FitFlex_ Skrevet 2. august 2007 Del Skrevet 2. august 2007 Har akkurat satt inn den nye Q6600 CPUen på mitt ABit IN9 32X-MAX. Når jeg starter opp begynner alarmen i uGuru å hyle. Vel inne i BIOS ser jeg at CPU klokker inn til 72-75 grader. Jeg er klar over at Q6600 utvikler mye varme, men det skal vel ikke være sånn?! Noen som har tips? Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 2. august 2007 Del Skrevet 2. august 2007 (endret) Nei, 75C mens du bare er i BIOS er jo alt for mye, over øvre grenser for CPU-temp. Så enten så er temperaturen så høy, eller så rapporterer BIOS feil. Du bør sjekke at kjøler har full kontakt med IHS, altså overflaten på CPU. Endret 2. august 2007 av Smirnoff Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 2. august 2007 Del Skrevet 2. august 2007 Nei skal ikke være så varm. 45c grader er mer vanlig på idle. Stock cpu kjøler kan nok ligge på 50c Se om det er samme her. http://www.thecoolest.zerobrains.com/CoreTemp/ Fjern det dumme metal lokket rundt cpu. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=635742 Nyeste bios. Nå kan du se litt på volt-temp På min qx6700---3.2ghz her mitt på siden. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=680407&st=540 Lenke til kommentar
FitFlex_ Skrevet 2. august 2007 Forfatter Del Skrevet 2. august 2007 Nei, 75C mens du bare er i BIOS er jo alt for mye, over øvre grenser for CPU-temp. Så enten så er temperaturen så høy, eller så rapporterer BIOS feil. Du bør sjekke at kjøler har full kontakt med IHS, altså overflaten på CPU. 9195641[/snapback] Kjøler som fulgte med CPU er såvidt jeg kan se festet i henhold til instruksjonene. Så jeg sitter her som et spørsmålstegn. Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 2. august 2007 Del Skrevet 2. august 2007 (endret) Kansje ikke det smarteste og satse på stock cpu kjøler når du skal ha q6600. Men skal uansett ikke være så høy. Prøv og se på metal lokket rundt cpu ofte bøyd, Jeg har fjernet det,cpu kjøler holder prosessor på plass. Det kan fort gi 25c grader ned. Noe av det samme i denne posten. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=803912 Endret 2. august 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
FitFlex_ Skrevet 2. august 2007 Forfatter Del Skrevet 2. august 2007 Kansje ikke det smarteste og satse på stock cpu kjølernår du skal ha q6600. Men skal uansett ikke være så høy. Prøv og se på metal lokket rundt cpu ofte bøyd, Jeg har fjernet det,cpu kjøler holder prosessor på plass. Det kan fort gi 25c grader ned. 9195745[/snapback] Får nesten gjøre det i tillegg til å kjøre på med litt pasta. Tok kjøleren av nå og da var ikke pastaen som var på kjøleren fra fabrikken helt inntakt lenger. Hvilken pasta burde jeg kjøpe og hvor mye smører jeg på? Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 2. august 2007 Del Skrevet 2. august 2007 (endret) Jeg liker og ta et veldig tynt lag over cpu. https://prisguiden.no/product.php?product_id=16955 Se på den siste linken(posten over)til andre som har hatt problemer med varme q6600 Endret 2. august 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
John Kr Skrevet 2. august 2007 Del Skrevet 2. august 2007 Konklusjonen i ovennevnte link ( https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=803912 ) var at man måtte benytte 8 pins 12 volts plugg til CPU spenning i stedet for 4 pins. Verd forsøket før man styrer med ny kjølepasta. Lenke til kommentar
FitFlex_ Skrevet 2. august 2007 Forfatter Del Skrevet 2. august 2007 Konklusjonen i ovennevnte link ( https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=803912 ) var at man måtte benytte 8 pins 12 volts plugg til CPU spenning i stedet for 4 pins. Verd forsøket før man styrer med ny kjølepasta. 9195998[/snapback] Har 8-pins 12v til CPU. Kjører aBit IN9 32X-MAX og Thermaltake Thoughpower 1200w. Lenke til kommentar
