webby1 Skrevet 3. august 2007 Del Skrevet 3. august 2007 (endret) Har nettopp installert en ny windows xp på ene bærebare pcen min. Prøvde å koble til internett gjennom GET, men fikk feil "begrenset". Så gikk jeg på cmd og skrev inn ipconfig. Da fikk jeg opp dette: Ehernet adapter Local Area Connecting: Media State. . . . . . . . . . : Media disconnected Hva er det som er galt? Endret 3. august 2007 av webby1 Lenke til kommentar
persistent Skrevet 3. august 2007 Del Skrevet 3. august 2007 Hvilken type bærbar har du ? Og har du sjekket at driverne til nettverkskortet er riktig installert ? Lenke til kommentar
webby1 Skrevet 3. august 2007 Forfatter Del Skrevet 3. august 2007 Det er en Toshiba 40-221 modell. Hvordan finner man ut om driverne til nettverkskortet er riktig intstallert? Lenke til kommentar
persistent Skrevet 3. august 2007 Del Skrevet 3. august 2007 Høyreklikk på Min Datamaskin, velg Egenskaper, så klikker du på fanen Maskinvare og på knappen Egenskaper. Du får nå opp en liste over all maskinvare på maskina. Se etter Nettverkskort. Dersom du ser et rødt kryss eller et gult spørsmålstegn tyder det på manglende driver. Lenke til kommentar
webby1 Skrevet 3. august 2007 Forfatter Del Skrevet 3. august 2007 Så ut som det ikke var noe galt med noe drivere, ingen rød eller gul farge. Hvordan lager man egen ip adresse på pcen? Lenke til kommentar
persistent Skrevet 3. august 2007 Del Skrevet 3. august 2007 Ok, sjekket du ved å klikke på plusstegnet foran "Nettverkskort" slik at du ser at du har nettverkskortet (evt. både vanlig og trådløst) listet opp? Med egen IP-adresse antar jeg at du mener fast IP-adresse... Da kan du åpne Kontrollpanel og Nettverkstilkoblinger. Da har du sannsynligvis både Lokal Tilkobling og Trådløs Nettverkstilkobling. Velg den du vil bruke, høyreklikk og velg Egenskaper. Midt i Generelt finner du Internett-protokoll (TCP/IP) Klikk på den og så på Egenskaper. Du får opp fanen Generelt, her kan du markere "Bruk følgende IP-adresse". Så må du angi IP-adressen, Nettverksmasken og helst også Gateway-adressen. Lenke til kommentar
webby1 Skrevet 3. august 2007 Forfatter Del Skrevet 3. august 2007 Så det som innholdt inne i pluss tegnet, men så ikke noe galt.. Merkelig dette.. Lenke til kommentar
persistent Skrevet 3. august 2007 Del Skrevet 3. august 2007 Kobler du til med kabel eller trådløst ? Lenke til kommentar
webby1 Skrevet 3. august 2007 Forfatter Del Skrevet 3. august 2007 (endret) Koblet til kabel. Edit: Hvordan får man endret på DHCP adressen? Endret 3. august 2007 av webby1 Lenke til kommentar
persistent Skrevet 3. august 2007 Del Skrevet 3. august 2007 Nå er ikke jeg noen nettverksekspert, men DHCP-adressen skal vel ikke endres. Det er jo adressen til den enheten som deler ut IP-adresser, dersom du skal endre oppsettet på nettverket må du inn på den enheten og endre IP-range osv. Det er ofte denne enheten som fungerer som Gateway, om du ikke har flere enheter i samme nett. Gateway adressen kan du endre samme plass som du setter fast IP-adresse. Jeg mistenker at du kan ha problemer med TCP/IP stack, dersom det er det kan det rettes på følgende måte. Start - Kjør - Cmd. I kommandolinjevinduet skriver du følgende; netsh int ip reset reset.log - så tar du en restart. Lenke til kommentar
webby1 Skrevet 3. august 2007 Forfatter Del Skrevet 3. august 2007 Tusen takk for hjelp.. Bare lurer på en ting, hvordan får man aktivert DHCP? Lenke til kommentar
persistent Skrevet 3. august 2007 Del Skrevet 3. august 2007 Altså DHCP skal aktiveres på den enheten som deler ut IP-adresser, ikke på en lokalmaskin. Det kan være en server, et routermodem, en router, en gateway eller tilsvarende. Vanligvis hjemmer er det en router. Du må da koble til den med kabel, angi IP-adressen til routeren (somer adressen til login-sida på routeren) så finne inntillingene for DHCP og aktivere dem. Evt. angi IP-range osv. Lenke til kommentar
