
Vel, det er mulig med opptil 85-90*C Idle, men personlig har jeg erfart at man ikke burde ha prosessoren opptil mer enn ca 55*C load, da systemet ofte blir ustabilt og levetiden på prosessoren synker dramatisk vis den har høyere temperaturer over lengre tid.
