Hvordan kan jeg finne ut hvilken bus prosessoren er på (200
123453
hvis du har et abit kt7 raid hk. så er det ikke snakk om at det kortet kan bruke en 266mhz bus cpu. Men kjører cpu på 1,1ghz? hvis den gjør det. så er det garantert en 200mhz bus cpu. Anyway, har du den på 1,1ghz og vil bytte til en 1,13ghz fordi de koster det samme og du har et abit kt7 kort. så har det ingen hensikt :smile:
Hvorfor ikke ta en tur inn i biosen? der kan du jo sette den til "auto" på oppsettet? hvis den da kjører på 1,1ghz. så er svaret enkelt. I oppstarten står jo også fsb og hastighet på cpu.
