Hva er sjansen for at en PC overlever torden
Hei
Fikk en tlf fra min mor som sa at PCen deres var blitt tatt av torden. Jeg har ikke sett på PCen ennå så jeg kan jo ikke si noe sikkert om det er det som virkelig har skjedd eller om de bare har glemt å sette i kontakten.
Men hva er sjansen for å få i oden PCen etter et lynnedslag? Er det noe vits å prøve å fikse på den eller bare kaste den og satse på en ny?
Det meste inni PCene går vel i stykker?
Det er tre måter ein pc kan bli tatt av lynet.
1) Via strømnettet
2) Via telefonnettet
3) Via takantenne
Ved nedslag i strømnettet skal sikringene ta det men det kan komme nok forbi til å grille psuen. Kvaliteten på psuen(sikringer o.l) trur eg avgjer litt om resten av einheitane blir grilla eller får leve vidare
Via telefonnettet. Interne modem vil garantert bli grilla, men resten av maskina kan klare seg. Ved adsl/bredbånd så vil routermodemet bli garantert grilla og kanskje nettverkskortet også.
Via takantenne forutsetter tv-kort i pcen, dette vil nok grille tv-kortet men resten av einheitane vil nok overleve. Men sidan det er det sterkaste nedlaget (ingen sikringer) kan nok heile pcen gå grunna antennenedslag.
EDIT, retta ein pinleg skrivefeil
Endret av Jankee
Det varierer veldig fra tilfelle til tilfelle. Jeg har vært borte i alt fra at kun sikringen i PSU har gått, til at samtlige komponenter, hver enkelt del har vært døde. Det eneste man med sikkerhet kan si om lynnedslag, er at resultatet er helt uforutsigbart.
Det kan også gi skader som først dukker opp etter en stund. En god investering er en UPS. Det sparer man fort inn.
Endret av CastorFiber
Å fikse pc-er som er tatt av torden er relativt billig, og til tider enkelt.
Det du gjer først er viss du har ei anna straumforsyning som fungerer; ta den inni den skada pc-en og sjekk om pc-en går på.
Viss ikkje, skift minnebrikker. Forskjell? Viss det fortsatt ikkje går er det nok hovudkortet som er gåent.
Då gjenstår det berre å kjøpe nytt hovudkort.
Men du må sjekke dei delane som står inni den skada pc-en om dei virkelig fungerer fra før av.
You understand? :)
Har nå fått sett på PCen selv, og det går ikke ann å slå den på. jeg åpnet PCen og hadde i kontakten og så at en liten lampe som lyste grønt på hovedkortet. Det betyr vel at hovedkortet er i orden!?
Skal etterhvert nå prøve og bytte og se hva som fungere og ikke fungerer...
Det som er noe dritt er at det er en Dell Pc. Og er det ikke sånn at den er veldig kresen på hva du setter inn av maskinvare? Jeg prøvde å sette inn en HP strømforsyning og den grønne lampa lyste, men PCen slo seg ikke på. Hva kan det være da?
Hvor mye tar en databutikk for å feilsøke og fikse lyn skader?
Hei. Skaff dere et Overspenningsvern. Det har jeg Et realtivt stort et, og etter det har det ikke vært torden her :p, men uannsett. Det kan være alt fra alt som har gått i maskina eller bare Strømforsyninga. Selv om hovedkortet lyser grønt så kan enkelte ting være gåen på hovedkortet. Selv om det er en Dell PC så nekter den deg ikke å koble på en ny Strømforsyning. Du trenger bare å koble den på. Trenger ikke å skru den fast i kabinettet. Hvis du har en strømforsyning selv som du ikke bruker, så ta med den så ser du om det fungerer. Hvis det gjør det og PC`en starter, kan det bli dyrt nok med ny Strømforsyning til Dell maskina :p
Jo, enkelte Dell- maskiner har sære deler. Som et eksempel, så er enkelte av Dell- maskinene koblet slik at hvis du erstatter trømforsyningen med en vanlig PSU som ikke er produsert av Dell, så går hovedkortet i stykker, fordi de har koblet spenningene i den standard kontakten annerledes enn alle andre. Har ikke oversikt over hvilke modeller det gjelder, og tror Dell har gått bort fra denne praksisen igjen, fordi det ikke ble så godt mottatt blant kundene.
Videre er det ofte slik at kjøleløsninger og layout på kabinett er ustandard, noe som medfører at man ikke kan sette inn vanlige erstatningsdeler, men må handle fra Dell.
Det er i og for seg ikke noe i veien med en slik praksis, men det er et system som passer best for store organisasjoner med høyt fokus på TOC, og som vil ha kort servicetid på maskinene med defekter. Generelt sett er maskiner fra Dell holdbare, og raske å utføre service på, hvis man har en IT- avdeling/serviceapparat som er tilpasset dette.
Ok, vi har hatt PCen hos en reperatør og de fant ut at det var hovedkortet som var dødt. Så de anbefalte oss å skaffe oss en nye PC. Og så sa han at det var muligheter for å sette den gamle harddisken som var i den ødelagte PC, i den nye PCen sammen med en nye harddisk. Åssen vil dette fungere da? Hvordan vil det se ut i windows? Vil den gamle være som en ekstern harddisk på en måte? For på den gamle hadde vi en brukerkonto være med våre egne ting der, som bilder filmer sov...
Så jeg lurer altså på åssen dette vil bli seenes ut...?
Windows må legges inn på nytt, men alle dataene fra den gamle disken kan du kopiere ut, evt. beholde på den gamle disken. Hadde jeg vært deg, hadde jeg flyttet alt, og formatert disken når du er sikker på at du har fått tak i alt du vil ha tak i.
Du vil få opp den "gamle disken" som en egen diskstasjon, akkurat som alle andre harddisker/partisjoner.
9282997[/snapback]
Forutsatt at disken er i orden vil den komme opp som en egen disk i Min datamaskin (My Computer). Den vil sannsynligvis komme opp som D: eller E: (eller en annen bokstav) litt avhengig av om hvor mange CD/DVD-spiller og evt.
minnekortlesere. Du trenger ikke installere Windows på nytt på den nye maskinen (forutsatt at maskinen kommer ferdig installert) for å ta i bruk den gamle disken (som man kan få inntrykk av fra innlegget til CastorFiber ovenfor).
Endret av Pengu
1) Via strømnettet
3) Via takantenne
9200167[/snapback]
For ikke å glemme:
4) Nedslag i ryggsekken når du er ute å går/sykler. :ohmy:
5) Direkte nedslag i PCen når du sitter utendørs på fortauskafé e.l. :cry:
9282997[/snapback]
Hvis du allikevel skal ha ny pc kan du sette den gamle disken i et eksternt USB-kabinett. Forutsatt at disken fortsatt funker er det en glimrende måte å hente ut data på. Dessuten kan(bør) du etterhvert bruke den eksterne disken til backup. Bruk litt tid på å lage noen enkle men fornuftige backuprutiner.
